 Московское время 11:12:46
 Владивостокское время 18:12:46
 Обкатка веоса в небольшой мороз
Автор: eg161 (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата:   26-11-14 08:16
Доброго времени суток!Приобрёл мотор но не успел до холодов обкатать.Мороз у нас пока 5-6 градусов ночью и днём около 0 градусов,руки чешутся обкатать его сейчас но нет опыта хождения по воде в мороз.Как обслуживать двигатель после извлечения из воды,как выгнать воду из него и тд
 Re: Обкатка веоса в небольшой мороз
Автор: uganserg (5.140.234.---)
Дата:   26-11-14 08:21
Все как обычно, только после поднятия из воды, мотор не задирать, должен быть опущен, все вытечет самостоятельно, можно завести на несколько секунд (секунд!!!, не минут!!!)
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата:   26-11-14 12:33
От таких советов и мотор запороть можно.ЗАВОДИТЬ БЕЗ ВОДЫ НЕЛЬЗЯ!Пипец крыльчатке!Провернуть вручную можно,чтоб вода вышла та что в помпе.Остальное само стекает.И еще при заводке без охлаждения мгновенно нагреваются поршня,цилиндры,причем на ощупь ничего не почувствуешь.Что на необкатанном моторе тоже черевато.Например залеганием колец от перегрева и потерей компрессии....
Дата:   26-11-14 13:13
Написано же-на несколько секунд... То есть буквально-произносишь раз/два и заглушил...Мокрой крыльчатке ничего не будет,ровно как и поршням... Про залегание,перегрев и компрессию-вообще бред...
П.С. Если что-производил это сотни раз,на протяжении последних 9 лет,мотор в идеальном состоянии,с родной крыльчаткой и отличной компрессией...
Автор: Dizel-1 (95.67.245.---)
Дата:   26-11-14 14:44
А где лодка будет храниться после подъёма с воды?На улице или в тёплом гараже?
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-11-14 14:45
Главное помнить: раз, два, заглушил.
Вообще можно перестраховаться и просто крутануть мотор стартером без чеки.
Дата:   26-11-14 14:46
А это-то тут причем?
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-11-14 14:52
Главный вопрос: НА ХУА?
Ты зимой собираешься ходить?
Потерпи до весны и сделай все нормально ;)
С уважением, Вовка.
Дата:   26-11-14 14:56
Кира,если ты про мой вопрос,то при такой температуре можно и не прокручивать.В тёплом гараже всё до конца стечёт и просохнет,а при 0 и даже -1 -2 всё успевает и так стечь.Но если на улице хранить,то крутануть всегда лучше,чтобы наверняка без остатков,вдруг резко морозы настанут.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   26-11-14 15:03
В паспорте Вихря всё указано до мелочей.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   26-11-14 15:32
+100. Ты его потом опять консервировать будешь? А так лежит и лежит (стоит, висит), хлеба не просит, весны дожидается.
ПиСи: По поводу выгона воды в лёгкий мороз, так при вертикальном положении мотора само отовсюду всё стечёт, пока мотор тёплый. ПЛМ все так спроектированы, так-что никаких "раз-два" не надо.
Дата:   26-11-14 15:34
Ну написал же ТС:"Руки чешутся!"
Автор: paul13 (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   26-11-14 17:22
Dizel-1 писал:
ну почеши если чешется обо что нибудь
Дата:   26-11-14 17:31
Dizel-1 писал:
Мне-то чЁ чесать?Я уже накаталси=)
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата:   26-11-14 17:38
В ютубе есть как в проруби обкатывают хонду.
Дата:   26-11-14 17:47
Храниться будет на улице
Дата:   26-11-14 17:50
Хочу обкатать и на консервацию отвезти чтоб весной с ним не мотаться
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   27-11-14 01:57
Вольный Кот писал:
))))) В дурдоме валенки еб..т.))))
ТС если желание дикое, то обкатывай и не парься.Была дело два года назад я в -18 на Я15 рассекал, при выходе из воды дать стечь воде и запустить мот на пару сек, и всё будет гут.Утром заводиться как ни в чём не бывало.
Автор: Polzovatel с планшета (151.252.76.---)
Дата:   27-11-14 02:27
eg161 писал:
Н..да.. зима...
ну не трогай ты его, ну совсем это не надо ему.
Смотри на него до весны, а там - полчасика на холостых и тапку в пол.
Дата:   27-11-14 02:51
Polzovatel с планшета писал:
Вот это действительно из ряда вредных советов...
Автор: Винодел (87.228.97.---)
Дата:   27-11-14 05:54
Видно просто не посмотрел, что мотор не обкатан...
Дата:   27-11-14 05:58
Да,в теме которая называется *Обкатка веоса///* очень просто просмотреть что мотор не обкатан...))
