| Московское время 07:59:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:59:30 |
Автор: Сергей61 (---.51.117.87.donpac.ru)
Дата: 26-11-14 01:01
Есть большое желание установить на нос катера небольшую лестницу, ну хотя бы пара ступенек. Но все упирается в крепление. Ни как не добраться, что бы с обратной стороны палубы закрутить гайки. Ни с якорного ящика...вообще ни как. Надо бы и рейлинги подтянуть, но без вариантов. Слышал, что есть какие то хитрые гайки...или я что то путаю, это не из этой оперы? Какие есть варианты? Думаю, ни у одного меня такие проблемы.
Дата: 26-11-14 01:39
мамлюк писал:
> На вытяжные заклепки
Лестницу на заклепки??? неее, на это я точно не подпишусь:)
Александр(Самара) писал:
> ВМОНТИРУЙ В ЯКОРНЫЙ РУНДУК МОНТАЖНЫЙ ЛЮЧОК И ДОБЕРАЙСЯ ДО ГАЕК СКОЛЬКО ВЛЕЗЕТ
Блин, все гениальное - просто. Спасибо за пинок в нужное направление:)))
Дата: 26-11-14 01:58
> Да не за что только подложи под гайки алюминевые пластины чем шире и толще тем
> лучше
Конечно, конечно, это даже не обсуждается. Вырежу цельную или из двух полос. Вот теперь можно и лестницу выбирать. Тут опять надо творчески подойти, что бы встала не с отрицательным углом. Интересно, у кого какие стоят на носу лестницы? Из кормы мне в этот кораблик забираться не совсем хорошо, круговой рейлинг, высоко. Только с носа, но подозреваю, что если берег пологий, то забираться не очень будет удобно. Пока еще не пробовал, на днях кораблик притащил, а тут зима пришла:((( Не хочется наступать на грабли, все эти лестницы, трапики денег стОят. Может кто чего посоветует дельного. Так сказать из собственного опыта.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.6.165.109.donpac.ru)
Дата: 26-11-14 02:38
Серега привет. Мне понравилось решение одного из соседей по лодочной. У него не лестница, а ступенька размером с книжку (чуть меньше А4. В походном положении она сложена на носу, у берега/ понтона откидывается и получается сантиметров на 40 ниже палубы. Ступенька удобна тем, что на нее легче опереться поднимаясь в лодку - легче попасть ногой, еще на ней можно сидеть. Я постораюсь на выходных попасть на лодочную с фотиком и запечатлеть ее.
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата: 26-11-14 05:24
Я бы сделал самодельную из нержи. сгнул её буквой Г но не под прямым углом и закрепил у переднего осования носового релинга
Автор: buss (---.178-70-176-213.avangarddsl.ru)
Дата: 26-11-14 06:51
Забыл упомянуть,она складная. Стоила конских денег.
Дата: 26-11-14 14:27
> Сергей, так купил что-ли ямарина? :))
Ну, можно и так сказать, назанимал денег под Квика, хорошо что у друзей и родственников, без всяких процентов. Вроде бы и клиент есть из форумчан. Собирается купить в рассрочку, храниться будет у меня до весны. Будем как то выкарабкиваться. Такая вот ситуёвина:)))
Дата: 26-11-14 14:44
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
Привет Сашок! Давай, сделай такое хорошее дело. Возможно, что мне придется что то подобное, самодельное смастерить. Т.к. места до якорного ящика не очень много и я не хочу, что бы лестница в сложенном состоянии мне мешала. А так ступеньку можно сделать стационарно и пусть стоит себе на месте. У меня редко бывает такое, что "паркуешься" к обрывистому берегу, в основном песчаные косы....Да что я тебе рассказываю то:)))
Дата: 26-11-14 14:47
Вчера вечером, когда читал такой совет, сам поразился, что это я так затупил?! А сегодня посмотрел и понял, это не вариант, т.к. надо для пары креплений резать два люка. Сам якорный ящик треугольной формы. По центру люк не врежешь, с одного можно добраться только до одного крепления:((( Надо что то еще думать.
Дата: 26-11-14 14:53
> закрепил у переднего основания носового релинга
Да, скорее всего надо будет делать что то самодельное. С нержой работать не умею к сожалению. Вот думаю, если я лестницу из чернухи сваяю, по месту погоню как надо, смогут потом спецы это же самое из нержи сделать?
Автор: Vahram (88.86.83.---)
Дата: 26-11-14 16:05
А почему не рассмотреть крепление лесенки на винтовые заклепки. Тоже столкнулся с данной проблемой, когда устанавливал якорную лебедку на носу (не откуда не подлезешь, а резать не хотелось). Тяга у Track 45 приличная, но выдернуть заклепки у него не получается. Конечно у меня не пластик, но толщина алюминия на носу 2 мм, а под ним пена.
Дата: 26-11-14 18:33
Vahram писал:
Вот, это уже теплее. Что за такие заклепки? Можно фото или ссылку на них, как выглядят. Пластик в носу толстенный, да и не на разрыв крепление будет работать, так что вырвать это дело, без вариантов.
Дата: 26-11-14 22:47
Называются они везде по разному - винтовые, резьбовые, гаечные и т.п. Принцип у всех один. Причем ставил такую заклепку внутрь трубы, она там раскрылась и выдернуть ее не возможно.Единственное, покупал для этих нужд нормальный клепальщик (цена ~5000 руб.), но есть знакомые которые ее вытягивали с помощью болта
Дата: 26-11-14 23:19
Ларионов писал:
> Кстати, для удобства можно смонтировать перекладину между рейлингами, а лестницу
> сделать съёмной.
> Вот:Ссылка.
У меня не пойдет, перекладина будет мешать открываться крышки на якорном рундуке, да и съемная лестница ни есть хорошо. Ее же куда то прятать надо, а у меня совсем не яхта. На Квике рундуки просто огромные, я сам туда забраться мог бы:) Тут все по скромнее. В принципе лестницу можно закрепить, но только изготовленную под эту лодку. Там есть сбоку от якорного ящика 3-4см тела, можно умудриться закрепить лестницу, но только сделать четко, под этот размер. Так что скорее всего от лестницы заводского исполнения придется отказаться. В общем будем смотреть, думать, пробовать. Мне будет достаточно одной ступеньки, как Саша-Ростов советовал. Эта лодка не очень высокая, но без лестницы ни как, не мальчики уже:)))
Дата: 26-11-14 23:26
Vahram писал:
> Вот принцип действий. Правда не особо крупное фото, но что есть
Инет нам поможет, нашел как ставить такие заклепки при помощи болта на форуме гитаристов:))) Принцип прост, но есть одно НО. там нужно добраться к нижней части клепки...Если бы я смог туда добраться, проще поставить лестницу на болты-винты. Значит без клепальника этот вариант отпадает. Интересно, в какой сфере пользуют такие мощные заклепки? Друзей-знакомых везде полно. Можно было бы и одолжить на какое то время...
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 27-11-14 02:13
Сергей61 писал:
> Vahram писал:
Не будут они держатся в пластике
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата: 27-11-14 03:16
Сергей61 писал:
.... Значит без клепальника этот вариант отпадает. Интересно, в какой
Сережа, такое усиленно используется при сборке шкафов спец. автоматики и т.п., с классом защиты IP-68. Гуано редкостное. Буртик у клёпки маленький, и они очень быстро начинают проворачиваться . Вот смотри, для крепления всяко-разно чего-либо к гипсокартону есть пластмассовые дюбеля "бабочкка" или анкерные болты примерно такого типа Ссылка.. А если подобрать саааааамый, сааааааамый большой дюбель или укоротить анкер? Есть такие металлические Ссылка.
Если можно просверлить отверстие больше требуемого, а потом закрыть его большой шайбой, то вот тебе решение. Вместо крючка вкручиваешь обычный болт/винт. Ссылка.
Автор: electric (---.178-66-220-177.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-11-14 04:49
АЛЕКС999 писал:
> У меня так .
Спасибо !
отличная идея крепления:
удобно , не мешает , и места не занимает .
сделаю себе аналогичную , но с одной ступенькой .
Автор: Ларионов (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 27-11-14 05:35
АЛЕКС999 писал:
> У меня так .
Очень удачное решение, позволяющее совместить установку "носовой" лестницы и якорной лебедки.
Спасибо, то же возьму на "вооружение".
Автор: Сергей61 (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата: 27-11-14 15:07
electric писал:
> АЛЕКС999 писал:
> > У меня так .
> Спасибо !
Точно! Можно будет попробовать. Закрепить за штатный рейлинг попереченину можно как ни будь придумать. Может есть уже готовые крепления. Лестницу можно с одной ступенькой или с двумя. , это уже не критично, т.к. легко убираться будет на носовую палубу. Ни каких тебе вечно заедающих телескопов, усиливаем носовые рейлинги. Не нужно будет ставить роульс, поперечена снимет нагрузку якорной веревки на привальник...В общем сплошные плюсы.
Алекс 999 спасибо за фото! Появились в голове новые мысли в решении моей проблемы. Главное сверлить ничего не придется.
Дата: 27-11-14 15:41
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:....
Сань, спасибо! Я если честно за такие и не слышал, возьму на заметку. Разницу в толщине гипсокартона и пластика, можно шайбой под ровнять. Я там тебе письмо в личку отправлю...
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 27-11-14 20:09
Спасибо !
------ Да пожалуйста))))))))))
Кстати ,ни чего не гнул ,все сделано из кусочков распиленной тарги ,которая шла с лодкой . Купил только два разборных крепления под 30 град.
Дата: 27-11-14 22:22
АЛЕКС999 писал:
Ага, так все таки бывают разборные крепления и под разный градус? Вообще здОрово! Я думал, это заводская лестница. У меня прямо установить поперечену не получится, перекроет доступ к якорному ящику. Нужно будет гнуть, но то уже дело десятое, по месту сделаем надеюсь. А вот то, что есть такое крепление, это уже радует.
Дата: 27-11-14 22:29
Нашел такое разборное крепление, только пока на 90гр. Надо будет по искать или заказать, ну очень хорошее решение вопроса.
Автор: Mrvit (---.yota.ru)
Дата: 27-11-14 22:48
У меня лестница банально на саморезах в пластике палубы держится. Не буду говорить, что это идеальный вариант - но нагрузка идет на смещение, а не на выдёргивание самореза. Короче за год ни намека, что разбалтается.
