| Московское время 19:26:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:26:59 |
Автор: Boris858 (---.195.109-217.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 26-11-14 00:34
Вобщем есть мотор Mercury 40. и катер Прогресс 4.
Какой длинны брать трос? и какая резьбы должна быть у наконечника который накручиваться на мотор?
Какой редуктор взять, на что внимание обратить?
просто раньше ездил всегда на советской рулилке)
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 26-11-14 00:37
Трос длиной 14 футов.... Резьба везде стандартная.... Марка троса должна соответствовать редуктору... Марка редуктора-вопрос веры.... Можно например выбрать старый/добрый Т-71...
Дата: 26-11-14 02:11
А лучше оставь старую рулилку. С ней удобнее. Только тросик свежий поставь и ролики смажь.
Дата: 26-11-14 02:54
сколько трос стоит щас??? смотри то 2 то 4 рубля, и сколько стоит машинка, рублей за 5 реально трос и машинку найти?
Дата: 26-11-14 03:12
Стоит просто пошарахаться по инет магазинам и помониторить цены...
Но почему то думаю что в пятёрку не уложиться... Десять-пятнадцать будет вилка...
Автор: Обевладелец (85.26.232.---)
Дата: 26-11-14 03:25
Присоединяюсь к вопросу по редукторам. И даже, если можно, дополню его.
Советская тросовая рулевка поворачивает двигатель за половину оборота руля, а редукторные за 2,5 оборота и более. Поэтому советская как бы точнее. Кто знает какие редукторы есть с минимальными этими показателями?
Дата: 26-11-14 03:32
Минимальный будет у грамотно собранной гидравлики,но там ценник вылазит конский...
У механики в среднем три оборота... Но если не заниматься фигурным слаломом,то быстро к этому привыкаешь... Тем более иногда можно поиграться точкой крепления кочерги к мотору...
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.6.165.109.donpac.ru)
Дата: 26-11-14 03:53
Недели 3 назад ставил на П4 редуктор и тросс. Потратили меньше 9000 тысяч (скидку ребята дают).
Правда места под панелью для редуктора впритык. Перед этим, у человека был установлен редуктор Т67, с соответствующим тросом, но шток тросса заклинило в моторе (не смазывался он ни разу) и хозяин, приложив немного силу, повернул руль так, что в машинке слизало зубья на шестерне и растянуло "навивку" на троссу.
Дата: 26-11-14 03:57
Выходит нормально... Пять за приличный а не пластиковый редуктор и пять за нормальный трос,который не развалится надвое через месяц...
Не стоит забывать за штурвал и установочный комплект....
П.С. Это то что быстро нагуглилось.... Наверняка можно сэкономить поискав тщательнее или попав на скидки/акции.... Но общий порядок цифр примерно таков...
Дата: 26-11-14 04:16
Судья Дредд писал:
А что за установочный комплект? Там с редуктором идет спец железяка и блтики всяческие. Руль можно конечно купить сразу с редуктором и троссом тысячи за полторы, примерно такой.
А можно на авторазборке (не знаю цен) и выточить втулку (ценник определяется токарем). У авто рулей посадка шлицевая, а у лодочных меньший по диаметру конус со шпонкой.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 26-11-14 05:12
Только все равно на импорт все переходят.Сколько раз уж писал-вырывает ролики в шторм на советском.
Дата: 26-11-14 05:49
Как связаны шторм и ролики? Какие такие сверхусилия на ролики приходятся в шторм в отличие от обычной погоды?
А кто не включая голову не ставит демпфера, тот ССЗБ.
Между дрочим
Современная лодка. Если память не изменяет, до 70 лошадей.
Трос вообще полимерный. В просторечии веревка.
Дата: 26-11-14 06:12
Ну ладно, на больших водохранилищах - Ладоге/Финском заливе, на Волге , где противоположный берег только в бинокль видно, в морях океанах - взял курс на два пальца левее/правее Алголя и едешь по прямой. А у нас, в районе Ростова, 3км без изменения курса редкость. Дофига "колен" с поворотом на 90 градусов. С одной стороны 2,5 оборота напрягают, а с другой стороны порулил я на П4 с ямахой 40 ХВС и старой "вихрёвской" рулевкой - напрягло меня усилие на руле при серьезном повороте на полном газу и то, как тросс натягивается. Причем натяжение тросса напрягло больше. На тридцатке такого нет. Да и 206-й подшипник на рулевом валу творит чудеса - рулевка мягкая и плавная. А вот сороковку чота я очкую :-) пользовать с 2-х троссовым рулевым.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 26-11-14 15:33
Вот все лентяи.Каждый день на авто руля крутят и никто не плачет.А тут 2.5 оборота напрягли.Отговорки тех у кого тросы стоят родные советские.Да и резкость эта нах не нужна на воде.Однозначно однотросовый редутор.Даже на вихря поставил импортные троса и машинки.
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата: 26-11-14 18:04
Олег(YKT) писал:
> Корею уже никто не уважает? У меня ваще баджеровский редуктор-трос 3 сезона
> отходил и дальше будет.
> href="http://vodnik.1000size.ru/reduktor-rulevoy-3000-s-trosom-14-futov-00055610.html">Редуктор
> рулевой 3000 с тросом 14 футов - 5968 р
3,8 оборота. многовато.
Дата: 26-11-14 18:10
Вольный Кот писал:
Это совершенно не значит что так будет и в реале...
К тому же,мне кажется,нет великой разницы между 3.2 и 3.8.....
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 27-11-14 03:52
Судья Дредд писал:
> Вольный Кот писал:
Это интересно почему?
Дата: 27-11-14 03:54
Имелось ввиду,что для нормального управления,совершенно не обязательно крутить редуктор от упора и до упора...
Автор: Alex_arh (78.25.122.---)
Дата: 29-11-14 19:23
Boris858 писал:
Вот сам такими пользовался два сезона полёт нормальный Ссылка.
