| Московское время 09:56:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:56:54 |
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата: 25-11-14 18:44
Доброго времени суток!
К примеру, требуется согнуть алюминиевую (точнее АД31Т5) трубу диаметр 15мм, толжина стенки 2мм большим (30-40 см) радиусом. Требуется, чтобы внутреннее сечение на гибе не сплюснулось (ну может пусть 1 мм потеряет). Вопросики такие:
- обязательно ли набивать песком, или при такой толщине стенки можно без него обйтись? Если обязательно, то насколько плотно его туда трамбовать? Чем обычно закрывают отверстия чтобы он не высыпался при сгибании?
- получится ли это сделать с помощью велосипедного колеса, или лучше трубогиб искать?
Дата: 25-11-14 18:56
> Вот твоя труба.гнул с песком, вокруг крышки от пластиковой бочки
Во! Вот хотелось бы без таких вмятин получить...
расскажи, плиз, как именно гнул - пытался вручную как по матрице или внатяг каким-то образом? Труба пружинит (в смысле что конечный радиус получается больше радиуса матрицы)?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 25-11-14 18:59
Просто ни листе фанеры закрепил крышку от бочки, потом уголок для упора и руками тянули, потом по шаблону сравнивали и подгибали/разгибали как надо
Дата: 25-11-14 19:21
> Вот фотку нашел
так вы ее вдвоем что-ли ггнули с mmaks ?)))
Это не вмятины блик
Значит показалось...
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата: 25-11-14 19:22
eugenekiev писал:
это труба уже мятая была...))
eugenekiev писал:
> ttemmich писал:
> > Вот фотку нашел
> Это не вмятины блик
вдвоем веселее.
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата: 25-11-14 21:04
Я вместо песка использовал соль мелкую. Только трубу перед сгибанием грел на газовой плите минут 15. После нагрева гнется вообще прекрасно. Концы затыкал чопиками деревянными и изоленточкой подматывал, чтобы не вылазили
Дата: 25-11-14 21:21
Она и так гнется без проблем, а при нагреве, особенно если забить плотно, может и лопнуть
Дата: 25-11-14 21:53
Лужский Крымовод писал:
Анодированая труба - после нагревания некрасиво будет(((
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 25-11-14 23:41
Сейчас зима,поэтому есть способ еще проще.Налить в трубу воду и заморозить.Например набив песком и заварив концы.Я гнул с нагревом нержавейку.На втором колене труба лопнула.А со льдом все получилось прекрасно.
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата: 25-11-14 23:46
Гну постоянно и очень маленькие радиусы. Труба как раз АД31 толщина стенки 2 мм. Но гну нормальным трубогибом. Если хотите чтоб было хорошо, то ищите мелкий песок, снизу забивайте чопик деревянный засыпайте и постоянно уплотняйте, потом сверху чопик, такой же деревянный. Точно проблем не будет. Без песка даже нормальный трубогибом радиус например 20 не согнуть из АД 31 без залома.
Еслиб была труба АМГ5 и 3 мм, то эту как угодно гни и будет хорошо, в вашем случае только песок (мелкий) и хорошо уплотнять.
Дата: 25-11-14 23:50
Хз, у меня тонкая труба(дуги на тент) при сильном набитии песком и чопиками лопалась, а при уменьшении песка нормально гнулась.
Дата: 26-11-14 01:21
Vovan 44 писал:
Дык а это.....отчего ее не разорвало при заледенении????
Нержу я тоже гнул - ТЭНы. После предварительного нагревания докрасна и остывания (отжиг?). Мерзкая штука((( Особенно когда нужно закрутить 2 метра ТЭНа в 3-5 колец и концы в другую плоскость выгнуть. Так мля обидно когда на последнем гибе трескается(((
Дата: 26-11-14 01:23
так там радиус наверное раза в 3-4 меньше чем на лобовухе был...
Автор: дядя Вася (---.149.9.67.misp.ru)
Дата: 26-11-14 01:29
водой заливаешь -и замораживаешь.
Так делают трубопроводы для Ракет.
а там допуски на площадь сечения.....канкретные. :-))
Дата: 26-11-14 01:33
На тент я тоже гнул,в трубогибе,правда,заметил что песка надо без фанатизма набивать,неутрамбовывать сильно,и ненадо насыпать целую трубу,я отмечал место гиба и с запасом вставлял туда из тряпки затычку не очень плотно,потом когда согнул,постучал торцом об землю,всё выскочило.
Дата: 26-11-14 02:00
Дуги тента с радиусом от 100 мм. Труба диаметром от 10мм до 25мм. Профиль стекла ветрового 20х21. Материал от Д1Т до АЛ1. А так же нержава зеркальная Д22Х2.
Никогда не набивал наполнителем. Гнул на трубогибах собственной конструкции. Когда начинал делать дуги тента на К5М4 просто НЕ ЗНАЛ, что дюраль трудно гнуть. Это потом я узнал о всех сложностях. НО трубогиб до сих пор работает. И наполнять трубы песком не требуется.)))
Дата: 26-11-14 02:03
Сергей, все упрощается при наличии трубогиба, а когда его нет, то приходится песок, нагрев и пр...
Дата: 26-11-14 02:07
kness писал:
> Д22Х2.
Сергей,одно дело если это работа,и на этом зарабатываешь,то да,трубогиб и все другие шалабушки нужны,а когда это разовая акция)) для себя,то и от бочки крышка справляется с песочком..)
Автор: GenRen (46.61.25.---)
Дата: 26-11-14 02:09
Пробовал гнуть на подручных материалах с песком и нагревом, небольшим радиусом, АМГ сносно получалось. Не помню точно, АД или АМЦ плющилась, с песком лопалась. Имхо, лучше трубогиб поискать.
Дата: 26-11-14 02:26
Я пробовал гнуть амг и амц с милиметровой стенкой, без трубогиба говно получалось, и лопалось и плющилось, а вот с 2 мм уже такого небыло.
Дата: 26-11-14 02:27
mmaks писал:
Согласен, серийные вещи гнуть проще.
Тогда совет из очень дальней молодости,
Найти кварцевый СУХОЙ песок. Набить плотно трубу с заглушками с двух сторон.
Изготовить макет радиуса из фанеры с уменьшением на 20мм. А так же обкаточный ролик диаметром не меньше 150 мм.
И ПРОСТО прокатать трубу.)))
Я в молодости при наличии сухого песка и фонарного столба рули на явы делал. Трубогибов не было.
Автор: pricep@mail.ru (85.26.165.---)
Дата: 26-11-14 02:41
Добавлю слово ДОРНОВЫЙ. ДОРН это то ,что вставляется в полость трубы и не даёт деформироваться.
И соглашусь полностью -марка металла, угол гиба и мн др имеют значение. Много факторов.
А вообще вот такая красота
Дата: 26-11-14 03:11
> Можно и так. :) (фото с форума)
Вполне бюджетно. На пару комплектов вполне хватит.)))
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата: 26-11-14 03:27
Если в городе нет спец предприятий с оборудованием Можно поинтересоваться у местных сантехников в ЖКХ. Уж они то точно трубы гнут и вваривают. Или подскажут где поблизости есть подобный станок.
Автор: Alexhunt (92.243.181.---)
Дата: 26-11-14 04:30
Спор о том что я испробовал неоднократно. Ту трубу что вы описали и именно такого диаметра гнул вот например на эту лодку себе. Ни каках проблем. Радиус от 10 трубогибом. Но! без песка ничего не получится, это не АМГ5.
Не портите трубу зря))), все уже испытано.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-11-14 06:06
Спасибо! Если резюмировать, то наполнитель на такой толщине стенки не повредит + желательна приспособа с роликами качения....
Автор: Романыч163 (85.26.234.---)
Дата: 26-11-14 06:49
В процессе можно слегка подогревать феном, ад31 с песком приятно гнется в любой приспособе, не то что дюраль).
Автор: Xegjrf,hf (---.net-190.kaluga.ru)
Дата: 27-11-14 04:00
Романыч163 писал:
Не хватит фена , слишком большая теплоотдача у алюминия , к тому же ещё надо и массу песка прогреть и не хило .
Если всё правильно делать , греть не спеша ( можно паяльной лампой или газовой горелкой для рубероида .) то труба почти сама , от лёгкого нажатия начнёт гнуться и точно повторять шаблон , без подломов и " жатки ".на внутреннем радиусе
