 Московское время 11:17:45
 Владивостокское время 18:17:45
 Винт на Я70 и беркут м
Автор: Kottt (85.26.164.---)
Дата:   21-11-14 18:59
Отзовитесь владельцы ! Какой шаг винта оптимальный?
Начнем с оригинала.
 Re: Винт на Я70 и беркут м
Автор: prynik (78.25.123.---)
Дата:   21-11-14 19:19
Вы же писали что на 19 крутит 5400, то есть надо снижать шаг и паролельно диаметр, что бы добавить 1000 оборотов.
Дата:   21-11-14 20:08
По теории рассчитать можно, согласен,но на практике в ту или иную сторону могут быть отклонения. Винты (производители) все разные. Высота навески мотора...
Тему создал собственно ,чтобы пообщаться с владельцами, узнать у кого как и что ...
1000 об. добавить-это грубо /на 200- 5дюймов 19-5 =14шаг. Вот и думаю может сразу 13ый взять...
Дата:   21-11-14 21:43
Тоесть как раньше на 60. Я так понимаю скорость поднимится км на 10. Максималка будет в районе 60-62.
Автор: Valeriy. Kolskiy  (213.142.215.---)
Дата:   21-11-14 21:47
Бери 15 и14 будет грузовой и скоростной, 13 даст полные обороты но скорость на 10 км меньше порядка 46км. Двигатель на 3 отверстие, прохваты только на крутых разворотах, а так все ОК. 13х опробовал 2 шт разных изготовителей. результат один.
Для себя решил сталь 13 1/2 15, и если найду возьму и 14.
Автор: Kottt (176.116.138.---)
Дата:   22-11-14 16:38
гдето на форуме проскакивало, что при одинаковом шаге оригинал и солос разные по "тяжести"? Какой легче?
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата:   22-11-14 19:54
Оригинал, солас намного тяжелее
Автор: Kottt (85.26.232.---)
Дата:   24-11-14 18:48
Беркутоводы! Вы где?!!
Автор: vlad006 (---.avantel.ru)
Дата:   24-11-14 19:57
У меня Ямаха 70 мотор. Лодка Беркут 470 консольный. Вес лодки пустой 300 кг. Так же установлен гидроподъемник вертикальный СМС. Сейчас на моторе стоит винт Брейксан 13 1\4 17 шаг. Максимальные обороты с одним чел. 5700 и скорость 65 км\ч. Это по течению. Против течения 5600 и 59 км\ч. Эти скорости получены при поднятом двигателе. Кав. плита выше киля на 3см. Хочу стальной поставить. Рекомендуют 15 шаг. Но что то чешу репу.
Дата:   28-11-14 06:58
Если с 19м у меня 5400 об. У вас с 17м - 5700, лодки и моторы одинаковые, получается грубо, примерно, 1 шаг - 150 об. Более опытные товарищи с форума советуют обороты довести до верхнего максимума, т.е. До 6300. С 15м будет 6000, с 13м - 6300.
Значит 13ый - для всех условий? Но скорость мала...
Дата:   28-11-14 14:50
А почему не попробовать уменьшить диаметр, ведь раньше 11,,1 хватало для резвого выхода на глиссер. Уменьшение дикметра тоже дает прибавку оборотов. Вон в Пензе тестировали беркут с мерком 60, он выкручивал положенные 6000 а ямаха не хочет, посмотрел а на мерк 13 винты 10,5 диаметр- вот и разница. Сам хочу попробовать меньший диаметр.
Автор: vlad006 (---.187.230-216.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-12-14 03:04
вот 13-й шаг точно маловат. Нафиг максимальные обороты если скорость не дают большую? 15-шаг и смотреть высоту навески мотора.
Автор: Викинг-560 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-12-14 03:12
Kott! 17 шаг нужен?
Автор: Kottt (176.116.143.---)
Дата:   12-12-14 07:35
Может и нужен будет, не знаю пока...какое состояние?15ый точно нужен.
13ый отпадает...
Дата:   14-12-14 20:43
Немного поцарапан об окский песок.. Все же Вам больше подходит, чем 19-й.
