 Московское время 23:20:10
 Владивостокское время 06:20:10
 Подскажите, как правильно покрасить Вихря,
Автор: Олег. Хабаровск (---.dial-up.kht.ru)
Дата:   11-02-05 15:41
чтобы не сильно быстро облез и какую краску лучше использовать
 Re: Подскажите, как правильно покрасить Вихря,
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   11-02-05 17:33
Лучше удалить всю краску, если есть такое желание, и оставить естественный "дюралевый" цвет. Все равно все маслом ус...рется.
Автор: sailor (---.ks.ua)
Дата:   11-02-05 19:11
2слоя грунта ВЛ (2-х компонентный) по цветняку на сырой ВЛ или акрил или пф тоже грунт 2 слоя потом 2слоя краски и по желанию сверху лак покраска супер. И чем дольше выдержиш без эксплуатации тем крепче покрытие (предварительно вся старая краска смывается смывкой потом металическая щетка и перед покраской растворитель)
Автор: Andy_speed (---.coltel.ru)
Дата:   11-02-05 20:27
При такой расцветке мяслянные подтеки и мелкие сколы не видны.
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   12-02-05 02:36
А кто додумается Вихря полностью отхромировать?
