| Московское время 06:41:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:41:28 |
Автор: х (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 24-11-14 04:24
лодка казанка с булями мотор MERCURY10 на данный момент стоит винт А12Р9MERCURY
Дата: 24-11-14 04:33
х писал:
> лодка казанка с булями мотор MERCURY10 на данный момент стоит винт А12Р9MERCURY не выходит на глиссирование с 2 человека в лодке
Автор: Evgenyladanov (194.69.146.---)
Как правильно? по тахометру проверить обороты. Если номинал выдает, значит оно самое, если нет, значит "тяжелый", нужно брать что-то шагом ниже, если перекрут, то наоборот шагом больше.
Но с такими маленькими моторами одним универсальным не обойтись, потому как он чутко будет реагировать на каждый десяток килограммов. А в твоем комплекте и вовсе едва в состоянии вывести на глиссер (я так думаю, знакомый с ГИМСа сказал, что многие деревенские сейчас так делают, не надо регистрировать и двоих не толстых вытягивает. ).
Дата: 24-11-14 04:35
Если не ошибаюсь, этот знакомый еще говорил что на казанке без булей кажется , а с буляме не получается, ну или наоборот, я уже точно не помню, так мимо ушей пролетело.
