| Московское время 16:52:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:52:04 |
Автор: Hant86 (31.170.36.---)
Дата: 24-11-14 01:48
Под неодобрительные возгласы некоторых форумчан «как он посмел», « на святое руку поднял», «как его вода после этого держит», выкладываю процесс укорачивания рулевого троса М66. Операция не сложная, спец инструмент не нужен, выполняется в гараже легко. Укорачивается только оплетка троса. Сам трос не трогаем.
Первый этап, определяем и отмечаем место, до которого нужно укоротить трос, помним «семь раз отмерь, один раз отрежь». Нужно учесть, что после всей операции трос будет длиннее от того места где он отмечен на 35 мм, за счет фитинга. Хорошо если будет запас, что бы двигать трос вперед, назад ну хотя бы на 5 см.
Второй этап, нужно снять с троса заводской фитинг (так его назовем), который вставляется в редуктор. Делаем надрез шлифмашинкой по кругу где начинается заводская завальцовка. Расстояние от канавки до отрезаемого края не должно быть меньше 24 мм. Режем аккуратно без фанатизма. Как в месте надреза появится пластик, поворачиваем трос и режем дальше. Когда по кругу металл будет надрезан, сдергиваем фитинг. Дальше надрезаем вдоль обжатый остаток фитинга, вставляем отвертку, разжимаем, и снимает обжимку. У снятого фитинга убираем заусенцы и делаем не большую фаску по внутреннему диаметру
Дата: 24-11-14 01:49
Третий этап, по отмеченному месту, ножом, делам надрез по кругу, потом вдоль и снимаем пластиковый кожух троса. Под пластиком вдоль всей длины троса проходят проволоки. Отступаем 10мм от пластика и слегка надрезаем шлифмашинкой проволоки по кругу, слегка что бы не повредить трос. Проволока сталистая , ломается легко. Как проволоки отломаем, зачищаем заусенцы и отрезаем внутреннюю пластиковую трубку по краю проволоки. Должно получится как на фото. Меряем фитинг, проволока должна спрятаться внутрь фитинга. Заходит туго, можно слегка постукивать молоточком.
Дата: 24-11-14 01:50
Следующий этап, идем в магазин, где продают водопроводную всячину. Покупаем кусок 22 трубы с нарезанной резьбой (продают уже готовые) и фитинг любой для пластиковой 16мм трубы (нужна только гайка и обжимное кольцо). Оставляем 50 мм трубы с резьбой, остальное отрезаем. Внутри трубы есть шов его надо зачистить.
Дата: 24-11-14 01:55
Дальше все собираем на тросе, и прихватываем сваркой. Быстро все снимаем ,что бы оплётка не поплавилась. Обвариваем. Зачищаем (что бы красиво было). Опять собираем, хорошо насаживая фитинг на проволоку, и затягиваем гайку. Все. Ни чего сложного. Все очень крепко, не хуже заводского точно.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-186-18.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 24-11-14 02:37
Hant86 писал:
Покупаем
Трубный размер для чернухи (нержи и оцинковки) идет не по наружке, а по внутрянке, одним словом сгон нужен не на 22 , а на 1/2 дюйма , у обжимной гайки из под метало пласта , тоже 1/2 дюйма.
Дата: 24-11-14 02:40
Hant86 писал:
:-) конечно ... :-), у каждого в гараже валяется сварочник и умение варить :-)))
PS
Не обычное и интересное решение по укорачиванию оплетки .
Дата: 24-11-14 02:55
Елена ну это разве проблема, в соседском гараже точно валяется, и сосед скорее всего не откажет. Это уже мелочи. Главное идея, и знание что делать.
Дата: 24-11-14 03:00
Hant86 писал:
Идея действительно хороша,
Обжим, 5-6 атм. (давления воды) выдерживает, без последствий, не думаю что на оплетке бОльшие усилия ...хотя можно и ещё приклеить :-)
Дата: 24-11-14 03:04
Вообще то я это не сейчас придумал. Трос ходит уже года четыре. Конструкция проверена. Я давно хотел выложить, но учитывая не очень хорошее отношение форумчан к таким переделкам, не стал.
Автор: shevcov-c (---.54.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 24-11-14 04:25
Вот наверное правильное решение, укоротил и всё ровно,а я змею из троса в борту изображал, чтобы другой трос не заказывать, очень на воду спешил, весной попробую укоротить свой.
Спасибо за идею и подробный рассказ.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 24-11-14 04:51
Елена, это не сгон(сгон это когда с одного конца короткая резьба, с другого длинная, если он еще и в сборе то на длинную резьбу добавляется муфта с контрагайкой) а короткая резьба.
Дата: 24-11-14 05:15
Hant86 писал:
А на сколько был укорочен данный трос?
Дата: 24-11-14 05:28
НачалООООсь :-)
да сгон это ....был сгон :-) 99,999999999%
Вторая (отпиленная) часть возле гаража валяется :-), спросите у Т.С.
PS
Из чернухи продают обычно сгоны, с одной стороны коротка, а с другой длинная резьба ...
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 24-11-14 08:55
Елена, Мурманск. писал:
> PS
> резьба ...
Hant86 писал:
Обычно продают то, чего надо. Хошь сгон - бери сгон, хошь резьбу - бери резьбу.
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата: 24-11-14 12:54
Что-то никто не ответил.А внутри по всей длинне спиралью обмотан?Стрелок спрашивал.А то рубашку укоротили,трос не трогали.За счет чего короче стал?Если обмотан по всей длинне,то понятно лишнее теперь наружу торчит....
Автор: kalian57 (95.106.119.---)
Дата: 24-11-14 17:48
Vovan 44 писал:
короче стал за счет того что рубашку троса укоротили.вроде разжевано с картинками
Автор: Павелgk (---.boat-ksmz.ru)
Дата: 24-11-14 18:06
все таки трос по всей длине спиралью обмотан, или только на каком то расстоянии?
Автор: LGhost (---.lghost.ru)
Дата: 24-11-14 21:00
> PS
продают :)
называется "резьба" :)
для приварки обычно
Автор: Hant86 (31.170.37.---)
Дата: 24-11-14 23:29
Трос обмотан спиралью по все длине, мне нужно было укротить на 10см, поэтому не было смысла трогать трос. Если внутренний трос слишком длинный, думаю его тоже можно укоротить, надо только конец сваркой прижечь что бы не расплетался. Завтра наверное попробую немного подрезать, что получится покажу.
Дата: 25-11-14 04:33
Трос вообще то не резиновый. Если из-за 10см не входит в редуктор,предлагаете лодку порезать? Видимо не сталкивались с такими ситуациями. А что такого в заводской заделке, чем моя хуже. Вообще удивляют такие рассуждения.
Автор: лодочник217 (---.11.165.109.donpac.ru)
Дата: 25-11-14 08:06
Hant86 писал:
Большое спасибо за тему. у меня точно валяется сварка и умение варить и кусок трубки (нерж.) валяется.
Мой 28 футовый трос я сомневаюсь что смогу продать, а укоротить самый раз.Конец троса лучше заплавить графитовым стержнем.
СПАСИБО!
Дата: 25-11-14 13:56
А у меня на работе старый трос М-58 болтается. Попробую по этому принципу укоротить как время будет.
