| Московское время 12:01:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:01:54 |
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 21-11-14 17:54
Смотри
тебе нужно купить
Я у них брал. Провод с тахометром в комплекте до Junction box идет.
18 тысяч
У Мики берешь монитор с синим проводом и Junction box
14 тысяч
У littlе берешь спидометр (у него проводка и датчик в комплекте) и датчик скорости
9,5 тысяч
Итого у тебя в районе 40 затраты на полный комплект
Тебе понадобится только трубка к датчику ПИТО, но это не проблема.
Учти что весь список датчиков из таблицы смарткрафта у тебя в моторе не стоит - потом докупишь комплект цифровых и поменяешь если захочешь.
Еще можно купить провод до бака - будет уровень топлива.
Вроде так.
Дата: 21-11-14 18:14
Еще раз повторю к любому варианту для полного списка параметров твоего мотора надо брать комплект датчиков цифровых.
Вот что может быть.
Автор: SNIPER (---.120.80.95.lipetsk.ptl.ru)
Дата: 22-11-14 01:35
Тогда в принципе может не заморачиваться и взять меркмонитор? Отображает в принципе все, а тах. поставить который есть в комплекте с мотором?
Дата: 22-11-14 01:42
March62, я просто не очень догоняю, может созвонимся и обьясните? Я из липецка мой 8929012286ноль можно ваш узнать? Буду признателен. Моя почта в профиле есть
Автор: march62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 23-11-14 19:03
Андрей, он гораздо менее удобен. У него маленький слепой дисплей.
А экоскрин монитор способен вообще быть единственным прибором так как одновременно может показывать несколько параметров очень наглядно.
Дата: 23-11-14 19:05
Кстати если есть картплоттер с nmea2000 то можно вообще мониторов не брать а купить шлюз и показания на экране смотреть.
Автор: Андрей Козлов (---.83.190.84.spark-ryazan.ru)
Дата: 23-11-14 23:42
Никита, картплотер теперь есть, но шлюз стоит дороже монитора. В мониторе нужны всего 3 вещи: код ошибки, счетчик моточасов и тахометр (есть подозрение, что штатный тах подвирает). указатель трима не помешал бы, но я так понимаю, в 60-ке нет датчика трима.
Дата: 24-11-14 01:30
Re: Куплю сарткрафт для Mercury F100EFI
Автор: TZYus (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 23-11-14 23:49
Датчик трима в 60-ке есть - только он аналоговый.
подскажите, что купить, чтобы вывести показания аналогового датчика?
Дата: 24-11-14 02:36
Андрей на 60 трим не будет показывать никак.
Про единственный прибор я писал применительно к 100
