 Московское время 07:24:13
 Владивостокское время 14:24:13
 Куда установить Топлевный бак на Днепр
Автор: Анатолий Токарь (91.243.201.---)
Дата:   21-11-14 05:40
Добрый вечер .
Думаю куда устоновить топлевный бак литров на 40 на лодку Днепр.
 Re: Куда установить Топлевный бак на Днепр
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-11-14 06:01
Красивая лодочка, жалко только что Вы ее топлЕвом а не топливом кормите ))
А, если серьёзно, то топливный бак под задний диван - там его место.
Не позволяет конструкция ножек задних кресел? - нах такую конструкцию, переделать, чтоб влазил бак.
ПиСи А лодочка красивая получилась, молодец ;)
Дата:   21-11-14 06:08
Конструкция то позволяет но только там я много всякой дряни нужной таскаю очень удобно.Как насчёт носа.
Дата:   21-11-14 06:16
Кстати спс за комплимент старался вот ещё пару фоток
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.63.---)
Дата:   21-11-14 06:26
А эхолот для каких целей на лодке?
Дата:   21-11-14 06:27
Анатолий Токарь писал:
Глупая идея, самое неудачное место установки бака.
У нас были уже такие "умники" на форуме, опыт отрицательный.
Почему?
Во-первых центровка.
Не любят килеватые лодки гружёного носа
Да и принято расходуемые жидкости надо располагать как можно ближе к Ц.Т. (центру тяжести), чтоб не допустить изменения центровки по ходу движения и чтоб уменьшить моменты инерции (продольную раскачку)
Во-вторых: там же трясёт!
И бензин вспенится может, да и вонять им будет.
Надеюсь, у Вас не возникает мысли переместить в автомобиле бензобак в какое-то другое место? Нет?
Вот и, переложите барахоло и поставьте бак туда, где ему и место.
С уважением, Вовка.
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата:   22-11-14 05:07
Видишь дыру?
Дата:   22-11-14 05:08
В неё вставлен бак на 100 литров с лишним.
Дата:   22-11-14 05:09
Вид изнутри. При полтиннике на корме он очень большой роли играть не будет.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (2.93.186.---)
Дата:   22-11-14 06:32
А при 60 ке вообще не о чем.
Автор: Deniska (Киев) (93.76.5.---)
Дата:   22-11-14 07:13
Тю, по-моему лучше, чем бак от запорожца на заднюю стенку, еще ничего не придумали.
Я вообще уголок крышки выпилил и запорожскую горловину оставил - отлично получилось.
Автор: ZKonstantin (46.174.114.---)
Дата:   22-11-14 07:22
Я вот так установил.
43 литра.
Автор: Allfa (---.google.com)
Дата:   22-11-14 18:20
В багажник влезают два штатных бака от иномотора по 23 литра, ручками друг к другу. Крышка люка закрывается без проблем.
Автор: kness (---.51.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   22-11-14 20:56
Сергей-бакен(Саратов) писал:
Не так уж удачно и пошутил.)))))))))))))))))))))
Вот она,
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (89.179.218.---)
Дата:   22-11-14 22:14
Дохера это для Днепра,вот что я думаю.
Дата:   22-11-14 22:17
Я тоже так говорил. Но у людей свои причуды.)))
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата:   24-11-14 19:49
В моторную нишу хорошо встает бак 43 л от классики. Со всей приблудой - датчиками и указателем уровня на торпедо. И заливная горловина ровненько так выходит из плоскости задней крышки (правда, её необходимо заменить на плоскую.
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата:   26-11-14 06:00
gekayar писал:
Ты сам делал? Фотки есть?
"Топлевный" это сильно!
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата:   26-11-14 12:29
kness писал:
kness подскажи какой высоты делаете транец под хонду с длинной ногой? а для длинной ямы40?
Автор: kness (---.36.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   26-11-14 13:55
Вольный Кот писал:
> длинной ямы40?
Для лодок с малой килеватостью - 500 мм.
Для более килеватых - 510 мм.
Автор: Rickov (---.188.52.206.stbur.ru)
Дата:   26-11-14 17:11
kness
можно попросить фото усиления транца под этот мотор (Х-50)?
заранее благодарен
ps спасибо за фото бомболюка, теперь я знаю где будет стоять баки, я планирую их съемными как кассеты. Так как бак стационар на маломерке делает ее эксплуатацию более проблемной, проще говоря, теперь для ее заправки нужны еще и канистры.
Дата:   26-11-14 23:26
diim
делал сам , фоток нету, но могу наделать.
Смысл в следующем. Впихнуть бак горловиной справа(еле влез), предварительно собрать проводку и топливопровод с фильтром. Из плоскости рецесса будет выглядывать горловина, поэтому необходима новая невыпуклая крышка рецесса с вырезом под эту горловину. Далее собрать вентиляцию с дыхательным клапаном ПАЗ, зафиксировать бак. Гораздо удобнее штатного на 25 л.
Автор: kness (---.41.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   27-11-14 01:54
Вот так , например.
Давай я тебе на почту скину разные фотки, а ты уж сам разбирайся? Если вопросы будут, задавай.
Дата:   27-11-14 13:21
Отписал.
Заранее благодарен.
Дата:   27-11-14 15:39
В отличие от варианта kness у мну съемная крышка рецесса. Там еще аккумулятор и сигнализация живут (в отдельном боксе).
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   28-11-14 01:15
gekayar писал:
Под рецесс забраться не проблема. Вот так , примерно.
Автор: Rickov (---.u2net.ru)
Дата:   28-11-14 01:57
У меня так же будет, точнее уже есть. Пока не продумал конструкцию заднего дивана и рундука
Дата:   28-11-14 02:00
А мне манится убрать рецесс совсем.
Бестолковое съедание пространства. Транец поднять до бортов а моторы повесить на выносной.
Может кто так уже делал? Может поделитесь ссылкой?
Дата:   28-11-14 02:07
ZKonstantin писал:
> выносной.
А короб между перегородкой рецесса и транцем, создающий всю основную жёсткость корпуса, ты тоже уберёшь?. САМОУБИЙЦА!!!!!!!!!!)))
Дата:   28-11-14 02:28
Rickov писал:
> дивана и рундука
Вот фотка РАЗ
Дата:   28-11-14 02:29
Вот ДВА
Дата:   28-11-14 02:30
А вот мебельное крепление "" краб"" для крепления спинки. Т.е. она просто навешивается на крабы.
Дата:   28-11-14 02:31
Мои подозрения подтвердились, гермобак придется выкинуть )))
Кстати , сидуха сделана из спинки от к5м4.
Дата:   28-11-14 02:33
Rickov писал:
А где у тебя гермобак? Я не застал ни на одном Днепре такового.)))
Дата:   28-11-14 02:35
кСТАТИ, в эту лодку запихано 550 литров пенопласта
Дата:   28-11-14 02:36
Под задним диваном, правда немного подрихтованный болгаркой в целях увеличения вместимости ))
Дата:   28-11-14 02:44
Rickov писал:
> вместимости ))
Мне такой ни разу не попадался. В основном до меня доходят уже изломанные и криворуко тюновые лодки.
Дата:   28-11-14 02:54
немного потерял )) у меня подозрение, что при его типа креплении от завода бак всплывет, лодка утонет
Дата:   28-11-14 03:08
Rickov писал:
Тогда лучше блоки из пеноплекса. В три раза дороже пенопласта, но не так воду набирает.)))
Дата:   28-11-14 16:15
куда его там распихивать? В борта - и так места не густо.
У меня днище запенено.
Автор: ZKonstantin (95.181.128.---)
Дата:   28-11-14 18:56
""""""""""kness
А короб между перегородкой рецесса и транцем, создающий всю основную жёсткость корпуса, ты тоже уберёшь?. САМОУБИЙЦА!!!!!!!!!!)))"""""""""""
Спасибо за замечания учтём при конструировании.
Автор: buss (---.178-70-184-255.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-14 19:12
kness писал:
> Вот она,
А мне понравились площадки.
Подскажи, как в этом варианте крепятся изнутри корпуса кормовые площадки, там что подложено усилено изнутри или просто приклёпано?
И сам трапик, если есть на него ссылка...
Дата:   29-11-14 01:35
buss@mail.ru писал:
Там полностью транец менялся на самопальный. Два слоя бакелитки 12 мм. Через весь бутерброд болтами уголки сильные. и к ним уже площадки.
Площадки, кстати, выполняют роль поперечного усиления транца. Все работы проводились в купе и имели нормальный результат.
Раз
Дата:   29-11-14 01:36
ДВА
ТРИ
Дата:   29-11-14 01:37
ФООООООО
Автор: Sergeo (---.aoyama.ru)
Дата:   29-11-14 04:45
Спокойно влезает бак от Нивы 40литров, причем крепиться на штатные крепежные места бака.
Бак ставиться в нишу под задней банкой, ну во всяком случае как у меня на Южанке 2
