| Московское время 23:25:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:25:57 |
Автор: В.А.В. (---.atomlink.ru)
Дата: 09-02-05 11:15
В прошлом сезоне снял со своего Амура М винт- заржавел страшно. Аж лохматый был. Вот нашли на мой взгляд оригинальное решение. Я не жалуюсь, я хвастаюсь!!!
Автор: Водяной. (194.186.9.---)
Дата: 09-02-05 15:50
Где такие винты берут? Колись!
Что бы не было коррозии винта, я под него шайбочку магниевую делал. Помогало, но за сезон эту шайбочку съедало навовсе.
Дата: 09-02-05 18:38
Это не бронзовый. Правда похож на золотой? Это покрытие нитридом титана. Этой штукой зубы напыляют. Говорят очень прочное покрытие. Если за деньги то это ооочень дорого.
Дата: 09-02-05 18:40
Такие винты делают на интересном заводе в г.Красноярске. Без напыления он обошелся мне за 5 000 р.
Дата: 09-02-05 19:08
Катер стоит под охраной у местного рыбинспектора в крытом ( не помню как это называется, но плавает привязанное к берегу)
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 09-02-05 19:47
В.А.В. сказал:
> нитридом титана.
Я пока только вилки и ложки с таким покрытием встречал. А вот гляжу и для полезных вещей приспособили.
Автор: АндрейА (---.mechel.ru)
Дата: 09-02-05 20:29
Ты купола на церквях "золотые" видел-нитрид титана. А листы покрытые нитридом для РПЦ официально поставляет один из закрытых объектов ВПК в Челябинской обл.. Эта технология широко применяется на всех маш.заводах ядерного комплекса.
Дата: 09-02-05 20:33
Трёх зайцев убин, однако! Не корродирует,красивый и очень износостойкий, однако.
Дата: 09-02-05 20:36
АндрейА сказал:
Вот прямо под окном эту радость наблюдаю. Но я говорил про полезное применение технологии.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 10-02-05 01:42
Я еще года два-три назад спрашивал, а что если полированый винт отгальванить. Например отхромировать или отникелировать поверх омеднения. Так ведь закидали ссаными тряпками
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 10-02-05 10:05
А кто-то уже и отхромировал и даже фото показывал.
Кажись, человек был самарский.
Дата: 10-02-05 14:21
Как уже говорилось выше эти технологии присутствуют на очень интересных предприятиях, а там работают отнюдь не глупые люди. Нами были рассмотрены все варианты покрытий, остановились на этом из соображения прочности покрытия. Хромирование одно из самых непрочных, проще покрасить краской.
С уважением к форуму В.А.В.
P.S Отдельное спасибо Мао, если он в форуме, за якоря. Отличные изделия.
Дата: 10-02-05 15:16
Никилерованная поверхность мягкая,но хорошо полируется. Хромированная хрупкая,возникают очаги коррозии, нитрид титана-форева!Наконечники свёрел, кстати, для твердости им порывают.
Дата: 10-02-05 17:43
Штой-та я сомневаюсь, что винт покрытый даже нитридом титана выживет после проезда по притопленному бревну. Какоим твердым ты не делай покрытие - толщина его ничтожна.
Дата: 10-02-05 18:22
Ну есейсино. Против бревна наверное потянет винт из титаналового кэпа, карбоновоым основанием и кевларовым покрытием.
Дата: 10-02-05 18:31
Если память не изменяет то Дима. На какой двигатель У меня ГАЗ. И куда отвравить в случае удачного изготовления? Мой эл. адрес у тебя есть.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 10-02-05 19:22
Позволяет нитридом титана купола крыть?? Ведь по сути-то обман чистой воды. Не золото ето. Выходить съекономили прихожане, обманули того парня что наверху...
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата: 10-02-05 19:54
<<Это не бронзовый. Правда похож на золотой? Это покрытие нитридом титана. Этой штукой зубы напыляют. Говорят очень прочное покрытие. Если за деньги то это ооочень дорого<<
Вас, уважаемый разводят, а вы ведётесь, какое там за дорого???? стоит копейки, если мне не изменяет память около 10 баксов за квадратный метр.
У меня встречались заказчики, которые заказывали покрытие под золото, вот для них делал... правда брал действительно как за золото :о)))
Ещё для справки: нитрид титана ложится только на никелированую поверхность или на нержавейку. Цвет может быть от синего до розового....
ЗЫ: а купола действительно сейчас все покрывают нитридом, собствено это и есть основное занятие конторы услугами которой пользовался и находится она не на супер-пупер-обороном предприятии, а в банальном подвале.
Автор: dinamit (217.107.82.---)
Дата: 10-02-05 21:21
Сам по образованию вакуумщик. Если сделано качественно, с обработкой поверхностью, технология и т.д., то продержиться ВЕЧНО, можно только напильником сточить. Адгезия покрытия очень высокая, становится единым целом с металлом (Или не металлом).
Цвет можно получить любой. От ярко золотого, до бурого. Зависит от атмосферы в камере напыления. Можно даже голубого цвета.:)
Так-что кражи можно избежать
Странно!!! Мы в лаборатории за 0,5 не такие большие веши покрытием покрывали. Правда не чистили поверхность, и тех прочесс особо не соблюдали. Но все равно, если есть знакомый, то это сделать не дорого.
Дата: 10-02-05 21:23
Dimmon!
Ты вакуумщик???
Брат по крови!
Где получал образование?
Дата: 10-02-05 21:59
<Ты вакуумщик???
<Брат по крови!
<Где получал образование
Нет, не вакуумщик, просто по работе приходилось вникать в этот процес.
Дата: 11-02-05 11:12
Правильно сказали .Если есть знакомый. А узнакомого сэкономленный нитрид. Мне все это стало на халявку.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 14-02-05 11:46
В.А.В.(у) Бронза АЖМЦ. Получится конечно, но трудоемко...И придется разбирать. Денька на 3-4, если творчески...
