 Московское время 11:52:18
 Владивостокское время 18:52:18
 Контроль работы водопомпы.
Автор: Sawfish (---.customer.top.net.ua)
Дата:   10-02-05 02:00
Господа, не подскажет ли кто более-менее простой способ сделать индикатор (лампочку, но не манометр) отсутствия воды в рубашке? У меня Вихрь-30, трубка из рубашки выведена. Хотелось бы либо электронный (схема), либо поплавковый с контактом размыкания. Может кто уже у себя реализовал такое? Поделитесь опытом, пожалуйста.
 Re: Контроль работы водопомпы.
Дата:   10-02-05 08:38
Если близко есть сервис по моторам,найди обычный датчик температуры с Ямахи.Прижмешь планочкой к голове мотора,работает на замыкание - два проводка и что хашь - хоть пищалку, хоть звонок или лампочку.Посмотри поиском здесь на форуме - уже поднимался такой вопрос.
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-02-05 16:11
Интересно, а по какой температуре он срабатывает или есть регулировка?
Дата:   10-02-05 23:31
Юрий Лукич: Спасибо за ответ, но у меня уже есть датчик критической температуры и даже прибор-термоуказатель от 2106, я хотел сделать датчик исправности водопомпы (на наличие воды, давление...). В форуме я видел только про манометр.
Дата:   11-02-05 00:52
Да нет проблемм, сейчас появились видео домофоны с малюсенькой камерой.Прячешь камеру в корпус помпы и можно даже смотреть на мониторе за завихрениями внутри корпуса(для выявления мест нарушения ламинарности потока с последующим устранением сих пороков для повышения эффективности подачи воды).А если серьезно, на больших Сузах на головках стоят датчики температуры интегрального типа,совмещенные с датчиком наличия потока воды в рубашке охлаждения.Сделаны просто - термосопротивление(в коммутаторе система считывания уровня температуры,при достижении определенного порога включается сигнализация и сброс опережения зажигания).Датчик наличия воды представляет собой почти поплавочек с магнитом на шарнире, в котором спрятан геркон.Если вода есть, поплавок поднимается и прижимается к корпусу в котором геркон, геркон размыкается(или замыкается-точно не помню), сигнал идет в коммутатор и ...(читай выше)...
Автор: arkie (---.ppp.pu.ru)
Дата:   11-02-05 03:44
Только нужно иметь ввиду, что такой сигнализатор должен иметь два порога, т.к. опасным может быть как понижение давления, так и повышение.
Автор: Sawfish (82.207.25.---)
Дата:   13-02-05 23:36
Спасибо всем за ответы, геркон это хорошая идея, я как-то и не подумал! Теперь-то я точно сделаю датчик. Или найду готовый.
