| Московское время 09:10:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:10:12 |
Дата: 21-11-14 05:31
Хочу бак для топлива в П2м что б в задние трюмы влезал,переносной,есть 14л от ветерка и 22л от Привета или Вихря,14л мало, а 22л не влазит в трюм, Пока только допёр делать из канистры 20л металической,т.е от плохой 20л канистры отковырял крышку и скобу-застежку перевернул(чтоб не от ручки канистры,а снаружи) отпилил петлю где стоял штырь соед. крышку с канистрой,и спилил середину тоннеля где стояла ось скобы-зажима(в неё вставил болтики и приварил к остаткам тоннеля) в центре просверлил отверстие что б вставить топливозаборную трубку и припаять к крышке ну и сапун врезать, короче подобие штатной нептуновской "поилки" делаю
А может зря? Почему то вертикальные 20л баки не встречались в продаже.А они есть?
Дата: 21-11-14 15:52
Я в свой П2М под пайолы на 80 л. стационарный сделал с датчиком и указателем. А в борт заливную горловину и дренаж с пламегасителем. Правда пайолы пришлось на 100мм поднимать, но это только улучшило рыбацкую сторону лодки. Теперь мудрю над П4, а этот скоро поступит в продажу.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата: 21-11-14 17:11
Самый дешёвый вариант для сельской местности - это повесить за спинку заднего сиденья бак от запежорца.Баки от классики влезают в задние багажники, если их слегка подправить резиновой киянкой)).Оба варианта проверены на практике.
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата: 21-11-14 18:45
deniss Р80-48АА давай подарю алюминиевый самопальный под переднее сиденье не съемный, а по берегу на бревнах катай гемору со сниманием мотора меньше.
Автор: Allfa (---.google.com)
Дата: 22-11-14 18:44
На 20л канистру есть в продаже горловина переходник.
Вот в неё забор топлива и воздушную отдушину и следует установить.
Дата: 22-11-14 19:29
66- спасибо за предложение, 1-под передней сидухой у меня рундук,2-Прог2м у меня "оренбургский" ему надо грузить корму причём если спереди двое то сзади примерно надо груз массой примерно как 2 чел и литров 30 бенза, 3-Бенз часто беру с рук(иной раз бак промывать приходится) и выезды под мотором не частые бывает и месяц только на вёслах-рыбу котам половить туда сюда 100метров, 4-Вместо брёвен три трубы пластиковых от п/плёнки-которые и живут в рундуке под передней сидухой 5-Есть такая преграда на пути переправа(из корпусов судов) через р.Кузнечиха проход под берегом уклон ~30град причем выложен покрышками так вот если трубы-брёвна положить лодка скатиться под пантон те под правым бортом глубина "0" то под левым ~1,2-1,5м -оттт такая опа
Пузырь67(Весёлый посёлок)-это пластиковая бело-жёлтая-видел 1 раз в жизни
Хочу импортную грушу и шланги
Allfa- такая хрень имеется 1-под "советский" шланг и грушу,2-топливозаборник-шланг+качество резины г-но
Ну и лодок у меня две(но надеюсь будет 3 в след сезоне) а любимый мотор один, и не всегда ясно на какой лодке когда и с кем "хрен понесёт
Дата: 24-11-14 19:16
vovan-vrn.36rus писал:
> 66-Юрий посмотрите пожалуйста почту!
Ответил.
