| Московское время 04:06:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:06:15 |
Автор: Kalyazin (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-02-05 06:19
поделитесь,пожалуйста,как у вас устроена система водопровода-канализации
ТЕПЛАЯ в доме.Я как раз завтра еду закупать кольца на новый колодец...
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата: 06-02-05 00:04
Как-то погода не способствует рытью колодцев. Холодновато.
Не проще ли починить старый?
Если трубу из колодца вести ниже глубины промерзания, то можно и не утеплять.
Для канализации понадобится герметичный септик и фильтационное сооружение типа негерметичного колодца засыпанного чем-то вроде щебня.
Думаю на септик уйдет три кольца и на фильтрацию три хватит.
Так что бери сразу и на колодец и на канализацию.
По трубам надо рассчитывать, чтобы между водопроводным и фильтрационным колодцами было не меньше 30 метров.
Автор: dennis(Ростов) (80.254.112.---)
Дата: 06-02-05 08:23
Ну, поскольку до водоносных слоёв у меня на даче буриться-недобуриться (37м), я просто яму делал двойную с переливом (принцип сообщающихся сосудов), а трубу из дома похоронил на глубине 1.5.
На универсальное решение, конечно, не тянет, но я так решил проблему.Максимальный мороз, который пережила система - неделя -20 по ночам.
Удачи!
Дата: 06-02-05 08:26
А что касается водоснабжения - там замёрзнуть без шансов. Мотор-то очень глубоко под землей, и постоянно гоняет воду, а верхняя часть водовода у меня проложена на глубине 1,5 и укутана Урсой. Ну, я к "ядерной зиме" готовился :)))))))))))
Автор: cyril Калязин (62.141.79.---)
Дата: 07-02-05 19:25
Дим, у моего дядьки стоит итальянская насосная станция. Классная вещь. Водой заливаешь и он потом качает и считай дома стоит, только труба в колодце. На выходе давление до 10 атм. Кран открыл - он включился, закрыл - выключился. Как в квартире. Он потом еще нагреватель на 100 литров поставил и вообще красота. Платил за него 4500. Вместе покупали. А насчет канализации - есть готовые системы, там и септик и колодец фильтрации, заморачиваться не надо. Полазий по инету.
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата: 07-02-05 23:36
водопровод - колодец в нем насос шланг в огрод там разводка в дом и баню!
Канализация - ведро 20 литров выносить надо руками )
Автор: Loona (---.dsl.mts-nn.ru)
Дата: 08-02-05 00:23
вот такое наследство есть...
водопровод работает, отопление чуть живо, а вот выгребную яму и канализацию придется мудрить...
так что тоже интересно
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 08-02-05 01:38
У меня колодец 6 метров, трубы проложены в баню и дом на глубине 0,5 - 0,7 м, больше не промерзает. Стоит отдельно два мотора Малыша, когда кнопку отключаешь, оставшаяся в трубах вода самотеком обратно в колодец. Есть мотор по производительности в 2 раза мощнее Малыша, принцип работы тот же, хочу попробовать, т.к. в дом хватает тяги, а вот в баню долго ждать пока наберется.
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 08-02-05 03:46
Малыш насос хороший, но во время грозы нельзя включать, т.к. часто сгорает обмотка. Если плохо подаёт воду- нужно перебирать.
Я с соседом по даче их столько перекрутил.....
Автор: Zulik (---.energia.ee)
Дата: 08-02-05 19:57
идес в мгазин покупаес гидрофор гдето 200 баксов устанавливаес в подвале вот и насосная покупаес 6 кругов для канализации,копаес 3 колодца последний колодец спускаеш в канаву .ну вроде все
Автор: Kalyazin (---.makbank.ru)
Дата: 09-02-05 23:12
30х 30 метров?№3 непонятно.
Спасибо,бум думать.Калязинские грозились сделать,вот скоро поеду смету подбивать .Выложу их схему.
Но,Энди, здесь задача посложнее -мне нужен теплый тувалет,
Наверное на веранде как -то кроить будем.
Дата: 09-02-05 23:18
Мы их раньше тоже отдавали на перемотку, но работали они по 2 года, это нормально. У нас обмотка горела от долгой эксплуатации, во время грозы никогда.
Автор: Энди Крым (---.nat.prov.ru)
Дата: 10-02-05 00:08
Для постоянного проживания надо строить систему. У тебя суглинок :((
Правда ты бываешь наездами, можешь так не напрягаться. Представь скока копать, да ещё ниже глубины промерзания, да ещё с уклоном от колодца, который всё равно прийдётся периодически чистиьт от осадка. Да и колодец надо подальше от мест где находятся люди. а то воду в унитазе спустишь, а от туда ка запахом пахнёт!
Дата: 10-02-05 06:11
Не знаю как кто, но я не приемлю на своём участке всякой химии. И биотуалеты не для меня. Как и разные гирбицыды. Половина из которых токсичны и десятилетиями не разлагаются, а попадая в воду работают на генном уровне.
Рис №1 Коментарии
Идиально подходит железнодорожный унитаз. На лето маленький бачёк с водой и ёршик обеспечат гигиену. Ж.д. достать трудно, поэтому чаще используют керамический унитаз в форме воронки, который болгаркой с алмазным диском обрезают чтобы получить минимальный вертикальный проход. Или обкалывают молотком. Потом его вмазывают в бетонный стульчак и следят чтоб яма соприкасалсь с атмосферой только через вытяжку и отверстие в унитазе. Герметичность должна быть идиальная, тогда выгребной туалет не имеет характерного запаха. Чистоту обеспечивает бачёк с краном и шланг с ёржиком. Если планируется оставить люк для откачки, его присыпают землёй.
Рис № 2
Стандартная схема водоочистки от механических включений на пищевых предприятиях. Полезно ставить перед дренами чтоб они не забивались и дольше служили.
Рис № 3
Литературу уже не найду. Просто запомнил цифры. Вся байда расчитывается исходя из фильтрующих свойств разных почв. Для глины цифры верны, потому как ржали что дачного участка явно не хватает для собственных нужд.
Дата: 10-02-05 06:25
а на Новый Год ты был и как?Поэтому хочется сделать комфортно,может даже не особо считаясь с затратами.
Дата: 10-02-05 06:27
Бывают таблетки (не внутрь).
Бросаешь в ...., оно быстрее разлагается и не пахнет.
Получается такая серая водичка без запаха.
Какие-то бактерии.
Дата: 10-02-05 18:49
Дим, ты знаешь что такое единство и борьба противоположностей?
Узнаешь на собственном опыте если построишь нормальный туалет в доме где живёшь время от времени.
Водяной затвор зимой на унитазе замёрзнет и лопнет. А если без водяного затвора, то будет запах. Прийдётся в водяной затвор лить что нибудь незамерзающее, например водку.
Представляешь! ВОДКУ! В УНИТАЗ! Так зачем тогда такой туалет?
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата: 10-02-05 19:49
На самом деле не всегда есть возможность рыть траншею на 180 см... Это конечно правильный путь, но и здесь есть нюансы. С 1, 80 м надо трубу поднять до нужного уровня. Если дома зимой выше 0 - все ОК! А если нет?
Дата: 10-02-05 21:04
Вот и я в задумчивости.
Теплый туалет на даче вешь заманчивая. Есть три пути и все с гимороем.
1) Лить тосол, водку, незамерзайку... - Подохнут бактерии и отстойник прийдётся чистить очень часто. Да и не Экологично это :((
2) Поставиь в сортир электро обогреватель. А если электричество отключат на пару дней, да ещё в мороз.....
3) Каждый раз уезжая, откачивать воду из сифона и затыкать ветошью, чтоб не воняло. Но можно забыть и когда приедешь, а удобств то нету, а неприметный сарайчик уже сломан.
Есть одит вариант логически лишённый перечисленных недостатков, но мне он не нравится, ща нарисую.
Дата: 10-02-05 21:30
Зимой не замёрзнет, запаха нет, проблем нет, кроме несколько необычного санузла, который многих будет шокировать. Да и мне не особо нравится. Привычнуй унитаз как то лучше.
Дата: 10-02-05 22:08
По поводу насосной станции - есть крутая засада... Почти все имп. (обычно италийские) станции расчитаны на 230-240В. Когда у нас падает до 150-170В, ясен пень ничего не работает. Надо сразу думать о стабилизаторе на 2,5 - 4 кВт. И тот не всегда спасает!
Дата: 10-02-05 22:20
Во-во. Это средство в обычный пудр-клозет и все ничего... Это один из очень бюджетных способов при эпизодических наездах. Можно гден-ть в теплом изолированном месте в доме ставить ведро-туалет (120 руб). Здесь верно писали, все зависит постоянное ли проживание или нет... Если стоит газовый котел и дом при Т>0, то можно самые кучерявые варианты использовать.
Дата: 12-02-05 17:39
Создаётся впечатление, что я старательно изучил всё о сортирах :))
Кстати в пудр клозет если сыпать торф, после каждой эксплуатации, запах сильно сходит на нет (рядом коробка с торфом и совочком). Но выцбрасывать всё надо в компостную яму. Теперь вопрос, что делать дачникам культивирующим газон? У них компостной ямы нет по определению. Да и с ведром всё нормально, пока гости не приехали.
Дата: 12-02-05 19:59
Андрюх,я не знаю что ты там смастерил по сортирам.Но!!!когда я тебя(с семейством,надеюсь)заманю к себе-пукать будете комфортно.
Определился,спасибо Всем!!!
Дата: 23-02-05 21:17
В средней полосе, самое удобное время для рытья колодцев это Март и Сентябрь. Если понаблюдать, то в колодцах в это время минимальный уровень воды. Связано с непопаданием осадков в водоносные слои через промёрзший грунт за зиму и обеднение слоёв летом, если лето сухое.
