 Московское время 07:24:03
 Владивостокское время 14:24:03
 Теоретический подбор винта Mercury F80
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   31-10-14 23:16
Попрошу совета у уважаемого сообщества.
Пока вода твердая хочу купить винт.
Есть North Silver Pro 565 м
5,2х2,15 14 градусов + гидролыжа
Есть мотор F80(90 сил за счет шайбы)
Масса комплекта будет 900 кг
Загрузка основная (экипаж топливо вещи)
300-500 кг
Основная ближе к 300
3х13.25х17 Блек макс у меня есть рекомендованный
Меркурионлайн.ру рекомендует
под 1200 кг
Vengeance diam 13 1/8, pitch 16, SS, 3 blades
Black Max diam 13 1/4, pitch 17, Alum, 3 blades
Trophy Plus (sm) diam 13 3/4, pitch 17, SS, 4 blades
Под 1400 кг
Категорически не предлагает
Винт гребной SpitFire, 13" x 17" 4 blades который на мой взгяд подходит комплекту хорошо
Подскажите, а?
 Re: Теоретический подбор винта Mercury F80
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   01-11-14 00:46
поклацкай калькулатором.
теоритеческие расклады видны будут.
я с удивление узнал что мой 17ый винт, оказывает под характеристики 19го подходит.
Автор: contactin (---.33.191.20.tedata.net)
Дата:   01-11-14 01:02
У самого мотор мерк 90. Изначально стоял блэк макс, было сильное проскальзывание. Сейчас стоит сталюка от Solas. Стреляет с места теперь супер, максималка возросла до 76. (на Crestliner).
Размер сейчас не скажу, т.к. в отъезде. Буду после 10 числа, отпишусь.
Если забуду и будет интерес напомните в личку.
Автор: march62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   02-11-14 20:46
Кто то вообще эксплуатировал оригинальные стальные винты на этих моторах( efi 75 80 90 100 115) ?
Автор: PROLAIN (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-11-14 21:02
march62 писал:
> 80 90 100 115) ?
Хочу оригинал сталь к слующему сезону заказать, вот тока с шагом бы определится.
Дата:   05-11-14 15:31
А ежели 19 Блек макс?
Дата:   19-11-14 22:13
Приобрел в запас(да и попробовать) алюминиевый TP 3x13 1/4 х 19
Если у кого то есть ненужный спитфайр 4х13х17 или кто знает где купить в наличии - тоже приобрету.
Дата:   19-11-14 22:45
Никита, 3x13 1/4 х 19, тяжеловат для твоей лодки. :)
Дата:   19-11-14 23:29
Я знаю. В запас - пойдет за 100 баксов то.
А глядишь и 100 сил его раскрутят до приемлимых значений.
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   19-11-14 23:38
13,25x17 должен быть самое то.
лодка тяжёлая, моторчик слабенький.
19-й не раскрутит
Дата:   19-11-14 23:46
Так оно и понятно. Но в запас надо что то брать было. А точно такое же - неинтересно с точки зрения познания.
Кстати качество обработки винта ТP и втулки соответствует его цене.
Оригинал значительно лучше сделан.
Дата:   20-11-14 00:07
Никита, у меня в коллекции несколько десятков разных винтов, как стальных, так и алюминиевых. Есть среди них и blackmax 14.25x21, ничем не лучше других.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   20-11-14 01:41
Речь о конкретно TP и втулке номер 40. У меня нет коллекции, но она и не нужна чтоб увидеть разницу.
