| Московское время 11:10:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:10:25 |
Автор: CRY (176.118.242.---)
Дата: 18-11-14 23:49
Здравствуйте форумчане! Не пойму, почему уводит лодки вправо. Лодки Казанка-М и Касатка-335, мотор Тохатсу 9,8. На Казанке ходил под Москвой-М и Н-23 такого не было, можно было бросать румпель и она шла прямо, а с Тохой пока до места рыбалки 8 км доедешь - рука отваливается. Касатку уводит не так сильно . Из-за чего это может быть?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 19-11-14 00:25
Читаешь инструкцию к мотору (хотя это и моветон для многих),твой случай там подробно,с картинками описан....
Дата: 19-11-14 01:01
Судья Дредд писал:
--- Читаешь инструкцию к мотору (хотя это и моветон для многих),твой случай там подробно,с картинками описан....
В инструкции только про дифферент есть.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата: 19-11-14 01:30
Ну, судья, ты даешь. Это-же читать надо! А мы и так умные...:0))))
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 19-11-14 01:38
У мну анода нет ( ..в смысле, пера на аноде .. ). Помогло смещение мотора всторону от оси, на 2,5 - 3 см.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 19-11-14 01:40
asn писал:
Ну тогда закрути до выпячивания глазных яблок болт на ноге, регулирующий усилие поворота мотора и спать в бомболюк...)))
Дата: 19-11-14 01:42
asn писал:
Это точно,Сергееч...))
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата: 19-11-14 02:18
А если без всякого стёба, то мало кто знает , даже из пользователей, что вертикальная ось мотора Нептун-23 смещена на 3 градуса по вертикали ( за счет подвески) специально для устранения этого явления, крена и ухода с курса, на Вихрях такого не было, а потому, нареканий, в этом плане было больше (да и Вихрей было гораздо больше). На современных моторах тоже борятся с этим явлением разными способами, но сие справедливо для моторов от 15 л/с и выше.Конкретно посоветовать могу только сместить мотор от ДП в ту или иную сторону, чисто методом высоконаучного тыка. Прошу не спрашивать, почему я такой умный, инет у всех есть, читайте не только форумы, а и справочники, полезно.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 19-11-14 02:58
CRY писал:
а че про дифферент написано? ну так интресно.
Дата: 19-11-14 18:03
Судья Дредд, спасибо за картинки. Была мыслишка покрутить анод , но глядя на размер ,,плавничка,, не думал, что он может так влиять. Мотор смещал вправо на 5-7 см, немного помогало, но при повороте влево, хоть на буль залазь.
