 Московское время 15:21:22
 Владивостокское время 22:21:22
 прокладка головки блока на Сузе 90
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   18-11-14 22:42
Доброго всем дня. На днях консервировали свои моторы и заметил у товарища, на его С 90 выступивший герметик темного цвета - видно, что он был нанесен с обоих сторон прокладки и при обжиме выступил наружу, но странно - только с одной стороны блока, под впускным коллектором на блоке его нет. Показал это дело товарищу - он созвонился с предыдущим владельцем (брали комплект бэу) и тот отвечает что якобы ничего не делали, в свое время был только какой то гарантийный отзыв (мотор 2008 года).
Насколько я разбираюсь в технике - эти прокладки всегда были одноразовые и обжимного типа - без герметика, тут же вводят в такое сомнение?
 Re: прокладка головки блока на Сузе 90
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   18-11-14 23:01
Если не меняют прокладку . то мажут герметиком, бывает и новую мажут.Ваш мотор однозначно крутили.
Дата:   18-11-14 23:36
Только не пойму смысла в герметике на новой прокладке - он же не рассчитан на работу в таких условиях. Ощущение, что сделали на отъ...сь - лишь бы отдать. Вот это и напрягло кстати - иначе бы и не заикнулся, ибо если он так вылез снаружи - также вылезет и внутри с непредсказуемыми последствиями.
Дата:   19-11-14 00:29
mmg писал:
Практика такая существует у мотористов... Ничего особенного тут нет...
Дата:   19-11-14 05:06
Судья Дредд писал:
Понятно про мотористов то, но думаю что это явно не на заводе герметик положили - а уже сервисменские руки там побывали. Напрягает, что могли там делать - если пришлось головку сдергивать.
Автор: Cepый (62.112.112.---)
Дата:   19-11-14 17:54
с140, 2008 гв, тоже чёрный герметик торчит. брал бу год назад.
