| Московское время 07:59:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:59:52 |
Автор: ромка (---.opera-mini.net)
Дата: 18-11-14 21:39
поехал на рыбалку,приехал на место,обнаружил что упали холостые обороты и мотор начал по деогиваться!от 1500 оборотов работает ровно!кто что знает подскажите
Автор: kalian57 (95.106.104.---)
Дата: 19-11-14 04:29
скорей всего чтото в инж попало.типа соринки вот холостые и пропали.или фильтр топливный забило.могло и в баке приемник
Автор: Alex-K (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 19-11-14 04:46
Я лечил такое промывкой форсунок, но сначала надо убедится, что с давлением топлива все в порядке.
Автор: Alex_arh (78.25.122.---)
Дата: 19-11-14 06:15
У меня была похожая проблема,потёк бензонасос из под мембраны закапало наружу,заметил когда качаеш грушей до упора, на ходу не текло.Снял насос поправил мембрану она вовнутрь заскочила и проблема ушла.
Дата: 20-11-14 03:15
Ага понятно.А знает кто,диагностика мотора что проверяет?электрику и датчики или еще что нибудь?
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата: 21-11-14 01:03
Смотрел этот мотор. На холостых его явно переливает.
Если снять трубочку с клапана,который сообщает полость впускного коллектора с атмосферой,то смесь обедняеться из за подсасываемого воздуха ,мотор приподнимает обороты и работает ровней.
Так же при холодном старте нету прогревочных оборотов. Мотор тупо богатит и трясеться.
Где копать ?
Автор: Tabletka (5.141.224.---)
Дата: 21-11-14 02:38
Арчи писал:
> трясеться.
> Где копать ?
За холостые отвечают датчик MAP (сверху на коллекторе) и клапан холостого хода..
