| Московское время 07:57:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:57:29 |
Автор: redvlad (---.95-55-151-234.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-11-14 20:04
Такой и должен быть отгиб днища ближе к транцу,или это косяк?
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 16-11-14 22:38
Может неправильный угол зрения?
На бетонный пол поставь лодку и тогда посмотри. Если киль дугОй, то скорее всего косяк.
Дата: 17-11-14 00:34
Николай Южный писал:
> всего косяк.
Специально положил ровную доску чтобы было видно линию!
Автор: Пумба (---.static.ip-home.net)
Дата: 17-11-14 03:42
Что за лодка?!
Похоже на косяк... А почему не задать вопрос производителю?
Автор: redvlad (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 17-11-14 19:34
Пумба писал:
> Что за лодка?!
Задал,сказали так и надо для лучшего выхода на глисс.У меня в одного
сильная кобра,обещали перезвонить что нибудь порекомендовать.
Производителя пока разглашать не буду.
Автор: Сергей61 (---.68.41.46.donpac.ru)
Дата: 17-11-14 19:51
У меня два РИБа, ВинБот 375 и ТехСудПром 570. У всех днище ровное. Просто так косяк даже при желании сделать нельзя, если матрица нормальная, то нормальный корпус и на выходе будет. Найди еще владельца такого же РИБа и по общайся с ним. А как себя на ходу ведет, есть ли какие отклонения и вообще, как себя на ходу ведет? если такой изгиб днища, на глисс выходить будет легко, но на "пяточке" идти будет сложно, скорее всего будет рыть носом.
Дата: 17-11-14 21:25
Судя по тому, что лодка в гараже, уже поздняк метаться. Успокойся и живи ровно.
Начнешь писать/звонить/ругаться только нервы потреплешь.
Нет, если только из магаза прикатил, то может и можно пободаться. Я бы забил. Надо было рАньше смотреть. Че уж теперь себя изводить/
Не думаю, что это сильно повлияет на скорость или устойчивость на волне.
А Хто производитель?
Автор: vladimir07 (---.opera-mini.net)
Дата: 17-11-14 22:10
На ПВХ при устранении прогиба киля возле транца случается затрудненый выход на глис. Сам столкнулся при усилении аэр дека. Но такой прогиб это косяк.
Дата: 18-11-14 04:22
У меня на Рибе сильно выраженный кормовой дифферент (кобрит на старте в одного сильно, вдвоем нормально ).
Производитель пообещал БЕЗВОЗМЕЗДНО сдвинуть консоль вперед и установить рундук-сиденье для лучшей развесовки.(Хотя лодка куплена не у него а с рук!Лодка 2014 года)
Лодка уже в работе,пообещали сделать на этой неделе.После отпишусь и разглашу производителя.
Автор: vladimir07 (91.203.139.---)
Дата: 18-11-14 05:59
vladimir07 писал:
> глис.
затрудненный выход при мощности мотора впритык. На любой лодке выход вдвоем проще, чем одному (при достаточном моторе).
Автор: MegaChell (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 18-11-14 18:17
redvlad писал:
> 2014 года)
> производителя.
Я на своем вообще боюсь в одну будку ехать))
Чуть газу и нос вверх.. При встречном ветре легко через транец кувыркнусь..
вин 375
Автор: сергей 17 (---.evroznak.spb.ru)
Дата: 19-11-14 17:06
Похоже был брак в матрице. Или попытка изобразить гидролыжу.
Рибы практически все кобрят при старте я вылечил установкой плит.
Винбот 390 люкс Мерк 25 4 так. Консоль установлена ближе к центру.
Дата: 22-11-14 03:07
Сегодня забрал РИБ SKYLARK R365S,производитель ТехСудПром.
БЕСПЛАТНО ребята сдвинули консоль вперед и установили рундук сиденье.Просил установить кильгард-сделали(1500р).
Если честно не ожидал,что производитель так отреагирует!
Ребятам большое спасибо за реакцию на мои замечания и за работу!
Автор: agresssor (95.72.223.---)
Дата: 22-11-14 21:21
Сергей61 писал:
Винбот 375 имеет хорошо выраженный прогиб. Чтобы его увидеть, надо посмотреть вдоль киля. Если правильно помню, они сделали это в 2013 году по результатам нытья "Дельфинирует, гад".
Автор: Сергей61 (31.23.228.---)
Дата: 22-11-14 22:27
agresssor писал:
Так вот где собака зарыта. Дельфин на нем скорее всего можно убить, только заменой корпуса. В одного ездить сложно, ставил крылышки, не помогли. В общем пока забил. На короткие дистанции можно до скакать:) На длинные, есть кораблик по серьезней. Прочитать бы этот пост в прошлом году и узнать за эту кривую линию:)
Автор: Пумба (---.149.8.202.misp.ru)
Дата: 22-11-14 22:33
redvlad писал:
Еще бы, а то ведь можно в столь тяжкие времена получить и корпус себе на склад от клиента.
Автор: Evgenyladanov (194.69.146.---)
Дата: 22-11-14 23:30
Имею 375 проф 13 года. Что-то у себя я этого прогиба не замечал. Да и не какого дельфина тоже. Дистанция установлена на 2/5 длины от кормы.
Дата: 23-11-14 13:52
Evgenyladanov писал:
Для меня это очень маленькая лодка, что бы ставить дистанцию. Дельфин всегда, когда в одно лицо едешь. Вдвоем все нормально. Пробовал закрепить бак в носу, поставить тяжелую коробулю с приманками, не очень помогло. Смирился с этим явлением.
Дата: 24-11-14 04:50
Я тоже не считаю ее большой, но тем не мене с дистанцией намного комфортнее во всех отношениях. На румпеле немного надоело на предыдущем комплекте.
Для одного - двоих на день, больше особо и не надо. Как говориться лодка выходного дня.
Дата: 24-11-14 05:20
Да вопрос и не о размерах вовсе, а о том, что у себя этого прогиба не наблюдал, хотя лодка того же года выпуска.
