 Московское время 14:13:35
 Владивостокское время 21:13:35
 Как поступить с винтом?
Автор: alexus_ (178.78.45.---)
Дата:   16-11-14 23:42
Есть винт Мичиган с шагом 14 (у меня на Я-30 2т., хотя написано что он универсальный и к суз. тох. должен подойти). "Одевался" один раз, ни царапинки - не подходит под задачи: при загрузке больше двух человек со скромной поклажей движок до "номинала" не раскручивается - нужен на 13. Продать или поменять не получается. А если его подрезать, будет толк?
 Re: Как поступить с винтом?
Автор: kalian57 (5.143.216.---)
Дата:   17-11-14 00:05
посмотри почту
Автор: alexus_ (178.78.12.---)
Дата:   17-11-14 05:00
Ответил. Теперь ищу инф. по взаимозаменяемости.
Автор: Коряга (85.26.183.---)
Дата:   17-11-14 05:34
Если подрезать толку не будет сто процентов только винт загубишь ищи 13 винт или попробуй поменяйся!
Автор: Коряга (185.3.33.---)
Дата:   17-11-14 06:00
Если обойма у винта меняеться будет проще сплавить
Дата:   17-11-14 06:02
14 шаг на мот 30 л.с. как оказалось не очень интересен людям.
Дата:   17-11-14 17:10
Я полностью согласен 14 на 30 это хня ставь 13 и все ок
Дата:   17-11-14 18:00
alexus_ писал:
Лодка-то какая?
Дата:   18-11-14 02:08
Южанка-2. Видел "таблицу совместимости" винтов, да только так и не понял - какие винты заменяемы между какими тридцатками.
