| Московское время 06:51:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:51:54 |
Дата: 17-11-14 15:32
Вобщем так. Мне досталась по случаю убитая Хонда о 5 л.с. Хочу её восстновить. Но возникла проблема со сборочным чертежом. Нужен чертёк на блок с моментами затяжек крепежа. Кто-нибудь может помочь?
Дата: 17-11-14 18:32
Ну так что? Никто не занимается ремонтом хонд? Придётся включать "метод тыка" похоже. :-((
Автор: Жнец (---.tkmotel.ru)
Дата: 17-11-14 19:23
siddor писал:
М8х1.25х60 22-28 n.m (220-280 кг.см)
М8х1.25х90 22-28 n.m (220-280 кг.см)
Инструкцию выслал на личную почту, там где-то в районе сотой страницы про голову.
Дата: 17-11-14 22:34
Жнец писал:
> siddor писал:
> голову.
Денис, огромное спасибо!
Ещё маленький вопрос: крышка шатуна каким моментом?
Дата: 17-11-14 22:46
siddor писал:
M7х1.0х35 - 11-13 n.m (110-130 кг.см)
Автор: siddor (---.avk-wellcom.com)
Дата: 18-11-14 04:24
Жнец писал:
> siddor писал:
Автор: федот68( Калуга) (2.92.74.---)
Дата: 18-11-14 05:11
Жнец писал:
> siddor писал:
не сильновато ??
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 18-11-14 05:48
> Жнец писал:
> > siddor писал:
> не сильновато ??
Как написано :)
Дата: 18-11-14 15:19
Вообще-то Кгс.м
это очень наглядно и просто - безмен на метровом плече.
Мерять момент в килограммах ( силовых) на САНТИМЕТР - первый раз такую хню вижу.
Как сие реально представить ??
Потому и...
Ну а в килограмме силовом - 9.8 Ньютонов. "по колхозному" - можно и ровно 10 считать.
Да и все динамометрические ключи - либо в Ньтонах на метр, либов килограммах силовых на метр оттарированы.
Так что...
Повеселила табличка :-))
Автор: amok (5.143.212.---)
Дата: 18-11-14 15:26
Не Денис, но: )))
1.на 114-й.
2.правильно.
3.за два, и более проходов.
Дата: 18-11-14 15:45
Федь, что кгс/м, что кгс/см - внесистемные единицы. Жить им в РФ осталось до 2016 года, а по международным стандартам - «... должны быть изъяты из обращения как можно скорее там, где они используются в настоящее время, и которые не должны вводиться, если они не используются». Иносранцы, которые такие таблички рисуют - они ГОСТовских динамометрических ключей, промаркированых в "килограмсилахнаметр" - в глаза не видели ))) Но в буржуйских камасутрах "kg/cm" -"сплошь и рядом"...
Дата: 18-11-14 16:05
Про "внесистемные единицы" байду уж лет тридцать слышу про их запрет... если не почти сорок . С пятого класса средней школы...
Однако :
Давление - так и продолжаем мерять в миллиметрах ртутного столба.
Ибо так - нагляднее. В прогнозе погоды и в медицине - точно.
Так и кгс.м - понятно без уточнений. И фунт на фут - тоже.
Вот ньютонов на метр - только "с переводом через килограмм" .
Ну а единица САНТИМЕТР - это к портным. Только портные в сантиметрах меряют. Ибо тряпки миллиметров не признают....
Дата: 18-11-14 18:13
Деревянщики тоже в сантимах мерят.
Дата: 18-11-14 20:00
А меня всегда столяры спрашивают в см или мм, особо стекольщики.Поэтому и сложилось такое впечатление. См. не наш профиль, мм наше всё. :-)
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 18-11-14 23:01
Кстати вопрос :
А "псишка" ( давление в шинах) - это фунты на квадратный дюйм ? или ещё как ?
типа для общего развития
Да и "бар" ( примерно "атмосфера", которая 1 кгс/см2) - это как ?
Так что хрен в сумку , а не отказ от "внесистемок"
Большинство шинных манометров - в псишках, барах и атмосферах.
Паскали - далеко не везде проградуированы....Да и путаница с ними вечная.
Автор: Павлик)) (84.47.147.---)
Дата: 19-11-14 17:50
> 18 лет стажа изготовления мебели на заказ. НИ РАЗУ размер в сантиметрах не
> ставил....
Есть мебельщики, есть столяры, есть плотники и т.д.
я учился на плотника-столяра, нам мастер говорил, что деревяшки измеряются в см (пример- 10,5 см)
