 Московское время 06:58:42
 Владивостокское время 13:58:42
 тест винта от таблетки
Автор: kalian57 (5.143.216.---)
Дата:   16-11-14 22:42
и так господа водномоторники сегодня был тест винта от таблетки на комплекте неман2+тох 40 500кубов
 Re: тест винта от таблетки
Дата:   16-11-14 22:43
он же
Дата:   16-11-14 22:45
а теперь интрига .делайте ставки господа хорошие .что показал тест?1винт тяжелый?2винт легкий?3 самое оно?
Автор: Molinari (---.sub72.net78.udm.net)
Дата:   16-11-14 23:01
Оно надо?
Дата:   16-11-14 23:02
еще вводные.корпус ничем не утяжелен тоесть голый.акум 50.20 лит.бенза двое по 90 кг и 1 -90 кг
Дата:   16-11-14 23:07
Цвет винта понятен. Шаг винта, диаметр, или тоже интрига?
Дата:   17-11-14 00:02
да вот об этом совсем забыл извиняйте.---- Размеры: диаметр 260 мм (10,25"), шаг 13".
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата:   17-11-14 00:06
Первая ставка - винт лёгкий
Автор: Лужский Крымовод из дому (---.tvoe.tv)
Дата:   17-11-14 00:15
а мне все не попробовать его винт. только у меня четырехлопастной.
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   17-11-14 00:23
Хм' для недосороковки диаметр великоват, а шаг маловат :-) интересно одно компенсирует другое? А тахометр и жпс, имеются? Течение, ветер? Для двоих наверное будет приемлемо :-)
Дата:   17-11-14 00:38
на тесте и жопс и тах присутствовали.течение 3-4 км.ч штиль почти
Дата:   17-11-14 01:08
А со шатным винтом сравнивали? Штатный 10,6 на 11,3? Не томи уже? Для легкой лодки, двигателя объема500, оборотистого мотора и быстрого редуктора 13-14 винт диаметра 9.9 -10'2 наверное самое то!
Дата:   17-11-14 01:13
и так начнем полегоньку.винт у таблетки был взят для теста на уже известном вам комплекте.о чем сразу была договоренность.и так винт солас 11.6х11 бешеный перекрут аж до 6.500 скорость при этом была45 47 соответственно течению
Дата:   17-11-14 01:16
ставим винт от таблетки и ждем чуда.поехали выход на глис затяжной обороты растут медленно.смотрим на жопс 47 смотрим на тах 4600 и понимаем что швах!.винт придется отправлять обратно.
Дата:   17-11-14 01:21
изначально мотор был поднят на 3см 6прокладок под струбцины по 0.5 см дальше поднимать некуда.мот на 2й дырке от кормы.ставим на 3тью сразу прохваты.на 2й прохваты в резком повороте.зслонку смотрел.бенз новье.днище идеал необросшее.отсюда вывод винт очень тяжолый
Дата:   17-11-14 01:26
А со шатным винтом сравнивали? Штатный 10,6 на 11,3? нет у меня такого винта
Дата:   17-11-14 02:41
Жаль.. а 12 шаг таблетка не изготавливает?
Автор: Tabletka (94.51.130.---)
Дата:   17-11-14 02:46
cast писал:
Увы нет. Прицел был на модельный ряд Меркури в первую очередь и на Ямаху за компанию.
По всем прикидкам по весу, размерам и т.д. должно было пойти, но не пошло. Что ж, плохой результат - тоже результат.
Автор: rad, (---.253.114.199.cable.starman.ee)
Дата:   17-11-14 04:40
а винт точно 13 шаг? скольжение нулевОе
Дата:   17-11-14 06:34
вот и я думал что корпус легкий загрузка минимум попадет в разумные пределы оказалось мимо.всем спасибо за внимание.обращайтесь к (таблетке) в личку человек адекватный.на все вопросы отвечает.ниразу НЕ РЕКЛАМА.спасибо ему за предоставленый для теста винт
Дата:   17-11-14 11:08
rad, писал:
Винт точно 13 шага. Скольжение действительно почти нулевое по расчетам. Полагаю, что течение реки 3-4 км/час учтено при указании достигнутой скорости.
Вобщем, если винт сделан для 700 кубовой 40-ки с передаткой 2,0, то не стоит ждать чуда, как ни крути.
kalian57, огромное спасибо за предоставленную тестовую информацию, в условиях ограниченного сезона и флота это особенно ценно!
Винты 13 шага 3 и 4 лопасти так же находятся на испытаниях в Краснодаре, посмотрим, что сообщат нам они.
