 Московское время 13:35:21
 Владивостокское время 20:35:21
 Пропало масло? 2т
Автор: Deniska (Киев) (93.76.5.---)
Дата:   16-11-14 07:29
Всем доброго времени суток.
Обнаружил давеча при заливке масла (Gulfpride 3000)? что масло стало напоминать желе (в потоке видно было кучу мелких сгустков).
Маслу сто лет в обед (лет 5). Оталось в одной канистре чуток и еще одна трехлитровка стоит запечатанная.
На всякий случай налил чуть больше нормы. Откатал без видимых проблем. Что делать с ним дальше - не пойму....
Температура +10.
 Re: Пропало масло? 2т
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   16-11-14 07:32
Чет не встречал такое явление...
Мож левое ?
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   16-11-14 07:34
Гарантированный срок хранения моторного масла-5 лет....
Что с ним делается потом,я не знаю,возможно то что случилось с твоим....
Дата:   16-11-14 07:52
Batiok писал:
> Мож левое ?
ХЗ... неокрашенное с характерным, как для 2т, легким запахом нашатыря. Пару литров откатал без проблем (да и где им взяться?), потом 10 л Равенола сжег и обнаружил, что еще это осталось - надо докатать. Сначала не обратил внимание, а потом в свете солнца такое углядел.
Налил в стеклянную тару - все в порядке, а вот когда наливаешь, если присмотреться - видно неоднородность.
Дата:   16-11-14 10:53
Видел много раз, и в машину лил и в двухтактники, просто отстоялись загущающие присадки, если есть сомнения, то перед употреблением взболтать. Они есть часто, во многих маслах, просто никто их там не ждёт, по этому не видит, и по цвету они не отличаются, в моторе их перемолотит и размешает занова.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.74.---)
Дата:   16-11-14 11:17
Какие загущающие присадки в 2Т масле ??
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   16-11-14 15:32
Канистра случайно не железная? Может со временем в полупустой емкости конденсат образовался?
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-11-14 15:36
Может это масло от "зеленых" ну то что со временем разлогается и не приносит вред природе?
А по сути масло теряет свои свойства.
Автор: maxxxim77 (---.rusanovka-net.kiev.ua)
Дата:   16-11-14 17:24
Deniska (Киев) писал:
Я бы так же поступил. лить 1:30 и не париться. Но если есть сомнения - выбрось.)))
ant107 писал:
> вред природе?
Скорее всего. ТС писал:
Зелёные руку приложили, нашатырём штыняют почти все лодочные масла, красный минеральный штиль и ещё некоторые "воздушные"...
Дата:   16-11-14 18:14
> > Может это масло от "зеленых" ну то что со временем разлагается и не приносит
> > вред природе?
От зеленых стоило бы как чугунный мост.
Вот думаю, может при замесе добавлять в смесь чуток какого-нибудь нормального равенола или тотала? (в тему про смешивание)
Дата:   16-11-14 18:41
Выкинуть сомнительное масло нах,ну или использовать для смазки гаражных петель... Купить нормального и не забивать мозг себе и собратьям...
Дата:   17-11-14 04:01
==Купить нормального и не забивать мозг себе и собратьям...
След. сезон покажет. А нормальное уже лежит))
Дата:   17-11-14 04:11
> Температура +10.
Не жмотиться на 10 долларов и покупать новое масло ежегодно. Ведь видел когда наливал что гуано льёшь.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   17-11-14 05:42
Вот эти же сгустки отложатся потом на фильтрах и в карбе.
Дата:   17-11-14 05:50
Dizel-1 писал:
Эти сгустки (которые просто так и не увидишь) замечательно растворяются в бензине. Главное - чтобы смазало и сгорело без следа.
На следующий сезон сожгу либо в моторе, либо цепь бензопилы смажу)))
