| Московское время 05:02:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:02:40 |
Автор: несесиев63 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 15-11-14 18:03
Господа нужна консультауция, купил масло тритон, где то читал на каком то сайте что масло тритон( желтая канистра с черной этикеткой) влияет на работо способность двигла, что создает пленку, бдяжить 1:40, на ветерок или на мтр не вредно? Как вообще масло? Кто сталкивался?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 15-11-14 18:14
Хз, но на советские моторы лучше любое масло мешать 1/30, был печальный опыт, правда на Нептуне и не только, когда они очень быстро найопывались, а до этого годами работали, и после переборки тоже не долго им хорошо было, сначала на з/ч решили, а потом снова стали бодяжить как раньше, не смотря на то, что на канистре написанной, и чудо))) снова все работать стало долго.
Дата: 15-11-14 18:37
Вот тебя швыряет-то(((На все советские моторы 1:30 - это предел, а если предполагается экспл. в тяжёлом режиме, то 1:25, и при этом пофиг, какое.Можно лить самое дешёвое М5/12 или М8В, главное, чтобы его было много.В МТР и прочую китайщину я тоже рекомендую всем лить 1:30.
Дата: 15-11-14 20:25
Меняю мотор ветерок 8 на ветерок 12. Работоспособность гарантировать не могу, но бошка стояла у предыдущего хозяина, хозяин умер, а супруга покойного сказала что он ее снимал чтоб покрасить. Зажигание электронное, свечей и бензонасоса нет. Остальное в норма. Смотрел поршня- чистые. Рассмотрю все варианты
Дата: 16-11-14 01:25
Слы, чувак. Давай-ка ты все свои купипродайные дела будешь следующий раз в барахолку сам размещать. OK?
Автор: несесиев63 (178.45.188.---)
Дата: 16-11-14 04:52
Не слы, это 1, 2 можно и нормально саазать. Просто срочно надо вот везде и накидал. Ничего ж страшного не произошло. А так все понимаю что это не суда
Дата: 16-11-14 21:53
Вот я тебе как модератор нормально и говорю.
Тща себя надеждой, что мне больше не придется пересовывать твои темы руками.
