| Московское время 16:52:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:52:05 |
Автор: SNIPER (5.104.200.---)
Дата: 11-11-14 21:26
У кого есть такая лодка? Хочется обсудить данную лодку с владельцами, узнать что да как. Собираюсь приобрести себе лодочку. Мотор мерк 100 ефи
Автор: vn800 (95.73.77.---)
Дата: 12-11-14 05:27
комплектовал СЛАЙДЕР 180 (ставил мотор ,приборы,проводку).
на воде на ней не был ,так что по ходовым не подскажу
вроде по корпусу особых замечаний нет ,
не понравилась культура производства скрытых полостей ,
очень много грязи в них ,может забить помпу.
бак вообще вклеен на обычную строительную пену ,хотя блоки непотопляемости из нормальной антивлаговой.
родную проводку ,от бака ,ходовых огней ,подсветки пришлось перетягивать,поскольку в некоторых местах была сильная натяжка ,и не все контакты были пропаяны .
по пластику особых замечаний нет .
понравилась толщина палубы ,
даже если прыгать по ней то хруста нет .
с одной стороны плюс ,с другой минус в виде большого веса
гелькоут лежит хорошо ,микротрещин не заметил .
каюта не воняет .
очень тоненький транспортировочный тент ,на долго не хватит (максимум пару лет ,потом новый заказывать придется).
Автор: SNIPER (---.120.80.95.lipetsk.ptl.ru)
Дата: 12-11-14 15:21
я тоже хочу использовать для покатушек. Только вот интересно как лодка поведет себя с таким движком? (мерк 100 ефи). Не будет ли он тяжел по весу? И вообще дельфин возможен на слайдере 175?
Автор: пр. Андрей (85.26.165.---)
Дата: 13-11-14 02:34
SNIPER писал:
С таким по весу мотором скорее всего будет дельфин, маленький для него 175-тый.
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата: 14-11-14 16:58
SNIPER писал:
> а год какой?
Не знаю, но он на нем редко выезжал, так покупаться...Покупал его с рук 50 моточасов было. Зверь машина, идет точно за 80...
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата: 14-11-14 20:38
Сан&Саныч писал:
Не смеши. Лодка 5.97х2.23м, собственной массой 750 кг (без двигателя и топлива) идёт "точно за 80" под 115-ым мотором? ))
Ерунда, там и "за 70" не будет, и даже просто 70. Вокруг ~ 65 км/ч - вот это реально. Реально, если без пассажиров, шмоток, и с пустым топливным баком, на не обросшем днище, и с хорошо подобранным винтом.
Дата: 14-11-14 23:34
Александр\Москва писал:
> Сан&Саныч писал:
Может быть, я не спец в этих делах, но Метеора делает как стоячего. Да и хозяин говорит что 80. Да он всегда один с девкой, в одних трусах а может и без них...
Дата: 15-11-14 00:35
SNIPER писал:
> Разве? На сайте аквадрайв пишут 87)))
Если в вопросе "175" имелось в виду не лошадей, а "у 175-ой лодки с мотором в 100 л.с.", то это ~ 58-60 км/ч. Без трусов и без девки.
А со 175-кой (DF-175) вокруг ~ 85-ти км/ч должно быть. Мож даже как пишут, т.е. все 87. Но так же без девки и трусов.
Вот без приукрашивания один из производителей у себя на сайте пишет скоростные х-ки схожей с обсуждаемой по основным ТТХ лодки:
80л.с. - 49км/ч, 90л.с. - 56км/ч, 100л.с. - 60км/ч, 115л.с. - 65км/ч, 140 - 72км/ч
Корпус там 5.60х2.30, 19* на транце, но он легче 175-го Слайдера на 150 кг.
Автор: Ларионов (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 15-11-14 02:19
Лодка похожая на Slider, только чуть больше: Velvette 20 (6,06x2,36; 22 градуса на транце) + Мерк115 ЕФИ - 67км/ч.
Дата: 15-11-14 02:31
SNIPER писал:
> А сколько она будет стоить в казани на заводе если цена диллера 350т.?
Так, надо позвонить на завод и узнать:-).
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 15-11-14 03:21
> 72км/ч
Ошибся я малость, прикидывал скорость на 175-й, а ТТХ взял от 180-го. Какой там нафиг 175-ому DF-175 ))
175-й на 200 кг легче, чем 180-й. Со 100 силами 175-й наверное пойдёт чуть за ~ 60 км/ч.
Дата: 15-11-14 04:00
Я ни чего не знаю! Видел как он Метеор обходил, а у него скорость 60 км/час меньше он не может иначе с крыльев свалится...Че то вы не то говорите, тут Проги под 70 летают, а тут Слайдер 65. На хрен тогда он нужен?
Дата: 15-11-14 05:08
Сан&Саныч и SNIPER писали:
> Я тоже думаю что должен 70 идти точно
Не, ну раз вам так хочется - то да, за 80 пойдёт ))
Дата: 15-11-14 05:54
Нет. Я видел его со стороны. Огонь! А если рассуждать про вес лодки и мощность то это путь в не куда. Идет такая херовина размером в 8м с движком Ройл- ройлс 600 кобыл за 4 млн руб и скорость 50км/ час. ХЗ короче.
Дата: 15-11-14 18:27
хочется увидеть хотябы фото пользователей слайдера 175. А то на сайте одно а реально другое может быть
Дата: 15-11-14 23:11
SNIPER писал:
Т.е. видя морду пользователя (фото), можно по глазам определять - врёт/не врёт? ))
Дата: 16-11-14 03:49
SNIPER писал:
> Фото лодки ))))) и отзыв о ней))))
Сегодня разговаривал с хозяином Слайдера-180 с М-115. Один в лодке по навигатору 80, по установленному штатному прибору 75. И еще есть запас для увеличения скорости, но уже реально страшно...Катер при этом плохо контролируется. Вот его слова.
Дата: 16-11-14 05:54
Сан&Саныч писал:
> 80 И еще есть запас для увеличения скорости
Спроси пжл у него: на каком это винте. Марка/модель, диаметр/шаг.
Дата: 16-11-14 06:12
Ладно заеду спрошу, катер стоит недалеко. Какой смысл ему врать то, катер при продажи все равно проверят на воде.
Дата: 16-11-14 18:45
Сан&Саныч писал:
Если не сложно. Или звякни-спроси, что б не гонять туда-сюда по пустякам (если № тел имеется). Спроси ещё пжл - не стоИт ли у него лифт?
Да я ж не говорю, что врёт. Врать действительно смысла особого нет, скорее чаще заблуждаются. Но с ЖПС-кой это делать уже сложнее (заблуждаться).
Но мне пока недоступно понять: как Слайдер-180, имеющий массу корпуса в 750 кг, может ходить на М-115 (1.7л) 80 км/ч, при этом имея ещё запас к увеличению скорости ))
Сходил на сайт производителя Слайдеров, максимальным для С-180 там значится 140-ой двигатель. Т.е. со стосороковкой он должен под 90 ехать))
Лодка 750кг, М-115 181кг, в 200-т литровый бак давай хотя б 50 кг бензина нальём, АКБ, якорЯ и прочее барахло как будто посчитано в корпус лодки, докинем лишь для ровного счёта личных шмоток хозяина лодки в рундуках на 19кг, итого лодочка без лодководителя вЕсит тонну. Какие нафиг там "80 км/ч, да ещё с запасом" ))
Ну если только в Казани на отдельно взятом производстве нынче обладают каким-то космическим разумом, и научились строить "нано-лодки". А весь остальной мир, а это фины, французы, поляки, соотечественники, и прочие всякие американцы этого делать не умеют. У них у всех лодки с такими массо-габаритными х-ками, схожей формой глиссирующих обводов и килеватостью, почему-то едут под 115-ым мотором ~ 64-68км/ч. Любой сайт/каталог производителя (Ymarin к примеру) тебе в помощь. Упомянутый всуе Ymarin в аналогичной 180-му Слайдеру компоновке (59 DC) вЕсит на 30 кг меньше, и под 115-ым мотором в идеальных условиях чАпает свои 67км/ч((
На счёт того, что покупатель проверит лодку на воде: если будет покупать в сезон жидкой воды, то есс-но проверит, при наличие такой возможности. Но проверять будет общее состояние лодки и двигателя, работоспособность систем, поведение на волне, на курсе, в поворотах... А скорость - если 115-й мотор развивает на этой лодочке 65-67 км/ч, то многих покупателей это удовлетворит, т.к. на существенно бОльшие скорости при таком корпусе 115-й двигатель в обычных условиях не способен ))
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-11-14 18:32
SNIPER писал:
такая же лодка,только мот яма 100 карбовая.винт 21 скорость по спидометру 72-74 ,6000 об.в вдвоем(в трусах),по течению,дельфина нет.очково писец.лодочка хорошая.
Дата: 17-11-14 23:08
SNIPER писал:
> Коля63, СПАСИБО. А это ваша лодка?
нет.сестры.будут вопросы -задавай.
Дата: 18-11-14 01:36
Коля63, Можете фото скинуть лодки? Хочется посмотреть на нее вживую или видео? Как вешали мотор ? В ровень с килем или выше или ниже? Прохваты воздуха есть на поворотах? Буду очень благодарен за помощь. Моя почта yamaha30h@mail.ru
Дата: 18-11-14 02:10
Спасибо, лодка очень красивая, места достаточно. А приборы в комплекте или отдельно ставили?
