 Московское время 16:52:18
 Владивостокское время 23:52:18
 как проще переделать доки с катера на мотолодку?
Автор: KAPER (178.45.162.---)
Дата:   14-11-14 02:26
есть корпус по докам катер. стоял стационар древний и вал. хочу переделать под пм . транец сделать говно вопрос. как регистрировать его после переделки?
приму все советы.
 Re: как проще переделать доки с катера на мотолодку?
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата:   14-11-14 02:32
да ни как. ставишь плм и в перед в гимс. скажешь просто заменил двигатель и все.
Дата:   14-11-14 02:44
с амуром такое не прокатило))
Дата:   14-11-14 02:53
не может быть..... при изменении геометрии корпуса или вмешательство в заводскую целостность корпуса тогда согласен... но вы не трогаете корпус а просто вешаете плм на него.
Дата:   14-11-14 03:04
что бы повесить пм-надо по любому геометрию корпуса поменять.
хотя бы выносной транец сделать.
Автор: ПУХ (188.16.119.---)
Дата:   14-11-14 03:06
стукнись туда.
Дата:   14-11-14 04:26
Фигушки. С подвесным мотором - мотолодка. Это другая категория.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   14-11-14 04:33
ПУХ правильно написал. Надо обратиться в любую фирмочку, имеющую сертификат производителя лодок. Как обычно , они громко называются- завод. Там дадут справку в ГИМС и сделают проект переоборудования. Тогда всё будет в шоколаде. Только стОить это будет от 10 тыров. Они могут и мотор повесить. А при желании можно сделать самому. Но справку покупать придётся.
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   14-11-14 22:57
Kira писал:
С 01.01.15 г. вводится новый регламент аттестации на права (приказ МЧС № 262 от 27.05.14 г.). Категории "мотолодка" и "катер" упраздняются, и вместо них вводится одна категория, - "маломерное моторное судно"....Возможно это упростит и перерегистрацию из катера в мотолодку при смене типа двигателя.
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   15-11-14 04:03
опаньки..интересненько
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   15-11-14 04:32
Интересный вопрос.На моем Ритме
стоял стационар М8ЧСФУ 100-1 с валовой линией . Выкинул.
Поставил Меркруизер 3.0 + Альфу 1 , потом снял и поставил Джонсона 115.
Сделали запись в судовом билете , стационар продал и все.
Может в Питере уже действует приказ МЧС № 262 от 27.05.14 г.?_))
Дата:   15-11-14 04:35
может в питере гимс по грамотней..
Дата:   15-11-14 04:38
Может быть. Но "пенки" выкидывает при регистрации катеров из-за рубежа такие, что катер сына пришлось ставить в областном ГИМСе.-(((
Автор: sinegal (178.218.31.---)
Дата:   15-11-14 04:40
KAPER ни кого не слушай ! Делай как твоей душе угодно и потом регистрируешь в ГИМСе как САМОДЕЛ , конечно при наличии бутылочки хорошего коньяка . И всё . Если что не понятно звони - тел. в профиле есть .
Дата:   15-11-14 04:42
ладно... будем попробовать))
