 Московское время 12:32:55
 Владивостокское время 19:32:55
 крым-м и тоха 40 s будут дружить?
Автор: kalian57 (5.143.216.---)
Дата:   13-11-14 04:40
реальные пользователи отзовитесь чего ожидать от комплекта.корпус голый будет минимум утяжелений.рыбалка в 2 лица по 90-95 кг
 Re: крым-м и тоха 40 s будут дружить?
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.185.---)
Дата:   13-11-14 06:03
Если мотор 500 кубовый, то при правильном винте будет 54 кмч с одним за рулем
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   13-11-14 12:30
С длинной ногой и тримом.40 лошадок 3 цилиндра.Переделывали транец на самоотливной.В ГИМС зарегистрирован.Все работы в мотолодка 44.
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   13-11-14 14:49
Ссылка. вот тут есть данные. Посмотрите. Блин ошибся, там тохи нет. В общем ходили на аналогичном комплекте друга. 2 чел по 95 кг+ бенз 65л+ все для комфортной ночевки и лагеря. Шли 43-47 км/ч расход 15-17 литров. Винт неоптимальный. Для этого комплекта есть всего одна проблема - стандартные винты или легкие или тяжелые.
Дата:   13-11-14 15:36
А, так это трехгоршковый! Какой объем?
Дата:   13-11-14 16:06
мотор500 кубиков нога короткая
Автор: hood (194.226.109.---)
Дата:   13-11-14 16:39
Да отлично будет. Самое то. Винт только подбери под хотелки.
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   13-11-14 19:32
Крым-М + Tohatsu 40C, пользуюсь этим комплектом 4 сезона. Считаю что для моей реки (Вятка) комплект оптимальный - и больше не надо, и меньше не хочется. Лодка, как некогда говорилось - "в оригинале", только покрасил 3 года назад. В одного скорость 49 км/ч, 5 человек + 40 л топлива 41-43 км/ч.
Нюанс - на моем Крыме табличка с допуском 40 л.с. Насколько мне известно не у всех, даже "М", есть такой допуск, так что смотрите, чтобы не пролететь с регистрацией.
Дата:   13-11-14 22:33
про допустимый мотор в курсе.хозяин говорит что до 40ка.пока фоток нет
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   14-11-14 00:27
Ярослав (Киров) писал:
Подбирай мотор и рихтуй днгище, если посмотришь табличку с данными участников форума, то большинство Крымов с 30 силами имеют скорость 50 км/час
Дата:   14-11-14 02:07
мотор уже куплен тох40 500 кубов.осталось дождаться фоток корпуса от продавца и принять решение.говорит что корпус в идеале
Дата:   14-11-14 03:20
Уверен, что будешь доволен, сбалансированый комплект. Но информацию по винтам начиай собирать зимой. Малый обьем и быстрый редуктор, 'просят' нестандартных винтов.
Дата:   14-11-14 16:22
Энди Крым писал:
Знаю, видел. "НЕВЕРЮ"))))
Во-первых вызывают сомнения методы измерения (и анализа данных) некоторых форумчан.
Во-вторых лето у нас такое короткое, а бороться за каждый км/ч можно так изощренно... Отдаю себе отчет в том что можно выжать еще несколько км/ч, но оно мне пока не надо.
Наслаждаюсь по-советски красивой и функциональной лодкой.
Дата:   14-11-14 17:38
Регулируемый транец от баджера, позволил товарищу на крыме добавить 2 км и снизить пуетевОй расход топлива, без всяких "танцев с бубном'' . Жаль недешовое это удовольствие :о(
Дата:   15-11-14 00:16
заказан винт от (таблетки)будем тестировать пока на немане2 с тох40 500 кубов
Дата:   15-11-14 00:32
Будем ждать результатов теста!! Ну и сделай доброе дело, сбрось все цифры что есть и будут автору таблицы что по ссылке что я выкладывал.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.215.---)
Дата:   15-11-14 05:00
При чем тут тестирование на Немане, если речь о Крыме с конкретным мотором?!!
Дата:   15-11-14 12:29
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны! Винт от Таблетки редкость, больше данных проще выбор и подбор :-)
Дата:   15-11-14 18:33
пока мотор висит на немане2 жду винт.корпус крыма в планах покупки замены неману.если все срастется то винт будет протестирован на обоих корпусах
