 Московское время 15:13:20
 Владивостокское время 22:13:20
 Оргстекло или поликарбонат: муки выбора
Автор: рыболов-неспортсмен (185.3.35.---)
Дата:   14-11-14 16:40
Добрый день, уважаемые водномоторники. В связи с тем, чтотак и не нашёл достаточное количество компаньонов для совместной покупки поликарбоната, решил использовать оргстекло для лобового на "Воронеж". Но, честно говоря, не знаю, как оно себя поведет на лодке. Скажите, пожалуйста- на сколько хуже оргстекло, чем поликарбонат? Просто 5мм оргстекло дармовое... Спасибо, с уважением...
 Re: Оргстекло или поликарбонат: муки выбора
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   14-11-14 16:43
Ну строго говоря "оргстекло" это собирательное название прозрачных пластмасс.
Дармовой плексиглас всегда ведет себя лучше чем любое другое оргстекло за деньги.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   14-11-14 16:46
Смотря какое оргстекло, а так, плюс поликарба что гнется легко и без нагрева(3мм)
Дата:   14-11-14 16:54
Помню твою тему. Сам хочу испытать этот карбонат, который пластмассовый. :-) Вот только халявы с ним нет. :-) А если у тебя такой "кландайк" с оргстеклом, то я бы не заморачивался с карбонатом.
Автор: zloypapa (---.sarmat-kia.ru)
Дата:   14-11-14 16:57
Если даром, то однозначно лучше!
Прелесть карбоната в том, что гнётся легко и без последствий. Не трескается в дырочках.
Но зело не любит бензин-мутнеет и царапается.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   14-11-14 17:11
царапины и мутность убираются с помощью горелки или фена... и все становится как новенькое...
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   14-11-14 17:18
Танкист-7608 писал:
> новенькое...
Ага, особенно если поликарбонат от бенза лопается, как стекло калёное, разве только не рассыпается...
Есть у нас такой бенз, производимый из газоконденсата.
Дата:   14-11-14 17:26
у меня заправочная горловина почти вплотную у лобового стекла... думаю что и брызги попадали часто на него, когда заливал бензин...
вроде ничего не полопалось....
Дата:   14-11-14 17:31
кстати, раз уж тема про поликарбонад и оргстекло...
лопнул у меня поликарбонад, ровно на изгибе... там примерно 90* угол, лодку вытаскивал этой осенью и как раз стеклом уперся в угол причала...
трещина получилась прямая и длиная, сверху от рамки и до борта.
как можно отремонтировать? какие есть варианты? может клеится как то?
сверлить сто миллионов отверстий и стягивать леской или проволокой уж совсем не хочется...
Дата:   14-11-14 17:47
Я скотчем залепил с двух сторон и оставил до лучших времен.
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата:   14-11-14 18:07
у друзей орг стоит на амуре уже 23 года и всё ок! я купил с поликарбонатом и в первый выезд мне деффки забрызгали комариком...как эксплуатировать...поликарбонат-лоялен к деформации,впрочем,как 3,14...нуть...
Дата:   14-11-14 18:22
Спасибо большое за ответы! Стекло отличное- заклееное в плёнку, плюс на работе у меня его погнут как нужно. Так что буду делать из оргстекла))).
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   14-11-14 18:51
Поликарбонат 4 мм на к5м4 без прогрева, через сезон трещина сверху до низу слева, через 3 сезона то же самое справа... Ухожу обратно к оргстеклу
Автор: Павел 77 (82.195.1.---)
Дата:   14-11-14 19:01
Зуек писал:
А что мешало после установки стекла,снять напряжение тепловым феном?Лично я так делал.Установил,феном снял напряжение.Сейчас снимаешь стекло оно так загнутое и остаётся.По осени лодку мыл,поставил на борт,ветер дунул лодка вверх дном упала на стекло (стекло без рамки лодка кг 70 будет).Кроме одной царапины об гравий ничего не случилоь.По весне царапину тем же феном уберу.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   14-11-14 19:29
Танкист-7608 писал:
> новенькое...
Хрена там, я нашел лучший метод. В автолобазе пызырёк дерьма для восстановления пластиковых стёкл фар работает по принципу сладкого чая разлитого на настольное оргстекло. Просто состав в застывшем состоянии имеет коэф преломления близкий к стеклу и при высыхании убирает мутность и не глубокие трещины на раз. Но сцука смывается со временем. Однако стоимость бодяги 100рублей и намазать лишний раз 100 секунт, итого пызырька хватит на 100 лет.
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   14-11-14 20:00
Тогда этим составом и оргстекло можно обновлять .
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   14-11-14 21:07
Поликарбонат бывает пористый и монолитный, о каком речь? Для стекла ИМХО только монолит, но халявное оргстекло вне конкуренции!
Дата:   14-11-14 22:01
4 мм наз не нужен, у меня 3мм, тушки ща сотню виснут, и ничего не случается, ставил без нагрева
Дата:   14-11-14 22:28
Хопёр писал:
Наверное - всё-таки сотовый . Вроде как ещё никто не додумался его на остекление лодки пустить )).
Дата:   14-11-14 22:32
Была недавно идея из него полурубку съёмную сделать)))
Дата:   14-11-14 22:49
Из сотового поликарбоната? Представляю. :-))
Дата:   14-11-14 22:57
Ну у людей свои представления о свойствах материалов и об эстетике водного транспорта )).
Дата:   14-11-14 23:01
Ну вопервых он разный бывает, к примеру у нас на работе есть и чёрный и белый непрозрачный, а во-вторых поход как выглядит, осенью там спрятаться можно и йух с ним)))
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-11-14 00:12
Привет.
Я наблюдаю своего Скользящего, где установил ветровое из оргстекла 10 мм. Трещин и помутнений нет, за 18 лет:)
Год назад установил оргстекло с строительного рынка на нынешний Ветрогон, 4мм. Изменений не наблюдаю.
Вот советы от меня.
Грязное стекло можно протереть сухой тряпкой
Грязный поликорбанат можно протереть влажной тряпкой
Грязное оргстекло сперва смыть водой с губкой, а потом протирать.
Тогда оно не затрется и не покроется микрорисками, через которые ничего не видно.
Еще, мной замечено, что оргстекло, из советских, на солнце разрушается, Процесс идет годы; Растрескивается. мутнеет, желтеет и рассыпается. А может и десятилетия: Это зависит на солнце или в тени.
Делаю вывод, что и оргстекло сгодится.
Удачи
Андрей
Дата:   15-11-14 00:14
Чего то картинки маленькие, дубль 2
> с ним)))
С этой точки зрения материал очень хорош )).
Дата:   15-11-14 00:19
Вот, оргстекло на Скользящем
Или 20 лет, как поставил, я уже забыл. Но видел его неделю назад.
Дата:   15-11-14 00:21
Вот, 10 мм, вблизи, несколько лет назад
Как новое.
Удачи
Андрей
Автор: рыболов-неспортсмен (185.3.33.---)
Дата:   15-11-14 01:23
Огромное спасибо! Мне 10мм толстовато, ограничусь 5мм))). Сегодня уже вырезал заготовки, в понедельник сделаю рамку.
