| Московское время 22:24:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:24:56 |
Автор: MegaChell (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 14-11-14 00:16
Всем доброго времени суток.
Может кто знает, где можно взять чертежи поплавков для такой конструкции?
Или вообще проект чего то подобного?
Самостоятельный поиск пока результатов не дал...
Заранее спасибо!
Автор: ДмитрийВК (---.e-telecom.ru)
Дата: 14-11-14 01:26
Очень похоже на поплавки и родные балки от парусного катамарана
олимпийского класса "Торнадо". В 80-х довелось походить 2 сезона
на советской эрзац-копии - катамаране класс "В".
По этой информации, наверное, можно найти теоретический чертеж корпуса, но это было серийное производство, корпуса были клееные из шпона, импортные потом стали делать из стеклопластика.
Автор: buss (---.178-70-168-98.avangarddsl.ru)
Дата: 14-11-14 01:38
У "Мефодия" были поплавки Ссылка.
или самому или на заказ.
Катамаранчик весьма симпатичный и наверно удобный.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-11-14 01:57
Если конкретно этот, то это вот отсюда:
У чувака был парусный кат "Торнадо", и он из него сделал рыболовный кат. Скорость под этим мотором 25 км/ч.
Простенький мини-кат можно вот тут глянуть: Ссылка. . А так, полазай по буржуинским сайтам, может у них что есть. Как пример - вот буржуйский форум с похожей темой: Ссылка. .
Кстати, в каком-то номере "КиЯ" чертежи "Торнадо" для самостоятельного изготовления точно есть, лень искать.
Дата: 14-11-14 04:11
Я делал поплавки из байдарок ТАЙМЕНЬ, правда проваривал, и вместо шкуры был стеклопластик.
Автор: KAPER (178.45.162.---)
Дата: 14-11-14 04:20
чертежи не знаю..а вот бумажная модель торнадо вроде была на онлике. скачать выкройки-увеличить в нужный размер и наслаждаться)) ееще можно склеить на пуре из плотного пенопласта и обклеить стеклохолстом
Дата: 14-11-14 05:16
ПВХ баллоны для катов продают, посмотри если есть интерес.
По последней ссылке бюджетненько. Непонятно только на какой полезный вес они расчитаны .
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата: 14-11-14 11:37
Для 9.9, не менее 25 кмчас, и количество сидячих местов на скамейках - имхо, только плоскодонные поплавки. 3 фанерных ящика и 3 трубы.
Как транспортировать сей аппарат?
Дата: 14-11-14 17:58
ДмитрийВК писал:
Я так понимаю, эта штука водоизмещающая? А как она в волну себя ведет? А скорость максимальная какая на нем?
buss@mail.ru писал:
Да видел такие. Но на них только утюг можно сделать))
Дата: 14-11-14 18:03
lionbob писал:
Спасибо за ссылки. Наконец увидел оригинал.
Если 15 повесить, глядишь и под 40 побежит.
Дата: 14-11-14 18:09
Горыныч писал:
> стеклопластик.
Тоже думал об этом. Самая длинная, какую нашел, 5 м. Хочу подлиннее, но идея мне нравится.. Может попробовать удлинить.
А как с прочностью? Внутри пустую оставлял, или блоки плавучести делал?
Дата: 14-11-14 18:11
KAPER писал:
Спасибо. Нашел.
Дата: 14-11-14 18:14
buss@mail.ru писал:
> расчитаны .
Видел такие. Вопрос, как они себя на 40 км/ч на волне поведут...
Мне думается, если уж надувные, то делать как у мнева со скегами.
А вообще, вариант очень интересный в плане транспортировки и сборки..
Дата: 14-11-14 18:15
Алдан14 писал:
Они не плоскодонные.
платформу на прицеп, поплавки с трубами открутить и сверху..
Дата: 14-11-14 20:03
MegaChell писал:
Корпуса водоизмещающие. Из литературы - на курсе бакштаг - до 25 узлов (под парусом). По моим ощущениям, в хороший ветер, ходили где-то до 30 км/ч ( сильно зависит от качества корпусов, рангоута и парусов, и от рулевого,конечно).
Узкие носы режут волну, но куча брызг достается экипажу.
Конструкция в оригинале хороша именно своей легкостью, если пригрузить надстройкой, барахлом и т.д., увеличится осадка и тогда критичными для мореходности будут удары волны в мост между корпусами.
Дата: 14-11-14 21:29
30 это хорошо...Вполне достаточно, для рыбацко-круизной платформы..
От брызг можно отбойнички приделать..
