| Московское время 00:43:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:43:09 |
Автор: Старт (5.175.89.---)
Дата: 13-11-14 03:10
Инженеры, подсказывайте! Имеем гараж на берегу реки. До уреза 8 метров. Телега самодельная установлена на рельсы. Лодка (Крым+Меркури 30)заплывает на телегу и телега затягивается в гараж ручной лебедкой. Лебедка передаточное отношение 1/8, диаметр барабана примерно120-150 мм. Есть 1 фаза (220 Вольт). Хочу поставить эл. привод на лебедку. Вопросы: какой эл. двигатель нужен (мощность, обороты). Нужно ли еще понижать обороты на барабане, т.е. увеличивать передаточное отношение.
ЗЫ Имеется уклон рельс примерно 30-40 градусов на участке 3-4 метра.
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата: 13-11-14 16:57
Подобрать двигатель/редуктор так, чтобы скорость подъема была около 10...12м/мин, мощность двигателя не менее 1 кВт. Для Прогрессов/Казанок и т.п. у нас все ставят тельферы типа РА-250/500, уклон около 30 градусов, бетонка. Эл.двигатель на таких тельферах стоит 1кВт, тянет, ИМХО, натужно. Была самодельная лебедка с 3-хфазным движком 1,5 кВт и редуктором 1/25, барабан около 150мм, тянула как трактор.
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 17-11-14 03:22
Тоже 3й год хочу поставить, по деньгам могу позволить РА-125/250, боюсь сгорит, а на 250/500 жаба давит. Хочу найти тельфер б/у и поставить движок 1-1.5 кВт. Вариант 2 сделать самодельную лебёдку с большим соотношением и поставить через блок питания один из шуруповёртов без аккумулятора.
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 17-11-14 03:42
Не морсь себе голову - купи за 5 тыщ лебедку для атв с тягой в 2200лбс. И аккум с зарядником. И лодку затащишь и мотор если надо поднимешь вместо тали.
Автор: Волга-1 (178.45.128.---)
Дата: 17-11-14 04:38
Phill писал:
Наблюдал в эксплуатации автолебедку 12В от Сорокина, вытягивали лодку весом около 900 кг на 10 метров по бетонке. Аккумулятор 60Ач садится очень быстро, ИМХО, только геммор с постоянной зарядкой АКБ. В конце концов шестеренка в этой лебедке развалилась (силумин наверное), лодка скатилась в воду, хорошо никто не пострадал.
Самый дешевый вариант, сколхозить что-нибудь из движка 1,5 КВт и редуктора через ремень.
