| Московское время 14:02:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:02:57 |
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата: 12-11-14 17:18
Есть мысль поставить на Казанку-5 движок в 50 лошадок. Проблема в том, что пятая Каза (которая без М) имеет ограничение в 30 л.с. В ГИМСе сказали, что могут зарегить комплект, при условии, что будет представлен чертеж усиления транца. Может есть у кого?
Если есть фоты, тоже посмотрю.
Автор: Mitrokha.ru (89.188.118.---)
Дата: 12-11-14 18:25
И у меня присутствует интерес...
Было бы здорово узнать какой комплект документов нужен для такого оформления.
Автор: ГОГАru3 (178.204.39.---)
Дата: 13-11-14 04:45
Есть контакты сертифицированной конторы в г.Зеленодольск (недалеко от Чебоксар)...делают переделку лодок с внесением изменений-усилений + доки (правильные и нужные) для регистрации в ГИМС...Я делал свой Квик 460 под 60 лошадок (ограничение 50) ...если заинтересует подробности в личку...или по телепону (в профиле)...
Автор: Лайнер (---.154.133.79.chtts.ru)
Дата: 13-11-14 05:06
>>>Могу покидать фотки моей переделки
Буду очень признателен
Интересует конечно. Завтра свяжусь с Вами.
Дата: 13-11-14 20:03
Лайнер
Расскажите потом о вашем разговоре. Интересует вопрос цены, но наверно все равно дорого....
Дата: 13-11-14 21:01
Спасибо, Михалыч!
Но это не совсем то. Я все-таки планирую оставить выносной транец, специально искал такую лодку в свое время. Рецесс мне без надобности. Но если когда-нибудь передумаю, то твои фоты будут конечно полезны. Еще раз спасибо!
Координаты конторы в Зелендольске мне передали. Как только свяжусь и узнаю цену, обязательно отпишусь.
Автор: maybach (---.255.179.162.ttel.ru)
Дата: 13-11-14 22:19
Лайнер писал:
> Спасибо, Михалыч!
Напиши свой эл. адрес пожалуйста, есть пару вопросов по Козе. Заодно свои я своими фотками поделюсь, у меня усилен выносной транец...покумекаем..
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 14-11-14 18:20
Вот такой устроит?
Я делал под Сузу 50 четырехтактную, прочность заложил на 200кг.
Заказывал Русский немец из Берлина, сейчас ходит, доволен.
Сварено все из нержавейки, плита 12мм из АМГ.
Дата: 14-11-14 19:59
>>>Вот такой устроит?
Палыч, прости мое занудство, но нет...
Конечно если другого выхода не будет, то можно и новый кронштейн забубенить, но пока хочется обойтись малой кровью - усилением имеющегося.
