| Московское время 18:42:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:42:17 |
Автор: Albert200222 (91.225.77.---)
Дата: 12-11-14 18:05
Закачал в смартфон приложение ТАХОМЕТР,всё отлично работает,даже на машине с включенным мафоном работает.Работает от звука двигателя через микрофон.Сам удивился. А зачем тогда нужны дорогостоящие тахометры ?
Дата: 12-11-14 19:03
Этих тахометров в приложениях более чем достаточно ,на любой вкус и цвет.Я поставил так называется (RPM Gauge).Точность показаний проверял на машине,сотавляет плюс,минус примерно 40 оборотов.Для проверки и подбора винтов вполне достаточно.
Дата: 12-11-14 19:34
Вот бы ещё ,что бы на телефоне показывало одновременно и тахометр и скорость , было бы вообще круто))))) Но что то пока не могу найти такое приложение. Может кто сталкивался ?
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 12-11-14 20:41
Если у тебя телерн позволяет устанавливпть прграммы, наверняка емть ЖПС, зачемммтавит еще программу если скорость и так покажет
Дата: 12-11-14 21:30
Именно интересно понаблюдать за скоростью и оборотами одновременно . При этом золотую середину можно выявить для например экономии топлива.
Дата: 12-11-14 21:43
Albert200222 писал:
Ну и что? Миллионы людей имеют тахометр и спидометр, однако это не очень им помогает найти "золотую середину". Вот если бы обороты и расход или скорость и расход - это другое дело. Да ещё пристроить комп, чтобы одно делил на другое, тогда - вот она, середина.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 12-11-14 22:48
Затем, что не все хотят покупать дорогостоящие одноразовые смартфоны.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата: 12-11-14 23:45
Kira писал:
Это как минимум. Но скорее даже потому, что не хотят видеть в лодке перед глазами какое-либо нагромождение инородных тел на кронштейнах/держателях. А штатно установленные (врезанные) в приборной панели приборы выглядят крайне гармонично. Они всегда на месте, их не забудешь дома, не утопишь (отдельно от лодки), они отлично читаемы под ярким солнцем, и т.д. и т.п.
А телефоном обороты померить полезно на гaндoне, когда винт подбираешь. На жёстких корпусах это нафиг не надо.
Автор: Иван (77.35.202.---)
Дата: 13-11-14 09:16
Александр\Москва писал:
Спасибо, поржал ;-)
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата: 13-11-14 10:21
Albert200222 писал:
накзвание программки прорекламируй, а то все что я качал с гугломаркета из тахометров вообще хрень какую то показывали
Дата: 13-11-14 19:17
Вот такой тахометр скачал
А вообще интересно было бы поставить планшет,чтобы на экране высвечивался тахометр,спидометр,уровень топлива,магнитола (с выхода с наушников можно взять звук и через усилок подать на колонки)управление огнями,зарядка и т.д. Я спрашивал у программиста и техника это вполне реально сделать,кроме вывести на экран показания и управление эхолотом. Кто нибудь с таким сталкивался ?
