| Московское время 08:19:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:19:53 |
Автор: Юра (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 08-02-05 22:07
Фотографии на документы.
Качайте, пока живая ссылка. Интерфейс русский. Лекарство внутри архива.
Юра.
Дата: 08-02-05 22:18
Это не плугин, а отдельная программа.
Разархивируй - там внутри всё есть.
Юра.
Дата: 08-02-05 22:36
Витя!
До супермаркета надо ещё дойти, а я ленивый.
Там денег просют, а я жадный.
В Инете долго шарился, ссылки только на демо-версии, а я любознательный и настырный.
Нашёл и буду пользоваться!!!
По защитному экрану пока непонятки. Подожди.
Юра.
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата: 08-02-05 22:47
Тогда приобрети хлебопечь и автомат для изготовления туалетной бумаги:-))),
ЗЫ Ты чего , решил обклеить своими фотографиями 3х4 стены вместо обоев:-)),
=Нашёл и буду пользоваться!!!=, а это из области " Два куста объел и еще буду!!!" , кончай уперствовать, займись делом!
Дата: 08-02-05 22:55
Каким делом?
Сегодня печатал визитки - чуток заработал, завтра собираюсь в город за комбо приводом для ноутбука и т.д.
Дыхнуть некогда - а ты - "делом займись"
Юра.
Дата: 09-02-05 08:34
Обыкновенные ,на фотопринтере. Ламинированием не занимаюсь.
Выходят довольно неплохо.
Юра.
Дата: 09-02-05 15:11
Сегодня купил комбо-привод для ноутбука.
Нравится мне разброс цен у нас в городе.
Меньше 150у.е. сложно очень найти. Я уже писал, чтоя упрямый, - нашёл за 94 у.е.(новый и с фирменной гарантией).
Юра.
Дата: 09-02-05 21:49
Витя!
Проверь почту.
Ссылка может кончится, так что не тяни резину.
Юра.
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 11-02-05 12:38
Ничего у вас цены.
Я за 100$ купмл DVD+RW/-RW/CD-RW ASUS DRW-1604P. Буду перегонять домашнее видео на DVD.
Дата: 11-02-05 14:53
DVD только считывает. Мне важна, в основном, фунция записи дисков на ноутбуке.
Бумагу использую Ломонд. По плотности пока ещё не определился - экспериментирую.
Коля! Если тебе нужен вот такой диск, описание ниже, могу сделать через Мао. Я уже его пользую - шикарная вещь!!!!
Загрузочный диск NhT-TeaM LiveCD
ОПИСАНИЕ:
Диск представляет собой урезанную версию Windows XP, которая загружается с CD.
Основное назначение диска - проверка системы на вирусы, работа с файловой
системой NTFS, изменение разделов диска, восстановление данных, восстановление
или изменение паролей доступа к ОС Windows 2000/XP/2003, резервное копирование
данных, сохранение данных по сети с незагружающихся систем и т.п.
РАБОТА С ДИСКОМ:
- В качестве оболочки(shell) используется стандартный Explorer.
- В процессе загрузки необходимо указать желаемый размер виртуального диска в
памяти. В конфигурации по умолчанию необходимо выбрать размер не менее 32
мегабайт, так как на него будут скопированы некоторые программы. Если вы хотите
уменьшить данное требование, вам придется отредактировать файл
\Custom\Prestart.cmd
- В процессе загрузки вам необходимо указать желаете ли вы включить поддержку
сети (такая возможность имеется и после загрузки диска). Если вы ответили да, то
вам необходимо выбрать желаемый сетевой профиль. Описание работы и формата файла
сетевого профиля для программы PE Network Configurator можно найти в файле
\Programs\Network\readme.txt
В случае отказа от выбора сетевого профиля вы должны ввести все необходимые
сетевые параметры вручную.
Если вы хотите использовать файловый сервер (SMB) для для организации доступа к
сетевым ресурсам Windows, вам необходимо нажать на кнопку File Sharing, указать
желаемый пароль и логин для доступа и нажать кнопку Start Sharing, убедитесь,
что появилась зеленная надпись Started.
Все вышеупомянутые действия можно произвести и после загрузки диска. Отказ от
загрузки сетевых сервисов экономит ~30 мег. оперативной памяти и сокращает время
загрузки диска.
- По умолчанию LiveCD загружается с разрешением экрана в 800x600x16bit.
- Через иконку в трее можно устанавливать/убирать параметр Eject media. При
установленном параметре вы можете извлекать системный(загрузочный) диск во время
работы. Однако, большая часть операций в Explorer потребует доступа к системному
диску. Например, у вас только один CD(DVD)-RW и вы загружаете диск с него, но
после загрузки вам необходимо использовать привод для записи, для этого:
запустите Sateira CD&DVD Burner, полностью создайте/настройте проект по записи
ваших данных и только перед нажатием кнопки начала записи извлеките системный
диск и вставьте носитель для записи. Сразу после окончания записи опять вставьте
системный диск. Такой подход позволяет избежать случайных действий, которые
приведут к необходимости доступа к системному диску, когда он отсутствует. Если
на загружаемой системе 2 и более CD(DVD)-ROM(RW), то, конечно, все это не
требуется.
- "Горячее" подключение/отключение внешних устройств отсутствует. Если вам нужно
подключить, например, флэш-диск, то сделайте это до загрузки ОС.
- Для Kaspersky Anti-Virus используются расширенные базы, а не стандартные
(обновление также настроено на расширенные базы). Используйте с умом, т.к
антивирус будет реагировать не только на вирусы, но и на массу других программ.
- Обновление антивирусных баз:
1. Путем редактирования iso-образа диска (рекомендуется программа UltraISO -
Ссылка.).
Для KAV5 - скопируйте обновленную базу в каталог \Programs\kav5\bases\
Для DrWeb - скопируйте обновленные .vdb файлы в каталог \Programs\Drweb\
2. После загрузки диска антивирусные базы будут находится на виртуальном диске
(B:) и могут быть обновлены любым возможным способом - используя возможности
самих антивирусов или вручную по сети, с внешнего носителя (CD, дискета,
флэш-диск и т.п.)
- На диске находится ряд файлов на которые реагируют вышеупомянутые антивирусы:
\Programs\DreamPackPL\sfcfiles.dll - как HackTool.Win32.DreamPackPL.a (KAV5)
\Programs\Cain\abel.exe - как not-a-virus:RiskWare.PSWTool.Cain.b (KAV5)
\Programs\Cain\abel.dll - как not-a-virus:RiskWare.PSWTool.Cain.b (KAV5)
\Programs\Cain\abel.dll - как Trojan.Cain (DrWeb)
Если вы задались вопросом почему такое безобразие происходит, то вы можете
обратиться к разработчикам этих программ, разработчикам этих антивирусов, в
международные организации или куда угодно, но -> не ко мне <-.
- На диск можно добавлять программы, для этого:
1. Копируем файлы программы на диск, допустим в \Programs\NewProgram\
2. Экспортируем из реестра Windows, где установлена данная программа все
необходимые данные для нее (если есть такая необходимость). При необходимости
изменяем их - например, путь установки или что-то подобное. Вместо буквы
загрузочного диска подставляем переменную %SystemDrive%. Копируем .reg файл(ы) в
каталог \Custom\Reg\ - ВСЕ .reg файлы из этого каталога будут импортированы в
реестр диска.
3. Добавляем на диск ярлык для запуска.
Ярлыки (.lnk файлы) создаются в программе LinkEditor - вместо дуквы диска также
стоит использовать переменную %SystemDrive%, например:
Файл: %SystemDrive%\Programs\NewProgram\Megaproga.exe
Каталог: %SystemDrive%\Programs\NewProgram
при необходимости указываем аргументы для запуска и файл значка.
Далее перемещаем ярлык на:
Меню Пуск.. - в каталог диска \Custom\Links\Главное меню\..
Рабочий стол - в каталог диска \Custom\Links\Рабочий стол\
Контекстное меню Отправить в.. - в каталог диска \Custom\Links\SendTo\
Меню быстрого запуска - в каталог диска \Custom\Links\Application
Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\
4. Все прочие действия, которые могут понадобится - запуск сервисов, регистрация
.dll, файловые операции - можно прописать в командном файле \Custom\Prestart.cmd
- он будет исполнен перед загрузкой Explorer'а.
- Поддержка сетевых карт:
Realtek RTL8150 USB 10/100 Fast Ethernet Adapter
Realtek RTL8139/810x/8169/8110
Intel PRO/1000 Gigabit (8254x-based PCI Ethernet Adapters)
Intel PRO/100b (8255x-based PCI Ethernet Adapters)
nVidia nForce Ethernet
Broadcom 440x series
Broadcom NetXtreme (57xx and 59xx, 3com 3c99x)
Netgear FA101 USB Fast Ethernet
3Com Gigabit LOM (3C940/3C2000)
Belkin USB Nic F5D5050
Asus WL-103b WLAN
Linksys WMP1/1WPC11/WUSB11/WMP54G/WPC55AG
Xircom RealPort2 Ethernet 10/100 Adapter
D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter
Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
- Поддержка различных ATA/SATA/SCSI/RAID онтролеров:
ACARD AEC-6885/6895/6896 PCI 4 Channel RAID Controller
ACARD AEC671X PCI Ultra/W SCSI Controller
ACARD AEC6280 ULTRA ATA133 IDE Controller
ACARD AEC6290 Serial ATA Controller
ACARD AEC6880/6890 ATA133/SATA RAID Controller
Adaptec 29320/29320A/29320ALP/29320LP/39320/39320A/39320D HostRAID
Adaptec AIC-7901/7901A/7902/AIC-7902B HostRAID
Adaptec SATA RAID 2410SA/2810SA
Adaptec Serial ATA 1205SA
Adaptec SCSI RAID 2020S/2020ZCR/2025S/2025ZCR/2120S/2130S/2200S/2230S/5400S
Adaptec Array1000 RAID Controller
Adaptec ARO-1130u2
Adaptec 2000S/2005S/2100S/2110S/2400A/3000S/3010S
Adaptec I2O RAID Adapters
Adaptec
PM1554U2(U3)/PM1654U2/PM2554U2/PM2654U2(U3)/PM2664U3/PM2865U3/PM3754U2/PM3755F/PM3755U2B/PM3755F(UB2)/PM3757U2
ALi PCI IDE Controller
ALi M5219/M5229 PCI Bus Master IDE Controller
Dell PERC2, PERC3/di, PERC4
Dell CERC SATA 1.5\6ch
Highpoint Rocket 1540/1511/1520/1110 Controller
Highpoint RocketRaid 154x/1520/1640/182x Controller
HP/Compaq Smart Array 5x & 6x
IBM ServeRAID 3H/3L/4H/4M/4Mx/4Lx/5i/6M/6i Controller
IBM ServeRAID II Controller
IBM ServeRAID integrated on PC 330 Server
Intel 82801ER/82801FR/82801FBM/6300ESB SATA Raid Controller
Intel SCSI RAID Controllers
LSI Logic FC909/FC929(X)/FC919(X) Fibre Channel Adapter
Intel bnu31
LSI Logic 1020/1030/1035 SCSI Adapter
LSI Logic MegaRAID Express 200/300/000/500 RAID Controller
LSI Logic MegaRAID Elite 1600/1655/1700 RAID Controller
LSI Logic MegaRAID Enterprise 1200/1300/1400/1500/1600/1700/3000 RAID Controller
LSI LogicMegaRAID SCSI 320-0(X)/1(E)/2(X/E)/4X RAID Controller
LSI Logic MegaRAID i4/i4133 IDE RAID Controller
LSI Logic MegaRAID SATA 150-4/6 RAID Controller
LSI MegaRAID IDE 100/MAGNIA Z3x0 Controller
LSI Integrated Ultra ATA-100 Dual Channel Controller
LSI Integrated Ultra ATA-100 IDE RAID Controller
LSI Logic MegaRAID IDE 100 Driver For MAGNIA Z500
LSI MegaRAID IDE 133 Controller
LSI MegaRAID Serial ATA Controller
LSI Logic CSB-6 IDE 100 RAID Controller
Mylex AcceleRAID 160/170/352 Disk Array Controller
Mylex eXtremeRAID 2000/3000 Disk Array Controller
Mylex DAC960PG/PJ/PR/PT/PTL1/PRL Series Disk Array Controller
Mylex DAC1164P Disk Array Controller
HP NetRAID-3Si
Integrated HP NetRAID
HP NetRAID-1Si/1M/2M RAID Controller
Promise FastTrack s150 TX4/s150 TX2
Promise FastTrack s150 TX2
Promise FastTrack TX2000/TX4000
Promise FastTrack 376/378
Promise FastTrak100
Promise FastTrak TX/LP
Promise FastTrak66
Promise FastTrak100 TX2/TX4
Promise SB/MBFastTrak133 Lite
Promise SATAII150 SX8 Controller
Promise FastTrak S150 SX4/SX4000/SX6000 Series Controller
Promise SATA150 TX Series Controller
Promise SATAII150 TX2plus/TX4 IDE Controller
Promise Ultra 33/66/100/100_2/100 TX2/133 TX2
QLogic QLA2000/QLA2100/QLA2200/QLA2300 PCI Fibre Channel Adapter
Silicon Image SiI 0649 ATA100 RAID Controller
Silicon Image SiI 0680 ATA133 Controller
Silicon Image SiI 0680 ATA133 RAID Controller
Silicon Image SiI 3112/3114/3124/3512 SATARaid Controller
Silicon Image SiI 3112/3114/3124/3512 SATALink Controller
3ware Escalade 7000/8000 Series ATA RAID Controller
Sis 0680 medley ATA RAID Controller
SiS 180/181/182 RAID Controller
SiS 5513/5518 IDE UDMA Controller
VIA Serial ATA RAID Controller
VIA VT6410VT6421 RAID Controller
VIA ATA/ATAPI Host Controller
VIA VT6420 IDE Controller
ASUS DA2000 Series RAID Adapter
Юра.
Дата: 11-02-05 16:03
Очень простая и интересная программа для обработки изображений и фотографий.
Форум "Kadet Team" - PhotoFiltre 6.1 RUS
PhotoFiltre 6.1 RUS
Знамо дело, Photoshop сегодня является стандартом де-факто в обработке
изображений и рекомендован к установки на все компьютеры. Но, большинство
пользователей используют его возможности не более чем на 10% и профессиональные
ценности монстра так и остаются невостребованными.
Идя навстречу большинству, убрав избыточность, французы предлагают программу
PhotoFiltre, программу для тех, кто Фотошоп не знает, и знать его не желает.
Крайне популярная на западе PhotoFiltre, очень дружелюбна, интуитивно понятна и
не требует обучения. - Полный набор самых необходимых средств для обработки
фотографий и картинок. Тут тебе знакомые: автоуровни и ручная настройка
кнопками: яркости, контрастности, насыщенности и всевозможные фильтры, включая
артистические, визуальные, исказительные, стилистические, эффекты; структуры,
грани, текстуры, кисти, палитры и т.д. При необходимости, доступны более 100
фильтров!
Заметьте, все на корректном русском (наши, заценив, постарались), и при
ничтожном объеме.
В общем, чего говорить, все, что нужно, да в 100 раз легче, и в 100 раз проще!
забираем (всего 1,6МВ): _Ссылка.
rus translator: _Ссылка.
вставляем русский транслатор, выкидываем английский, запускаем...
plug-ins то: _Ссылка.
Автор: Радион (---.sibintek.net)
Дата: 11-02-05 18:21
Юра
Если можно мне скинь на мыло образ "Загрузочного диска NhT-TeaM LiveCD"
Если конечно он в архивном виде не более 100 Мb.
Лучше конечно порезать по 1 метру - инет дохлый.
С уважением, Радион.
Дата: 11-02-05 19:49
Попробуй поискать его здесь - www.nht-team.org
Я его выкачивал 3-е суток. У меня диалуп!!!
Юра.
Автор: asn (---.sampo.ru)
Дата: 13-02-05 16:42
Благодарю, очень ценно. При наличии всего лишь диалупа,ваши ссылки значительно облегчают жизнь и экономят деньги.
Дата: 14-02-05 23:35
Виктору!!!
Бесплатная программа!!!
Взято с Ссылка.
NET Traffic Meter (1.1 Mb)
Меряет траффик . Есть даже статистика по портам. Идет только под NT/XP/2003. Единственный счетчик (из немногих мною опробованных), который при загрузке не ставит мою машину на колени (в купе с касперским и файрволом).
Требует .NET Framework (20 с чем-то мегов, если он у вас еще почему-то не стоит).
Сайт автора
Автор: Родион (64.235.195.---)
Дата: 16-02-05 14:40
Помогите найти этот LiveCD на сайте! А то я что-то не вижу его там. =(
Или ссылочку бы.... thx
Дата: 16-02-05 17:07
Попробуй по этой ссылке
Я запустил, вроде качает без проблем - смотри:
Быстрый российский download сервер
Часть 1 Скачать [41 MB]
Часть 2 Скачать [41 MB]
Часть 3 Скачать [40 MB]
Юра.
Дата: 02-03-05 12:51
Радион Мусаретов!!!!
Проверь почту. Там присоединённый файл на 2MГб.
Дата: 03-03-05 13:43
Посмотрите. Может кому понравится.
Программа бесплатная.
ForceVision - компактный просмотрщик растровых изображений с удобным пользовательским интерфейсом и джентльменским набором графических функций. Легковесный и бесплатный, и в тоже время достаточно мощный, этот графический просмотрщик хорошо подходит как для навигации по графическим файлам, так и для их преобразования, в том числе файлов с цифровых фотокамер. Функции сканирования и печати расширят Ваши возможности!
В ForceVision пользователь имеет возможность просматривать изображения в нескольких режимах: слайд-шоу, на полный экран, иконками.
Функции работы с изображением включают такие операции как изменение яркости, контрастности, цветовой насыщенности, цветового баланса, а так же изменение размера, поворот в любых направлениях, зеркальный переворот, четкость и др.
Возможности встроенных в программу графических фильтров позволяют пользователям творчески применить свою художественную фантазию и сделать из картинки или фотографии нечто большее, чем просто изменить ее размеры.
Поддежка различных графических форматов: BMP, CUR, DCX, DIB, EMF, FAX, G3F, G3N, GIF, ICB, ICO, J2C, J2K, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPG, PBM, PCX, PGM, PIX, PNG, PPM, PXM, RLE, TARGA, TGA, TIF, TIFF, VDA, VST, WBMP, WMF.
