 Московское время 11:14:11
 Владивостокское время 18:14:11
 Владельцы Terhi 4110 + Mercury 30 отзовитесь.
Автор: ак73 (46.39.37.---)
Дата:   09-11-14 04:09
Всем привет! В данной теме хочу собрать максимум информации об используемых винтах на комплекте Terhi 4110 + Merc.30 4т. Указывать основные данные : фирма производитель, параметры винта, ну и конечно оценка, плюсы или минусы относительно родного винта Black Max 3х9.5х11. Надеюсь эта информация поможет новым владельцам правильно подобрать более оптимальный винт.
Любые сцылки по конкретной теме приветствуются.
 Re: Владельцы Terhi 4110 + Mercury 30 отзовитесь.
Автор: march62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-14 08:19
Родной винт - прекрасно подходит комплекту.
Дата:   09-11-14 16:56
Должен быть еще лучше винт, только вот найти его можно исключительно путем проб и ошибок. Вот я и надеюсь, что сложив опыт многих - мы придем к общему знаменателю.)))
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   09-11-14 19:56
Купи 11 спитфайр. Хороший винт.
Неоригинальная сталь дает прирост пару км в пустой лодке. И все.
Венджинс никто не вешал, но 11 перекручивать будет 100% пустым.
Дата:   09-11-14 19:58
Но оптимальный - родной или спитфайр
Автор: ArtSoft (---.pool.tele-k.ru)
Дата:   09-11-14 21:39
march62 писал:
Я себе поставил, вполне доволен, никакого перекрута нет.
Брал здесь Ссылка.
Автор: march62 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-11-14 21:42
Даже в одного? А как мотор висит?
Какие показатели? Скорость, обороты, загрузка ?
У меня 13 баллистик просто 6100 выкручивал, венжигс я даже пробовать не стал.
Дата:   09-11-14 22:01
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 16-07-14 18:32
Поставил Mercury Spitfire 4-х лопастной 9.3х9.5 алюминий.
Перекручивает и с 1 пассажиром и с 2мя. Мгновенный выход на глиссер 1-2 человека. Скорость 42.
Снаряженная лодка 340 кг + 340 кг народу вытаскивается на глиссер подольше и идет 35 км/ч
Таблетку тянет 42 км/ч. Вытаскивает сразу. И тоже при тримировании перекруяивает.
Вывод - винт супергрузовой, надо пробовать Mercury Spitfire 4-х лопастной 9.3х11 алюминий.
Скорость со штатным винтом 340 кг снаряженная лодка + 160 кг нагрузки - 50 по течению, 47 против течения.
Дата:   09-11-14 22:04
16.06.2014 08:30 #200274
Продолжаются испытания.
С Black Max 3х9.5х11 по течению Оки и ветру в одного(100 кг) - 6200, 53,9 км/ч
Минимальный глиссер - 4200-4600, 28-33 км/ч (в зависимости от волны, ветра и направления течения) Это с установленым ходовым тентом.
Дата:   09-11-14 22:10
Дата: 12-08-14 16:56
Поставил баллистик. В одного то же ,что оригинальный люминь - +2 км/ч и 6000 оборотов, такой же выход на глиссер.
Добавлю.
На отмытой лодке и чуть меньшим барахлом он раскрутил 6100 и 55 км/ч по течению.
Винт 13 шага.
С худшими холостыми и жестким включением передачи .
С учетом его строимости и результатов на штатном - я бы не рекомендовал.
Дата:   09-11-14 22:22
Сейчас бы я купил 11 спитфайр. А штатный оставил в запас.
Дата:   09-11-14 22:26
march62 писал:
Да, даже в одного нет перекрута. Мотор висит строго "по науке", брал комплект в Велходе, там и устанавливали.
Единственное заметное отличие от штатного люминия, это прирост скорости на 3-4 км/ч, ну и плюс гораздо больший комфорт при хождении в траве, в наших лиманах.
Дата:   09-11-14 23:46
Ну вот, начинает собираться база данных.)) Баджеровские винты кто ни будь ставил??
Дата:   03-12-14 06:04
Пополняем базу - не стесняемся.. )))
