 Московское время 06:43:01
 Владивостокское время 13:43:01
 Нептун 450
Автор: Сергей__Самара (---.transtelecom.net)
Дата:   04-11-14 21:23
Планирую брать Нептун 450. По фотографиям знаю хорошо, но вот в живую не доводилось с ним познакомится.
Интересны размеры кокпита. На сколько в нем тесно или свободно в сравнении с К5М4?
 Re: Нептун 450
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-11-14 23:27
Спать точно не где.
 Re: Нептун 450
Автор: Ларионов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-11-14 03:11
С К5М4 не было возможности сравнить, а вот в сравнении с П2М, кокпит Нептуна чуть короче, но шире и "внутри борт" значительно выше.
 Re: Нептун 450
Автор: Сергей Самара. (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-14 18:53
У Нептуна 450 Формованные передние сидения вместе с полом убрать их нельзя !Спать только одному между сидениями. А в остальном мне лодка понравилась больше К5м4.Да, нептун хуже выходит на глис ,Под мотор нужен клин , Мотор желателен 2т ,и максимальной мощности!
 Re: Нептун 450
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   05-11-14 19:17
Нептун, безусловно выглядит эстетичнее Казы и Прога, клин под мотор не нужен, ставить только 4т максимальной мощности, 2т, даже если полтос, жрать будет немеряно. Товарищ пользовал Н450 с М60 4т, по ТТХ всё было просто замечательно, вот только даже при небольшой волне его начинает долбить из за бестолковых обводов. Точнее не из за бестолковых, а из за того что лодка предназначена не для больших открытых водоёмах, а мы ходили на Угличском и Рыбинском
 Re: Нептун 450
Дата:   05-11-14 20:07
Ну по обводам Казанка отдыхает, по сравнению с Н 450. В волну, где К по стекло въезжает Н тихонечко но идет. По попутной волне практически поуху.
 Re: Нептун 450
Дата:   05-11-14 20:24
По сравнению с Казой согласен. Но когда мы шли в три лодки, Я на Н500, Н450 и П-4 под Я40, то на перехлде от Углича до Калязина, где предварительно раздуло неслабо, Я шёл на глисте, Прог тоже, ну иногда сваливаясь, Н450 просто не мог, его било нещадно, периодически заливало через стекло, товарищ просто заипался идти в таком режиме. Потом мы поменялись местами и в течении 30мин я реально работал руками и ногами, потому как идти было действительно тяжело а сидеть на сиденье просто невозможно. Поэтому для этой лодке волна более 40см просто противопоказана
 Re: Нептун 450
Автор: Шнек (FILBOOK)
Дата:   06-11-14 01:45
У товарища такой с сузой 50.
Максимум что на нем получалось ехать 48 км/ч при 6100 об. Х.з. может винт такой... По волне идет нормально. Получше прога и не громыхает так. Но пластик канешн не очень - ниже ватерлинии весь в микротрещинах и сколах через которые видимо посасывает воду...
Места в кокпите вообще нет. Вдвоем рыбачить архинеудобно.
 Re: Нептун 450
Автор: Миха66 (---.149.8.59.misp.ru)
Дата:   06-11-14 02:32
Волны разные бывают, выше я обозначил что для Н450 критично, П-4 на такой идёт лучше, но грогмыхает. Под М60ЭФИ разгоняли до 62-63км/час. Пластик ессно гавно, лодка тяжёлая, с минимальными моторами имеет большие проблемы с нормальным ходом. Рыбачить действительно неудобно, но для путешествий места в кокпите хватает, значительно лучше чем в Казе и Проге
 Re: Нептун 450
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-14 02:42
а я думаю что после 5м4 будет херня!
по волне идёт ХЕРОВО!
даже в сравнении с 5м4:-))))))))))
 Re: Нептун 450
Автор: VLsasha (---.233.188-81.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-14 03:01
Вообще наши пластиковые лодки га-но. Лучше аллюр. Сам хочу себе волжанку.
 Re: Нептун 450
Автор: DAN80 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   06-11-14 03:15
У меня Нептун-3 в варианте Оупен с Эвинрудом 60 Е-Тек(2т) , отходил на нем сезон. Втроем спинингуем без каких либо проблем. По скорости - макс. 52 км/ч на 15-м винте. Против встречной волны действительно идти тяжеловато, в остальных направлениях - вполне. Передние сиденья хотелось бы иметь поворотные (так удобнее рыбачить).
 Re: Нептун 450
Дата:   06-11-14 03:21
Странно что на схожих лодках и моторах одной мощности у тебя недобор максималки аж целых 10км/час
 Re: Нептун 450
Дата:   06-11-14 03:44
Миха66 писал:
> аж целых 10км/час
Для этого комплекта нужен 17-й винт, тогда будет все норм. А пока у меня 2 винта 15-го шага (оригинал и Солас). К следующему сезону постараюсь приобрести....
