 Московское время 19:47:09
 Владивостокское время 03:47:09
 Думаю сменить мотор нужен совет
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-11-14 15:45
Парни, задумался я смене своего мотора - Яма 40 3Ц 2Т (см фото), в принципе все устраивает, просто думаю не сменить ли мотор пока есть скидки на ТОХУ...
Рассматриваю варианты (желательна дист, стартер)
1. Tohatsu MFS 30 S - плюсы цена по акции, 4т инжектор
минус - возможно будет грустно после 40 - ки, в принципе 30 - 2т у меня была нормально в общем, но 40 самое то конечно и то что нет стартера и дистанции придется переделывать (двухрычажка ультафлекс меня устраивает)
2. Tohatsu M 40 EPS - как сейчас с качеством (перегрев, крыльчатка и пр) плюсы - цена, дист, стартер. Минус понятен - недосорокет, зато новый мотор будет...
ИЛИ забить и радоваться тому что есть, т.к. моя старенькая ЯМА в техническом смысле полностью здорова..?
 Re: Думаю сменить мотор нужен совет
Автор: sennoi (178.45.108.---)
Дата:   02-11-14 15:55
ИМХО забить. Мотор лучший в классе. И по конструктиву и "ездить" и по гармонии с лодкой. Т30 - регресс в загрузке, динамике и скорости. Т40 - ... .
Думай о не менее мощном 4-х тактнике.
ЗЫ: пока доллар дешёвый :(.
Автор: Андрей Козлов (---.83.190.84.spark-ryazan.ru)
Дата:   02-11-14 16:00
уменьшение мощности точно не вариант.
Автор: Raistlin (7-87AF72E88C7C4)
Дата:   02-11-14 16:59
После Т40 для себя решил больше не покупать черные моторы...
Дата:   02-11-14 18:23
Забить.
Автор: Игорь63 (80.234.14.---)
Дата:   02-11-14 18:31
И радоваться,че есть)
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Александр(Тольятти) писал:
Коли это так, то полюбому немедленно забить на всякие вредные мысли, радоваться тому, что не потратил лишних денег, срочно пойти купить и отпить какого-нить вкусного напитка для позитива!
И помнить, что лучшее - враг хорошего.
Явно ерунду задумал, забудь.
Автор: Anatoliipif (2.92.44.---)
Дата:   02-11-14 19:00
Купить стартер и забить на остальное.Удачи!
Дата:   02-11-14 19:07
Стартер у него и так есть. Даже два.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   02-11-14 19:15
sennoi
может Анатолий имел ввиду трим?
Автор: samsam (178.45.62.---)
Дата:   02-11-14 19:58
В правильном вопросе уже заложен ответ...))
А я думаю..меняй смело. На любой из предложенных. А то что такое получается - никакой динамики за 5 лет....Ведь потом свербить будет ...будешь жить и думать - была возможность и не воспользовался..В крайнем случае, если не поедет, довесишь Зогшен 6....ЫЫ))
Дата:   02-11-14 20:10
Борис писал:
> sennoi
Возможно, хоть и слова разнозвучащие :).
Но ТС в рассуждениях об отсутствии трима на нынешнем, а также на двух кандидатах не упоминал. Видимо не сильно то и нуждается в нём.
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата:   02-11-14 22:01
На "лишние" рубли купить валюту, положить ее на депозит, когда придет время Ч для Ямы заменить ее в течение 3 дней на отложенные деньги.
Дата:   02-11-14 23:27
Саша, от лодки надо плясать!
Под сорокет, для ваших рыбацких целей, без погони за скоростью, это уже лодка (самострой) 5.5-6м. :))) Если не менять лодку, смысл менять мотор?
Но в случае апгрейда, я бы смотрел в сторону 4т моторов, не знаю какой у тебя аппетит, я спалил в районе 400л в этом сезоне, ходил не так много, но WOT!
Автор: vadiim (95.73.118.---)
Дата:   04-11-14 09:07
Выскажу свое мнение, если брать 30- ку 4т. то речь идет о
Tohatsu MFS 30 BEPS (стартер, дистанция), чем собственно я также озабочен.
с ценником 182.800.
если видите дешевле поправьте.
Ваш случай под какой вес и длину лодки.
в моем случае будет Бестер 400 открытый 120 кг.(посейдон) Саитова.
52.500р. и доводка капота под себя вес 100кг. рост 186см , т.к. в стандартном Бестере 400 капотном не помещяюсь (проверено), да и развесовка там смещена вперед, что не гуд.
больше лодку уже не хочу.
взял бы Бестера 390 что за 76.000р.( что в Al), но увы, там объявили мощность max. 20 сил.,с капотом тот же корпус 157.000 и 30 сил.
смешно за 160 т.р. брать лодку под мах.30-ку.
на днях за забором наших эллингов спускали на тестирование небольшую гимсовсую лодку с водометом 375 сил, скоростью 110км/ч.
спец заказ мчс .
соответственно, 40 сил не воткнеш, т.к ., каждый выход будет стоить 1000р.
альтернатива -двухтактники судзуки 113.000, тоха 120.000, яма 130.000
тоже чешу репу.
растолкуйте кто прошел данную стадию.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   04-11-14 09:34
vadiim писал:
> с ценником 182.800.
Может надо за 185,000 взять новый Suzuki DF30ATS(L) (стартер, дистанция, трим)?
Yamaha 30DETOL за 177,000 я уже и не предлагаю.
Автор: Андрей из Омска (---.net46-233-224.se1.omkc.ru)
Дата:   04-11-14 11:03
vadiim писал:
> Выскажу свое мнение, если брать 30- ку 4т. то речь идет о Tohatsu MFS 30 BEPS (стартер, дистанция), чем собственно я также озабочен. с ценником 182.800.
Вижу: Ссылка.
"Тохамерк" 30-ка, 4-т., стартер, трим, дистанция - 176 000. Колпак, правда для "Ниссана" сделан, ну, вроде, не принципиально.
Дата:   04-11-14 17:09
заинтересовался, спасибо!
есть еще предложение б\у ямаха 14г за 80.000 (вроде как договорились) при цене нового 108.000
но румпельный.
стоит ли брать под доводку дистанции и соответственно стартера.
он же новый с д.у. стоит 129.000,- напрашивается, конечно "тохамерк"
И тут вопрос: лодка 52.500 (работу по доводке не считаю, руки свои, д.у. мах.15.000)капот выклею.
все ликвидно, а вот мотор 176.000 может не пойти и придется отдавать по цене двухтактника в лучшем случае.
Дата:   04-11-14 17:14
еще вопрос по ямахе она же средняя 423см.
как у тохамерка реально 381см кто знает?
похоже сам нашел ответ
** В действительности величина 381 мм – это не длина ноги, а высота транца лодки.
Дата:   04-11-14 17:22
Мерк 30 2Т, в см. не мерял но АКЛ ниже, чем у Вихря-25 на 2-4 см.
Дата:   05-11-14 02:13
А если такой вариант?
Автор: samsam (178.45.58.---)
Дата:   05-11-14 04:54
Остапа несло...
Дата:   05-11-14 05:03
Только не 2т мерк... :)
Дата:   05-11-14 05:14
Дата:   05-11-14 15:26
Ямаху надо менять только на Ямаху! :-))
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-14 15:36
Или на Evinrude 30 e-tec.
Автор: Андрей из Омска (---.net176-62-98.se1.omkc.ru)
Дата:   06-11-14 01:26
vadiim писал:
При всем, что "Тохамерк" 4-т. очень хороший мотор, покупка его, как говорится, только от хорошей жизни, если она есть))). А так, Вадим, и ваш вариант с "Ямахой" очень не плохой. Можете еще такой вариант рассмотреть, коль скоро дистанцию собираетесь сами делать:Ссылка.
Это тоже 30-ка, правда 429 см. куб.
Вот ссылка на размеры:Ссылка.
и еще:Ссылка.
В обоих случаях следует смотреть размер "В".
Автор: vadiim (77.51.139.---)
Дата:   09-11-14 04:34
спасибо Андрей!
в связи с курсами валют и соотв. подорожанием бензина, налога
с 90р.-л.с.(до 100л.с) до _ _ с нового навигац. сезона,
3000р.за сезон при 30-ке, ни за что жулью платить, как то уже не греет.
поэтому начинаю смотреть на 9.9 и раздушать на 15-ку.
с корпусом пока не могу определиться
лодка будет бестер 400 открытая 120 кг.
или бестер 390. вес такой же.
делать капот под 15-ку нет смысла,
только консоль и дистанция для комфорта.
скорость, думаю будет вдвоем 160 кг 35-40км.
в принципе устроит.
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   09-11-14 05:34
Бери Сибирь -460М ! Будешь на своей Ямахе в пол газа штырить. Она до 40 лс допускает, но я на ней на СузДФ-9.9Б раздушеной до 16лс -36км/час. Я тоже глядел на Бестер -400 но так за зиму не одного владельца и не нашел. А может это и к лучшему...
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   09-11-14 06:16
vadiim писал:
Откуда инфа о 90р. с лошади?
Дата:   09-11-14 07:40
Сибирь 460М показалась большой и тяжелой, судя по форуму, живьем не видел.
90р./л.с. до 100л.с висит тариф в гимсе Моск.обл. г. Жуковский.
Лодку спускать одному, поэтому 4 метра и 120кг. мотор как противовес. опыт с казанкой и вихрем имеется.
слип в элингах есть, лебедка само собой, домкраты на прицеп как продаются на форуме, за день сделаю.
так что 9,9 Ямаха пока видится.
Дата:   09-11-14 07:57
vadiim писал:
Да, есть такое. В гараже сейчас стоит кажется огромной. Но на водохранилище, особенно в хорошую волну кажется можно бы и побольше. Но какой ход у нее! Ну не хошь- не бери. Так у вас в Самаре Бриз-14 делают, тоже прекрасная лодочка, только мотор туда желательно длиноногий ставить. Да еще в Тольятти Нерпа какая то.
Дата:   09-11-14 08:28
погуглил бриз 14 и нерпу,
посейдон- бестер400-й выигрывает
52.500р. (смотрел, щупал понравилась, не пойдет 15-ка, можно воткнуть 30-ку + простор для творчества, пока зима)
Бестер 390 -76.000 в Ал.под вопросом. т.к. до 20л.с
Дата:   09-11-14 19:10
vadiim писал:
Посейдон- 400 выигрывает у Бриза-14 только по цене...Зимой по моему 48 с копейками. По качеству и ходовым проиграет. Так ты рядом живешь, скатайся к бризу, поплачь. Должны скинуть, как пить дать. Иначе мол возьму Посейдона!
Дата:   10-11-14 00:13
Бриз 14- 83.000
вес 145 кг
это больше завершенный рыбацкий вариант.
у посейдона просто отбортовка и простор для творчества.
длина 4м смущяет немного.
Дата:   10-11-14 00:55
vadiim писал:
> Бриз 14- 83.000
> вес 145 кг
Ну если творчество обойдется в 30 тр, те разницу Б-14 и П-400 то какой смысл? А можа Диану 3-02 посмотреть, а свои хотелки Матяжу озвучить? Мне кажется в 60 влезешь...
Автор: samsam (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   10-11-14 04:58
Сань...а че за перцы в твоей теме про что то трут???..))))
Дата:   10-11-14 14:17
Перцы трут на счет мотора. А что???samsam писал:
