 Московское время 01:24:57
 Владивостокское время 09:24:57
 В продолжение "модернизации метлы-2": как рассчитать импеллер?
Дата:   01-11-14 17:36
Хотя бы примерно?Насколько шаг увеличивать, если в диаметре ограничен?Дисковое отношение?К оборотам как привязан?Методом "научного тыка" накладно и долго.
 Re: В продолжение "модернизации метлы-2": как рассчитать импеллер?
Автор: vlad73 (---.kosnet.ru)
Дата:   02-11-14 02:32
Журнал Кия 152(4\1991) лодка с водометом Ласточка . При мощности в 20 лыс шаг ротора 137 мм. При 25 лыс - 150 мм. При 30 лыс - 162 мм. Двигатели Вихри соответственно 20, 25 и 30 лс. Значит по логике чтобы снять с Оки 30 лс при 5000 об/мин нужен шаг 170 мм. У родного ротора кажется 130 мм.
Ну это так, в порядке бреда, я ни разу не гидродинамик!!!
Автор: amok (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-11-14 05:04
Из гугля:
"ВАЗ-11113
Максимальная мощность: 33 л.с., при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент: 50 Н·м, при 3200 об/мин"...
Под какие обороты импеллер считать буим?
Дата:   09-11-14 02:57
Под 4500.
