 Московское время 23:06:25
 Владивостокское время 07:06:25
 Новый мотор
Автор: Боба (178.22.50.---)
Дата:   01-11-14 17:23
уважаемые купил новую тоху 9.8 какие должны прилагаться документы ,интересует то что нет мануала на русском языке?
 Re: Новый мотор
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-11-14 17:38
Чек, договор купли продажи от организации с печатью, гарантия, а мануал скачай.
 Re: Новый мотор
Дата:   01-11-14 17:52
Спасибо уважаемый!
 Re: Новый мотор
Дата:   01-11-14 19:57
По закону о ПП мануал на русском должен быть.
 Re: Новый мотор
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   02-11-14 04:41
Сейчас многие изделия не выдают кучу инструкций как раньше а обычно тоненькое , где есть ссылка на скачивание полной инструкции-правильно делают иначе бумаги раньше килограммы продавали и в 99% случаев никто инструкции не открывал даже
 Re: Новый мотор
Автор: fed1063 (---.pppoe.fannet.ru)
Дата:   02-11-14 05:26
Зачем тебе инструкция. В ихних инструкциях 80% это варнинг, атентион и обратитесь в сервис по любому поводу. Наши люди инструкции не читают.
Ну а если серьезно, то или скачай как выше советовали или попроси там где покупал
 Re: Новый мотор
Автор: kon4ik (95.53.74.---)
Дата:   02-11-14 05:35
Ога! ))) ... Покупаешь нубук, .. с блюпупом, ВиФи, ..и чтобы фрешка обязательно была .. А в руководстве - "п.#1. - скачайте инструкцию " ))
 Re: Новый мотор
Дата:   02-11-14 05:49
kon4ik писал:
Про макрософак забыл...
И не забудь посмотреть на ютюбе инструкцию от уральских пельменей, по обращению с нобуками :)))
 Re: Новый мотор
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   02-11-14 19:45
fed1063 писал:
Некоторые чуть ли не годами мучаются с холодным пуском мотора... В конце концов с удивлением узнают,что в инструкции написано про нажатие ключа при включении стартера...
 Re: Новый мотор
Дата:   03-11-14 05:09
Судья Дредд писал:
> fed1063 писал:
> стартера...
Ерунда. У Сельвовцев для этого отдельный тумблер. В инструкции написано: нажать - отпустить - заводить. Я почти сразу понял что отпускать не нужно, пока не заведется. И многие потом на форуме баджера выявили эту ошибку. Вот такие они эти инструкции бывают.
В 2006м читал инструкцию по ямахе 2. Встретил такую фразу. Если в моторе открутились какие нибудь винтики, то(подтяните их, вспомнил я инструкцию по вихрю), ан нет - обратитесь в фирменный сервис.
Сколько инструкций не читал, но правильно заправлять редуктор и вырабатывать топливо из карбюратора на зиму, научился только здесь, на форуме
 Re: Новый мотор
Автор: Судья Дредд (---.178-65-251-9.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-11-14 05:27
fed1063 писал:
> Ерунда. ///
Спорить лениво... Но и про правильную заправку редуктора и про выработку/слив топлива-в любой мурзилке пишут весьма подробно...
Что правда не мешает всё это не читать или делать всё наоборот...
 Re: Новый мотор
Автор: Вятич(Дубна) (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-11-14 06:48
По "правилам торговли" , если я не ошибаюсь, продажа технически сложного товара на территории РФ, коим является ПЛМ, без инструкции по эксплуатации на русском языке , запрещена.
Возможно я не точно процитировал закон, но смысл примерно таков.
И если продаван мотора официальный дилер, то "юзерс мануал"на русском языке и сервисная книжка присутствовать должны обязательно. Если всё это отсутствует, то дилер липовый и ОФ. Гарантия тоже тряпочная.
PS: Инструкция на русском и паспорт ПЛМ это одна брошюра(у Ветерка,Тохи и Ямы точно. Как у других не знаю).
 Re: Новый мотор
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата:   06-11-14 17:24
Судья Дредд писал:
> fed1063 писал:
> стартера...
ЭТО ТОЧНО!
помню тут один жаловался, что холодная япошка ни хрена не заводится, сколько не пытайся, шприцом брызгал бенз в карбы чтоб завести.
мы ему тут глаза открыли про ключ вдавливаемый, поднятие рычажка газа на машинке и инструкцию. после все вопросы пропали.
ТС, тряси руководство.
 Re: Новый мотор
Автор: Анатоль 63rus (---.opera-mini.net)
Дата:   06-11-14 17:31
Мне без мурзилки на русском, на учёт не ставили.
 Re: Новый мотор
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   06-11-14 17:52
Что за дурость?...(
 Re: Новый мотор
Автор: Somm (---.65.165.109.donpac.ru)
Дата:   06-11-14 19:15
Анатоль 63rus писал:
И у нас также. А продавец ставит свой штампик на одной из страниц. ГИМС то же там же ставит что то типа "Погашено"
