| Московское время 07:55:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:55:17 |
Автор: Костакис (---.kubangsm.ru)
Дата: 01-11-14 03:08
Доброго времени! Сегодня обслуживал свою яму40 2-т, открутил на кикстартере центральный болт который держит колесо, под ним специальная приблуда которая поднимает зацеп стартера. Вот эта приблуда как стояла не помню. Похожа на ромбовидное кольцо. Голову уже сломал. Подскажите други.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 01-11-14 03:23
Судья опередил с картинкой! ...))
ТС пишет о "замене шнурка" . Без снятия стартера "вервие" никак не заменить ...
Дата: 01-11-14 03:29
Купил мотор, решил смазать везде. А там сухо было, вот и решил смазать. А это колечко не хотит обратно лезть. Потроха такие же.
Дата: 01-11-14 04:04
С какой? С возвратной?
Сначала веревка с ручкой заводится через "черепаху". Потом фиксируется в шкиве. Пружина укладывается в корпус. Потом ставится шкив с зафиксированной веревкой. Чтоб зацепился за внутренний конец пружины. Посмотри внимательно - на шкиве есть вырез. На фото он внизу. Шнур просто выводится в этот вырез. Все собирается. Потом за шнур торчащий из выреза делается потребное количество оборотов затягивающих пружину. Все.
Разборка в обратном порядке. Шнур высовывается сквозь вырез и пружина ослабляется и шнур выводится. После чего шкив можно снять не побеспокоив пружину. И не получив вылетевшей пружиной по яйцам.
