| Московское время 06:45:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:45:59 |
Автор: Кэп (89.31.185.---)
Дата: 30-10-14 17:23
Мотор Ямаха 2, весла. Экипаж 1 чел.
Лодка для покидать спиннинг.
Габариты 2300х1650мм.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 31-10-14 01:48
> Колбасу из кранцев в кругаля.
Да, кроме колбасы ничего в голову не идёт.
Вот что писал Зимин по поводу лодки "Бриз-26: "По периметру лодки, под планширем, советую пришнуровать «змейкой» кранец диаметром не менее 40-50 мм, изготовленный из легкого эластичного материала (например пеноплен). Такой кранец не только надежно защищает борт, но и повышает безопасность эксплуатации лодки.
При случайном крене кранец входит в воду и эффективно препятствует опрокидыванию лодки. Если лодку залить водой, кранец обеспечит достаточную плавучесть, чтобы поддержать экипаж на плаву."
Автор: Лесник (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 31-10-14 03:20
Мож все же фальшборт? Эта хрень хошь вдоль, хошь поперек все одно не поедет. Благодаря фальшборту обитаемое место останется. А пассажирам вообще только в радость.
Ну и дальше заглядывать надо. Если эта штука будет гденить в коммерции, а она именно там и будет, то надувной фальшборт даст бОльшую безопасность.
Дата: 31-10-14 03:53
По дну 4см пенопласт распределить. Удержит. И ручки по бортам, чтоб держаться людям находящимся в воде.
Всё равно в минусовую температуру не поедешь на такой хреновине под Я2.
Дата: 31-10-14 14:23
Лесник писал:
С чего это ты взял, про коммерцию?
Дата: 31-10-14 14:24
s494 писал:
В минус не поеду.
А как по пенопласту ходить то, а?
Автор: buss (---.178-70-178-27.avangarddsl.ru)
Дата: 31-10-14 15:36
Кэп писал:
На туннель сверху его наклеить от носа до кормы, а на него ещё сидушку из непотоляемого матерала пристроить. И хватит этому катамаранчику. На борт всё равно вставать нельзя.
Или уже зашить палубой, забить внутри пенопластом, и вести уже на ней красивую морскую жизнь в кресле, с удочкой в руках.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 31-10-14 17:51
Мне кажется, что логичнее всего приклеить экструдированный по бортам, ниже слома слой а выше два, чтоб ровная плоскость внутри получилась, затем стеклом затянуть и сносу не будет ))
С уважением, Вовка.
Автор: Alexsys (---.opera-mini.net)
Дата: 01-11-14 02:35
buss@mail.ru писал:
Пробовал катамаранчик из водного велосипеда со "снесёнными насовсем" сидушками, педалями, гребным колесом... Был сделан ровный пол. Рыбачить очень удобно. И к борту (которого нет) подойти можно.
По теме - зашить палубой. Под палубу блоки непотопляемости, герметичные рундуки.
