 Московское время 03:23:09
 Владивостокское время 10:23:09
 Примус
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   03-02-05 22:43
Model No. 533A700G.
Собственно вот. Такой наилучший оптимальный вариант получается.
 Re: Примус
Автор: Иван (S1)
Дата:   03-02-05 22:47
Блин, за 50 уев я бы купил...
У нас долбаный узбекский "Шмель" дороже стоит...
 Re: Примус
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-02-05 22:48
Так и подмывает спросить: А он на 92-м будет работать или ему 95-ый надо :)))
 Re: Примус
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   03-02-05 22:56
Я в теме, если куплять будете.
 Re: Примус
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   03-02-05 23:07
У меня узбек полсезона отработал и несколько зимних рыбалок - великолепно!!!!!!!!!!!!! Так, что поаккуратней.
 А как газовый баллон подключается?(-)
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
1
 Это чисто бензиновый
Дата:   03-02-05 23:10
Для любителей бензиновых примусов. Хорошо работает на смеси бензина с маслом (например от двухтактного ПЛМ).
 Дуал - это наверное керосин? (-)
Дата:   03-02-05 23:11
 Re: Дуал - это наверное керосин? (-)
Дата:   03-02-05 23:23
Судя по дополнительной трубке сквозь горелку оно может работать хоть на мазуте.
 Заказается напрочь? (-)
Дата:   03-02-05 23:26
йцук
 Re: Примус
Автор: cyril Калязин (62.141.79.---)
Дата:   03-02-05 23:37
Дааа... Прям Harley Davidson )))
 Re: Примус
Автор: Den UK/De/Ua (---.karoo.KCOM.COM)
Дата:   04-02-05 00:59
Есть у меня такой. Ноые варианты с встроенным пьезоэлементом, но практика показывает, что лучше все таки вот такая хрень.
 Re: Примус
Дата:   04-02-05 01:06
Такой примус обязательно нужно в работе проверить. Система с трубкой может иметь такой недостаток: при смене режима (прибавить-убавить газ) пламя коптит несколько секунд, а потом стабилизируется. Это ни на что не влияет, но посуда всегда будет чёрной. Каждый раз снимать кастрюлю или чайник замучаешся. Вот на Шмеле такого не бывает, всегда чистое синее пламя.
 Re: Примус
Автор: Tolsty (---.beelinegprs.com)
Дата:   04-02-05 02:09
Вот именно такой у меня был и погиб трагически от этилированного карельского бензина. Кривая трубка - генератор с тросиком внутри - очень плохо, там как раз гадость из бензина оседает и блокирует тросик - генератору кирдык. Лучше бензиновые плиты той - же фирмы, но с прямой трубкой - генератором. Там тоже есть недокументированный косячек, но с ним можно справиться.
 Есть у него один косясячек :)
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата:   04-02-05 02:25
После выключения он еще минут 20 интенсивно воняет! Приходится проветривать, перед тем как в палатку заносить.
И еще- лучше гонять его на чистом 95, потому как замена пары деталей стоит дороже нового примуса...
 Re: Есть у него один косясячек , и очень большой..
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   04-02-05 02:51
Нафига ента хрень (бензин-карасин) всё равно вонять будет, при заправке обязательно обольёшся, размеры опять таки..... ни фига не пойму....
Есть же газовые - легче, места вдвое меньше занимают, стоят дешевле и самое главное не воняют?
 Это уже долго и бурно обсуждалось
Дата:   04-02-05 11:03
Dimmon(дом) сказал:
Но вот хочется людям бензин, может запах нравится? Опять же топливо дешевле.
 Re: Примус
Автор: АндрейА (---.mechel.ru)
Дата:   04-02-05 14:02
17 лет пользую советский примус "Турист" , без проблем (3 тьфу),по размерам даже вроде меньше, на 76 работает, на природе сказка! Костерчик только для дочери из веточек развожу.
 Re: Примус
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   04-02-05 16:09
Ассортимент братьев Турецких! У нас газ дешевле любого бензина в два раза.
Самый дорогой девайс 15 дол - его на ветрине нет( там где пустое место) - я купил.На вид немного топорные , но работают без проблем и при любой температуре.
 Re: Примус
Дата:   04-02-05 16:28
Какой объём боллонов,справа?Давно подыскиваю,что-то подобное.Интересно,в Белорусии ассортимент не хуже? На днях узнаю.Если у кого есть наколки,где посмотреть в Бресте,подскажите,плз.
УДАЧИ!
 Re: Примус
Автор: Николай (---.ipdvb.ru)
Дата:   04-02-05 16:45
Предпочитаю этот тип примуса.
 Re: Примус
Автор: Максим,Прогресс,Вихрь, Украина (---.com.ua)
Дата:   04-02-05 17:02
То что сфотографировал Den UK/De/Ua это на газе, в баллонах. У нас (Украина, Запорожье), такой новый большой баллон (на 450 мл помоему), стоит больше 25 баксов. Они ваачето одноразовые. Пробовали перезаряжать на местной станции заправки газа. Новые перезаряжаются с вероятностью из 10 - 7. А вот на втором круге практически уже не выживают.
В эксплуатации конечно сказка - ни тебе прогревать, ни тебе копоти. Но дорогая шурпа на нем получается :)
Поэтому используем комбинацию быстрое приготовление чая, готовка прикормки и др. на Camping GAZ а более длительные готовки на Шмеле.
Про шмель отдельная песня - летом, когда тепло обычно неплохо работает, правда не любит работать на "малых оборотах". А вот по поздней осени пооооокааааа раскочегарится - чтоб без копоти. А поспешишь, потом песочком казан отдраиваешь :)
А тот примус, который в начале поста вроде симпатичный, надо поискать у себя такой.
 Re: Примус
Автор: Три маран (---.n3.com.ua)
Дата:   04-02-05 18:16
Газ и бензин - разные по смыслу штуки.
Газ - безопасней, чище, проще в обслуживании (обслуживание не требуется :) сама плитка или лампа легче (100-250 гр.), но требует картриджей, которые не всегда и не везде найдешь и которые для многих достаточно дорогие. Вывод - использовать их или при налаженной инфраструктуре по продаже баллонов, или создавать запасы у себя в машине/катере
Бензин - дешевый, легкодоступный, лучше отношение веса к теплотвтоной способности (если я не с*издел изилишне умное выражение), но большой вес плитки, бензин вонючий и невкусный :( Вывод - брать в дальние экспедиции или в целях экономии, разница в цене плиток газ\бензин отбивается за месяц экспедиции.
Кстати, газовые картриджи прекрасно заправляются и держат до 10 перезарядок. У меня есть "раритетный" картридж, который выдержал уже 14 зарядок.
 Re: Примус
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   04-02-05 18:40
На таком грузинский премьер и подтравился!?!
 Re: Примус
Автор: himik (---.comch.ru)
Дата:   04-02-05 19:40
А почему -если бензин, то Шмель, а если газ то сразу КЕМПИНГ- ГАЗ.
Можно подумать других аппаратов нет:
- одноконфорочные плиты для авто + баллон 5 литров.
дёшево и сердито, только одно уточнение --баллон желательно с резьбовым вентилем, тогда заправка на любой АГЗС возможна.
У меня примус Турист переделан под газ:
бензобак долой, резиновый шланг( вакуум от жигуля) с переходником к баллону и самое главное рассверлен жиклёр с 0,35 до 0,75 мм (давление у газа намного ниже).
Плюсы:
- ветроустойчив
-компактен
- благодаря наличию корпуса неуничтожим (если не топить).
Приятель делает переходник под КЕМПИНГ для поключения к большому баллону.
КЕМПИНГ хорош в рюкзаке носить , а в транспорте можно и посерьёзнее баллоны использовать.
 Re: Газ опаснее
Дата:   04-02-05 20:08
На лодке газ - опаснее бензина, т.к. он тяжелее воздуха и норовит затекать и скапливаться под пайолами, в труднодоступных местах. Поэтому на яхтах, на больших катерах баллон всегда ставят вне помещения, на открытой палубе. На мотолодке такие условия трудно выдержать, т.к. специального места для баллона нет.
С другой стороны, если у меня и так 120л бензина на борту, то 20л чистаго бензина мне несложно выделить для примуса - этого как раз хватает на три недели отпуска в лесу. Связываться ещё с каким-то другим топливом ИМХО неразумно.
 Re: Примус
Дата:   04-02-05 20:20
Стас Киев сказал:
Опять российский газопровод просверлили? :)
 Re: Примус
Дата:   04-02-05 20:22
Кстати, эта тема появляется в форуме 2 раза в год - в феврале-марте и в августе-сентябре. Это и есть пики продаж данной техники.
 Re: Есть у него один косясячек :)
Автор: Tolsty (---.gprsrus.net)
Дата:   04-02-05 21:14
Вонь бензина - не косяк, это нормально. Оператор примуса воняет бензином гораздо дольше. А в палатку бензиновый примус заносить вообще не стоит, кроме крайних случаев. Есть такие примусы, работающие на бензине и керосине - там сменные генераторы - тоже от грязи дохнут. Косяк в том, что любой трубчатый генератор дрянью из нашего бензина забивается. Хитрость -этот момент уловить и прибор прочистить с разборкой. Если этот момент пропустить, то тросик или штырь в трубке прикипит, и все...
 Re: Примус
Автор: Стас Киев (---.245.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   05-02-05 00:06
Незнаю Жень , может и просверлили . Просто литр бензина стоит 65 центов.
 Работает, но сердце кровъю обливается...
Автор: Че Гевара (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   05-02-05 00:39
Я такой четыре года пользую , могу многое поведать...
 И все таки не знаю почему народ парицца....
Автор: Федор Л (---.117.adsl.wplus.ru)
Дата:   05-02-05 01:45
Все же просто.
1.Газовая плитка(одно или двух комфорочная-кому как надо). от 200 до 600 руб
2.Газовый баллон на 5 литров,советский,около 400-500 руб.Покупал давно и цены не помню.
Заправка баллона-1-2 раза за сезон.Стоит около 20 рублей.
Зимой тож работает,в отличие от всяких там кемпингазов.
И все.
 Хотя бензин (+)
Дата:   05-02-05 03:27
течет из дырочки в том же росийском бензопроводе :))
Стас!!
Где такой выбор? я давно такой хочу, но с баллоном на 2 литра!
 Разница не большая(+)
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   05-02-05 05:46
У нас где то 50-55 центов 92, к весне догоним.
 Re: Разница не большая(+)
Дата:   05-02-05 06:33
А к зиме в ЕС заправляться будем,т.к. там халява.
 Re: Газ опаснее
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата:   05-02-05 06:50
>на открытой палубе.
У меня тем летом имел место взрыв газа в лодке . Баллон стоит внутри , но дело было не в нем - травил штуцер на новой плитке и вынос баллона наружу ничего бы не поменял . На баллоне забыли закрыть вентиль и за 4 часа штормового перехода газ натек под пайолы . Когда по прибытии жена стала зажигать плитку , случился бабах и пайолы повылетали . Локальное возгорание было в момент ликвидировано огнетушителем . Отделались легким испугом , но на будущее научены (огнетушителей теперь два). За год до этого при мне на рядом стоящей лодке случился более сильный взрыв и тогда наружу выкидывали горящие одеяла и сидушки . Дело серьезное .
 Re: Газ опаснее
Автор: Иван (S1)
Дата:   05-02-05 10:45
С.Б. сказал:
Действительно, легко отделались.
У нас 2.5 года назад взрывом газа при абсолютно аналогичных обстоятельствах была уничтожена
яхта стоимостью 200тыс.$, два стоящих рядом судна тоже не подлежали восстановлению,
еще несколько судов получили тяжелейшие повреждения (типа отрыва палубных секций и рубок от корпуса).
При силе взрыва более некой пороговой величины огнетушители будут абсолютно не востребованы.
 Re: Газ опаснее
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-02-05 16:28
Т.н. объёмный взрыв, очень эффективен.
 Re: И все таки не знаю почему народ парицца....
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   05-02-05 16:51
Солидарен! Я даж 4 комфорочную пользую, тонкая(см 8), покупал на рынке, с крышкой, после пользования прикрыть мона, хоть пищу, хоть коптилку(коптилка большая). Удобно, дешево, сердито...
Из экономии места мона и однокомфорочную, вообще как калькулятор, только потолще, баллоны при необходимости как бутылка вина... и менее
 Re: Газ опаснее
Дата:   05-02-05 18:22
У нас несколько не те объемы , где может незаметно для обоняния собраться газ . Что газ , что бензин - все одно . У товарища на яхте бензиновый примус с фото Den UK/De/Ua , он уже несколько лет с ним мается . Чтобы пищу приготовить , его вытаскивают из каюты на палубу , т.к. при розжиге из него пламя до потолка . Специально сделан круглый полог из стеклоткани , чтобы пламя ветром не задувало . После на палубе проветривается . И ПОСТОЯННО его перебирают т.к. несмотря на специально возимый для него бензин он как-то умудряется засориться и без шаманства с тросиком пищу не приготовить . Всякий раз , когда его жена робко спрашивает "а может газ купим ?" , тот ей отвечает "мы легких путей не ищем !"
 Re: Это чисто бензиновый
Автор: vinnolodochnick (---.radio.intercom.ru)
Дата:   05-02-05 19:39
без масла может стукануть :))))
 Re: Примус
Автор: grom_spb (---.adsl.wplus.ru)
Дата:   05-02-05 22:58
ага....
очень хорошо представляю себе этот тип примуса, когда раздувает так, что палатку сносит, а жрать хочется. Лично я в такие ситуации попадаю частенько.
или в лодке перекусить захочется? бензин на корме палить? :)
Костер хорошо, когда есть время, погода и дрова.
А примус в лодке обязателен....
Хочу примус, не дороже 20 баксов, который ест любой бензин, желаельно с маслом, и не ломается :)
Хотя Сергей научился уже справляться с маленьким шмулем, который мне презентовали на базе... У меня с ним плохо получалось :)
 Re: Примус
Автор: Иван (S1)
Дата:   05-02-05 23:05
grom_spb сказал:
> который ест любой бензин, желательно с маслом,
Ну не стоит требовать невозможного.
Уж возить немного чистого бензина для примуса небольших усилий стоит.
 Re: Примус
Дата:   06-02-05 00:45
ну что, уже и помечтать нельзя ? :(((((
ну ленивая я, ленивая.
вожу конечно бутылек бензина....
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   06-02-05 02:50
А примус "Рекорд", сделано в USSR чем вам не по душе? И блестит,как котовы яйца и стоит у нас аж 1500 на ваши в переводе :))
С уважением VOLKAn.
 Re: Хотя бензин (+)
Дата:   06-02-05 08:08
Аксель! Перезвони дам телефон , где у нас это взять . Правда у нас в наличии только горелка , что поцентру, фонарь 100вт котрый справа от горелки и обогреватель слева ( маленький) который зачем то накручен на большой балон.всем этим оборудованием пользуюсь третий год . ни одного нарекания.
правда балоны только на 4 литра.
