 Московское время 07:31:22
 Владивостокское время 14:31:22
 калитка на стекло Казанка 5м4.
Автор: korn av (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-10-14 16:20
Помогите най ти пост Волгоградца О ПОСТРОЙКИ КОЛИТКИ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО КАЗАНКИ 5М4.
 Re: калитка на стекло Казанка 5м4.
Автор: zuK5M4 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   27-10-14 02:24
Если ты об этой, то моя. Что хотел то?
Автор: максим75 (185.3.32.---)
Дата:   27-10-14 02:38
Великолепно! Скажите, пожалуйста, какой профиль использовали для рамки? И материал стекла- какая толщина? С уважением...
Дата:   27-10-14 02:47
Профиль П-образный ALL, оргстекло какое нашел.В нашем городе, как оказалось, очень трудно купить небольшой кусочек - продают только большие листы, поэтому пришлось довольствоваться тем, что достал. Толщина оргстекла мм3, по моему,т.е. тоньше основного, пришлось вставлять в профиль полоски ALL для плотной посадки оргстекла.
Дата:   27-10-14 05:23
да наверное твоя. но там фоток было больше. проконсультироваться хотел. но в принципе ты все уже рассказал.интересует крепление стоик к стеклу? и сама калитка приподнята,наверное люк мешал открыванию?
Автор: Albert200222 (91.225.77.---)
Дата:   27-10-14 18:45
Себе делал такую
Автор: карась (5.141.238.---)
Дата:   27-10-14 19:09
Albert200222 писал:
> Себе делал такую
мдяяя... :(
Дата:   27-10-14 19:47
спасибо за фото.
Автор: Viking S (78.25.64.---)
Дата:   27-10-14 23:34
Подскажите пожалйуста:
1. Из чего делали стойки и как крепили к панели и к профилю?
2. Не мешает люк при откидывании калитки?
3. По петлям смотрю калитка откидывается в правую сторону, это принципиально?
4. При входе в салон ногой куда встают? на панель? (если да, то как с грязью на панели от обуви)?
5. Как запирается калитка?
6. Размер (ширину).
Заранее благодарю!
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   27-10-14 23:51
чтобы нормально сделать калитку, надо панель перепиливать и делать нормальную ступеньку, иначе постоянно по торпеде прыгать.
Были где то на форуме картинки с передалками торпеды под нормальную ступеньку.
Дата:   28-10-14 02:32
Лужский Крымовод писал:
Мысли о том чтобы сделать калитку на своей казанке у меня возникали уже давно, очень неудобно по борту проходить да и через стекло мало приятного, а как ни крути в любой лодке должен быть проход в салон через передее стекло. Дорабатывать торпеду тоже спорный вопрос ведь она сама по себе является силовым набором корпуса, подпилив ее можно потерять в жесткости корпуса, да и насколько эстетично получится в кустарных условиях? А вараинт с калиткой на первой фотографии мне очень понравился, все аккуратно прям как там и была. Буду искать профиль, весной замучусь....
 Reкалитка на стекло Казанка 5м4.
Автор: zuK5M4 (217.118.81.---)
Дата:   28-10-14 02:34
Стойки из остатков трубки от кухонного гарнитура. Крепил к панели с помощью дюбеля распорного из ОБИ, к П -образному профилю- насквозь нерж. болтиком. Люк не мешает, но впритык, особенно потому, что у меня там резинка одета ( на ручку). В право или влево открывать калитку, по моему, не принципиально, но мне понравилось вправо. Ногой встают при входе прям на панель. Грязь, конечно, есть, но губка решает все проблемы. В основном песок, а не грязь. Мне достаточно много лет (59), но меня не очень напрягает спрыгнуть прям с панели ( без ступеньки). Запирается калитка с помощью кусочков ал. уголка, щас накидаю фоток, посмотри. Ширину не помню, но делал так, чтобы задняя часть умещалась ( удобно сидеть на панели). Что то вроде 450мм.Если нужно,завтра измерю.Там вся фишка в петлях, чтобы калитка откидывалась, не мешая родному профилю основного стекла, т.к. профиль выпирает от стекла на 15мм.
 Re: Reкалитка на стекло Казанка 5м4.
Дата:   28-10-14 02:36
петли
опять петля
Дата:   28-10-14 02:37
закрывашки
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-10-14 02:38
Вот калитка, врезанная в заводское стекло.
Дата:   28-10-14 02:46
Забыл про петли. Первоначально сделал их из нержавейки 1,0 мм, но в этом году внуки отломили,( тонковаты) переделал на 1,5мм, так надежнее и болтается меньше. Вообще калитка - штука очень удобная во всех отношениях, рекомендую.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-10-14 03:12
красиво но конструкция хилая
Дата:   28-10-14 03:32
Не знаю у кого хилая. Я на свои стёкла сесть могу и ножки свесить. Вешу 105 кг.
Автор: карась (5.141.239.---)
Дата:   28-10-14 04:01
zuK5M4, kness, хорошая работа, смотреть приятно!
Когда обдумывал эту тему, была мысля сделать выдвижную, что бы вверх по полозьям вынималась. Может кто нибудь реализует, интересно было бы...
Дата:   28-10-14 04:03
ну это на вашей совести(если без фото).А так на всех фото -хило.
Дата:   28-10-14 04:07
Спасибо Сереж. а где ты отмутил профель заводского стекла? стекло полировал или новое?
Дата:   28-10-14 04:22
КАРАСЬ писал:
что бы вверх по
Пробовал так сделать на Казанке 5м7 "Комфорт". Там как раз стёкла раздельные и такой вариант просился. Но не понравилось. Напрвляющие, хоть и были из поликарбоната сделаны, быстро потеряли прозрачность. Да и вставку всё время надо было ловить по лодке. Однажды клиент настоял именно на таком варианте и нам пришлось сделать таки вставку. Как направляющие использовали "Профиль кратную" . Вроде претензий не было. Я тогда свои поделки ещё не фоткал. А жаль. Сейчас сам посмеялся бы.)))
Вот такой профиль для направляющих использовал.
Дата:   28-10-14 04:32
korn av писал:
> новое?
Там стекло родное, стоявшее на к5м4 пришедшей к нам для ремонта и небольших доработок. Профиль наши менеджеры накопали в Самаре, там мелкими партиями не продают.
На этой лодке я снимал размеры для стёкол своего размера. Вот на фотке наше производство.
Это без калитки
Дата:   28-10-14 04:33
А это с калиткой.
Автор: Сергей86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   28-10-14 04:48
Если идти под дождем, воду пропускает калитка? На фото плохо видно со стороны кокпита, вроде аллум. рейка стоит с одной стороны, а с другой?
Дата:   28-10-14 04:49
Парни, есть фото поближе со стороны кокпита, выставьте, плиз.
Дата:   28-10-14 04:56
Вот фото со стороны кокпита. С правой стороны снаружи прикрывает пластина. Слева при зазоре 3 мм. прекрасно уплотняется самоклеющейся силиконовой трубочкой. Низ так же. Изнутри планку специально не ставили, чтобы не уменьшать проход. И так 44 см.
Дата:   28-10-14 05:16
Спасибо Сергей. Еще, алюм. профиль какой ширины?
ПС. Закрывашек нет?
Дата:   28-10-14 05:19
Сергей86 писал:
20х21 мм. А вот какая из сторон шире не помню.(((
Если надо, завтра размеры сниму.
Дата:   28-10-14 05:26
kness писал:
Стекло какой толщины, в профиле не болтается, или чего подкладывали. Почему спрашиваю, просто такой профиль в руках не держал((
У нас в магазах такого не встречал, придется по нету искать.
Дата:   28-10-14 05:36
Сергей86 писал:
Если на калитку, то можно ставить поликарбонат 3мм. Как уплотнитель использовать резиновое уплотнение , применяемое при производстве пластиковых окон. Оно у них в рулонах приходит. Можно метражом купить. Стоит копейки.
А вообще то паз шириной 5.3 мм (примерно) , так что пятёрка спокойно входит.
Боковые стёкла за счет изгиба не болтаются.
Профиль как у казанки. Найти не очень легко. На базах партиями от 500 кг продают.((( И то если найти.
Дата:   28-10-14 05:39
Сергей86 писал:
> ПС. Закрывашек нет?
Вот здесь зачепырку видно. Беленькую.)))
Дата:   28-10-14 05:47
Послушайте меня,дурака-все это будет дышать,если уж так хочется,хотя бы нужно усилить то что есть ,а именно в эти профили ставьте стекло не в уплотнители,а заполните профиль герметиком (конструкционным)например боди кузовной.И в этот герметик вкладывайте стекло,тем самым у вас получится почти монолитная деталь(насколько это вообще возможно).
Дата:   28-10-14 05:54
Сергей-бакен(Саратов) писал:
А ты никогда не видел, как выгибается жёстко вставленный или вклеенный поликарбонат? У него степень теплового расширения поболее, чем у оргстекла и плекса.
Да что там говорить долго, у тебя на Оке-4 с завода стекло не вклеивалось.
Дата:   28-10-14 05:58
Ты мою лодку хоть видел?
Дата:   28-10-14 06:02
фото2
Дата:   28-10-14 06:10
Я же сказал С ЗАВОДА.
А то, что форточками лодку облепил, так главное, чтобы тебе нравилось.)))
В месяц наша контора продаёт от 4 до 8 комплектов стёкол, сделанных моими руками. Покупают люди от Мурманска до Владивостока. И ни разу за три с лишним года не было претензий на хлипкость конструкции.
Дата:   28-10-14 06:14
Сергей, а где можно увидеть ваше творение на п4, или не занимаетесь?
Дата:   28-10-14 06:21
Ну почему , делаем по месту. Когда привозят лодку на ремонт, можем и стёкла сделать. Фоток Прогресса к сожалению нет, но есть очень похожее на Днепр. Показать Днепр?
Дата:   28-10-14 06:31
Если не трудно
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   28-10-14 06:32
Вопросов больше не имею
Дата:   28-10-14 06:33
Днепр РАЗ
Днепр -2
Изнутри стекло искать?
Дата:   28-10-14 06:39
Да нее, уже понятно, видно отличия от костромских и новгородских, тут хоть угол нормальный. Я на свою когда делал, сначала подумал сто с углом накололся, собрался переделывать, но оказалось очень удобно и функционально, конечно далеко не так красиво как у вас, делал из трубы и профиля, главной сложностью был аргон, но нашлось решение без него)))
Дата:   28-10-14 06:43
Аргон не применяю. Гнутьё, заклёпки, винты. Нутрянка к палубе на трубу. Просто и сердито. Так , для показа нутрянку скину. А то тут некоторые нА слово не верят.
PS Угол наклона стекла стараюсь всегда в пределах 55-60 градусов выдерживать. Оптимальным считаю. Более наклонный только по требованию.
Дата:   28-10-14 06:47
А я думал что у меня простое решение)))
Дата:   28-10-14 06:52
Покажи.
Дата:   28-10-14 06:57
Вот, ещё без стёкла и калитки
Дата:   28-10-14 06:58
Готовое
Дата:   28-10-14 06:59
Тут получше виден стык
Дата:   28-10-14 07:04
Погоди, но ведь это не п4?
Дата:   28-10-14 07:05
Пока думал, ты ещё фоток кинул.)))
Понимаешь, мне проще делать по своему. Ведь я профиль использую. А тебе проще так было. Только с аргоном заморочка. А ведь низ почти одинаково сделали)))))))))))))
Лично мне нравится. Добротно и просто. У тебя есть возможность очень легко заменить стекло при надобности. У меня с этим сложнее, хоть и возможно.
Дата:   28-10-14 07:10
П4 был куплен в среду, и он пока в заводской комплектации, так как места нет, делать буду как обычно весной, вот и прикидываю пока примерно как он будет выглядеть, так как вообщем не знаю насколько он мне нужен))) искал то трибяху, вот с ней все понятно было, и функционал и остальное, но попалась эта баржа, прикольный корапь конечно, но не мой размерчик как оказалось)))
Дата:   28-10-14 07:11
Низ я хотел как у тебя сделать, но банально труба нужной длины в машину не влезла)))
А единственная заморочка с аргоном, это его отсутствие в моём варианте)))
Дата:   28-10-14 07:15
Если будешь делать п4, то подумай о том, чтобы между стойками калитки по палубе тоже труба была. Она будет играть роль небольшого комингса. У меня между трубой и палубой снаружи полиуретановым герметиком промазано. Чтобы не протекало.
Дата:   28-10-14 07:18
> влезла)))
А ты не делай трубу цельную. У меня посредине стык со вставкой. Я из двух половинок трубу делал. Так и ширину подогнать проще.
Стык видно на фотке нутрянки. Там две заклёпки и два винта.
С ним вообще не ясно толи также изгиб делать, толи острым углом, но за совет спасибо, опыта у меня пока маловато в этом деле
Дата:   28-10-14 07:21
Сейчас вот думаю как панель реализовать переднюю, на обяхе просто было, сдвтнул стекло вперёд и все, а сдесь люк мешает, толи его переносить, толи панель внутрь удлинять..
Дата:   28-10-14 07:26
У меня есть фото стекла на прогресс 4 от "Лодка44". Один чел не захотел в очереди ждать и заказал у них. Но ставить к нам притопал.
Так вот угол там очень острый и если палуба погнута, то ставить очень проблемно. А так как он в комплекте ещё и тент прикупил, то пришлось ему консоли мастырить из пластиковых казанковских. Иначе мордой в стекло упирались.
Вот фотка. Не повтори такую ошибку. Угол наклона стекла я написал. Он оптимален для перебрасывания потока воздуха через голову капитана.
Дата:   28-10-14 07:32
Про Кострому знаю, я и решил стекло сам мастырить , потому что ничего из готового найти не удалось, по моим хотелкам нужно лодку было везти, что вообще не вариант был, далеко, а то что рядом....запросили 25-27( сами точно не знали) а я всегото попросил изменить угол...
Дата:   28-10-14 07:33
Консоли интересные, можно поподробней?
Дата:   28-10-14 07:37
> удлинять..
Люк не надо трогать. Это пользы не принесёт. Основание стекла закладывай в родное место. Закраины стёкол ( боковины) выводи примерно по средине борта. Можно ближе к краю. Так стекло будет шире и лучше защищать от ветра. Обрати внимание на фотку с нутрянкой Днепра. Там слева видно, как труба выходит на борт. Места тоже было мало. Поэтому консоли смастырил. Если надо будет ещё фотки с консолями поищу.
Дата:   28-10-14 07:41
Консоли вешш, будет время накидай, и если можно с кратким описанием, конечно малость лень их делать, ну и пока лодка не перед глазами вообще не представляю их реализацию, я не теоретик, а если и начинаю углубляться в неё, так там такие технологии нужны))))
Дата:   28-10-14 07:42
Это консоли от к5м7 "Универсал". Так мы лодку обозвали. Сейчас фотку посмотрю.
Нашел, вот вид сзади. Здесь видно рундук, из которого мы сварганили ступеньку на прогресс
Дата:   28-10-14 07:43
Вот вид спереди
Дата:   28-10-14 07:44
Вот с наружи. Всё это пришлось сильно резать и перерезать. Подгонять и ещё резать. На лодке ты увидел, что вышло в итоге.
Дата:   28-10-14 07:47
Тебе Днепровские понравились?
Дата:   28-10-14 07:48
Даже больше казаночьих
Дата:   28-10-14 08:01
Вот здесь лучше видно устройство. Согнуты на глаз два листа и подогнаны к месту. К передней панели можно закрепить с помощью уголка , слегка разогнув его и выведя горизонтальную плоскость. Потом закрепить к бортам. И только потом из фанеры вырезать внутренние стойки. Всё собирается на дюралевых или алюминиевых уголках 25х25 вытяжными заклёпками 4х12.
Дата:   28-10-14 08:04
У Днепра уже есть горизонталь на панели, а тебе надо будет её вывести уголком. Здесь так же видно герметик под трубой.
Дата:   28-10-14 08:09
Здесь окончательная компоновка приборов. Высоту консолей надо заранее выбрать, чтобы потом удобно сиделось и руль держать ничего не мешало.
Дата:   28-10-14 08:15
Форму внутренних стоек сам подберёшь, ведь наверняка ящик туда поставишь.)))
Для начала всё собери из твёрдого картона. Потом по этому макету будешь делать в металле.
У меня ступенька большая получилась, потому что рундук такой уже был. Можно меньше сделать. Вырезать палубу под стеклом не надо, чтобы не терялась жесткость конструкции.
Ну вот пока и всё . Если что ещё захочешь_ пиши. Хоть сюда, хоть в личку.
Дата:   28-10-14 08:18
Спасибо Сергей, есть над чем подумать.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   28-10-14 13:38
kness писал:
> Вот здесь лучше видно устройство. Согнуты на глаз два листа..
Сергей,а толщина у листа какая?
Дата:   28-10-14 13:50
mmaks писал:
> kness писал:
Толщина 2 мм.
Дата:   28-10-14 13:54
Спасибо,я себе на обь3 примерно так представлял.А ступенька как реализована?
Дата:   28-10-14 13:58
mmaks писал:
Ступеньки на этой лодке нет. Поскольку настилом убрана яма под ногами, высота палубы позволяет не применять ступеньку. Да и места в Днепре маловато. За счет ширины калитки и косых подпорок консолей неудобство из-за отсутствия ступеньки сглаживается.
Дата:   28-10-14 14:01
kness писал:
> mmaks писал:
> сглаживается.
Не так вопрос задал.А есть фото лодки со ступенькой? Или что либо для обь3 делали?
Дата:   28-10-14 14:04
mmaks писал:
> делали?
Могу немного подсказать как примерно соорудить ступеньку, применимо к такой компоновке. Но только вечером. Сейчас пора на работу.
До вечера.)))
Дата:   28-10-14 15:42
Я же тебе показывал уже
Дата:   28-10-14 15:54
не то,резать ничего не буду
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   28-10-14 15:59
Кто собрался делать калитку - не делайте шириной 40 см, если не хотите натыкаться на углы мягким местом, особенно на воде)))) чуть-чуть шире нужно делать проход.
На первой картинке от zuK5M4 ширина прохода оптимальная (немного шире люка, четко по ряду клепок идет), на первой картинке от kness ширина прохода поуже сантиметров на 5-8 - может доставлять иногда неудобства...
Дата:   28-10-14 16:02
Все зависит от размеров пятой точки))) на моей фотке ширина 38 см, повис задницей за все лето только один человек)))
Дата:   28-10-14 16:04
Подскажите сколько будет стоить заказать стекло с калиткой на казанку 5м3. Если в разумных пределах, то может и самому колхозить ненужно? И как доставка?
mmaks писал:
А что тебе мешает сделать также, только без выреза
Дата:   28-10-14 16:07
У конкурентов))) цена 9-10 ну и без колхоза и тонны герметика редко обойтись можно, ну и функциональности никакой, ну да, красиво, и калитка есть.
Дата:   28-10-14 16:37
Ступенька вещь хорошая, но резать панель не хочется, да и конструкция прослабнет, лучше так оставить. ИМХО
Дата:   28-10-14 16:42
> mmaks писал:
сделаю конечно, мысли уже есть.Только консолька будет одна,под руль,с другой стороны не буду(или буду? ) делать.Тут вот и надо думать как ступеньку сделать
Дата:   28-10-14 18:56
Это хорошо если есть ступенька, а если нет, то наступаешь либо на пол, либо на рундук с сиденьями, пятая точка аккурат норовит за угол зацепиться, особенно на волне %)))
Автор: kness (176.52.114.---)
Дата:   29-10-14 01:38
Брат с Севера писал:
Неее, Брат. Моя калитка 44 см шириной.
Дата:   29-10-14 01:40
Viking S писал:
9.5 тыра. Доставка транспортной.(((
Автор: карась (5.141.235.---)
Дата:   29-10-14 01:45
kness писал:
+ если родное в нормальном состоянии, можно продать какому нибудь коллекционеру :))
Дата:   29-10-14 01:46
kness писал:
Так что про ступеньку..)))
Дата:   29-10-14 01:50
КАРАСЬ писал:
У меня вот родное от к2м лежит. Чуть полирнуть лень. Пару лет назад пытался мотористу 66 продать, так тот на две недели базар развёл и я отказался. Это была моя первая проба продажи в интернете. С тех пор опасаюсь и боюсь таких "покупателей".
Дата:   29-10-14 01:51
mmaks писал:
> kness писал:
mmaks, щас перекушу и попишемся.))) Я только с работы притопал.)))
Дата:   29-10-14 01:52
Приятного аппетита))
Дата:   29-10-14 02:12
mmaks писал:
Спасибочки.
Дата:   29-10-14 02:22
mmaks писал:
> kness писал:
Ну накопал я четыре фотки. Поскольку никогда не думал, что это понадобится, то и не фоткал специально. Вот РАЗ. Рундук поставлен на низ внутреннего дна к2м.
Дата:   29-10-14 02:23
Вот ДВА
Дата:   29-10-14 02:24
ТРИ
Дата:   29-10-14 02:29
Четыре. Ну НЕ ЗНАЛ Я , что это кому нибудь надо будет.((( Вся конструкция собрана на уголках 25х25 из Д1т . Заклёпки 4х12 и 4х16. Верхняя крышка садится на силиконовую трубку, придающую герметичность всей конструкции.
ПРОСТИТЕ , мне больше не чего показать на эту тему. Я думал, что это и так само собой разумеется. СОРРРИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   29-10-14 02:48
kness писал:
Сергей,спасибо,теперь понятно в каком направлении мозг ломать.Я, правда,не хотел делать консольку слева,хотел только под руль справа.
Дата:   29-10-14 02:59
mmaks писал:
Ну так это не проблема. Просто вместо стойки пусть будет стенка рундучка.)))
Дата:   29-10-14 03:05
Добротно все у Вас сделанно.Буду по месту смотреть,все зависит от места в лодке,прикидывать надо
Автор: T-4 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-10-14 03:16
mmaks писал:
Обрати внимание на кресла, т.е. они перестали быть поворотными, слишком близко стоят к борту.
Дата:   29-10-14 03:22
T-4 писал:
> mmaks писал:
> стоят к борту.
кресла не буду делать поворотные,не понравилось,нет смысла в них в маленькой лодке.У меня в обь м стояли такие,буду делать обычные.
Дата:   29-10-14 04:51
kness, консоли со стеклом зачет! со вкусом, гармонично и качественно, респект! жаль фотки нет спереди, интересно.
Дата:   29-10-14 05:21
Скажите, чем лучше резать родное казановское стекло?
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   29-10-14 13:31
КАРАСЬ писал:
Так подойдёт?
Дата:   29-10-14 13:35
Сергей86 писал:
Я предпочитаю вот таким виброрезаком. А мой напарник более кардинален , он просто болгаркой на оборотах ниже среднего(примерно на двойке) и кругом отрезным по нержавейке. Только сильно давить и торопиться не надо.
Дата:   29-10-14 13:51
T-4 писал:
> стоят к борту.
Не стояла задача ставить именно полностью поворотные кресла. Небольшое смещение присутствует. Там и площадки то поворотной нет. Только за счет верхней пластиковой втулки. Можно закрепить и жестко. Кресла предоставлены заказчиком. Врезано в пол 5 креплений. Можно табуретки как угодно ставить.)))
Дата:   29-10-14 13:54
mmaks писал:
И ещё одно: - Для рундучка специально делалась только передняя стенка и крышка. Остальное---стойки консолей и перегородка лодки.
Дата:   29-10-14 14:00
kness писал:
> mmaks писал:
Это понятно по фото.А вот со стеклом для моей лодки немного по другому делать придется,там леер переходит в верхнюю рамку.
Автор: kness (176.52.94.---)
Дата:   30-10-14 01:12
mmaks писал:
Абсолютно ничего страшного. Вот здесь тоже палубная жесткость, к которой крепится тент, переходит в верхнюю рамку.)))
Дата:   30-10-14 01:20
mmaks писал:
> > mmaks писал:
Ну купи ты пару профилей у нас. Сам уже погнёшь и сделаешь как тебе надо. Я всё расскажу и объясню. Один профиль длинной 3 метра стоит тыру. Зато будут все девки твои.)))))))))))))))))
Дата:   30-10-14 01:22
kness писал:
тут в стык,у меня же будет одно целое,посмотрите как на обь 3 выглядит штатное стекло.Хочу так же,только с калиткой.Это я к тому,что так никто не делает.
Дата:   30-10-14 01:24
обяха
Дата:   30-10-14 01:32
kness писал:
> mmaks писал:
> > > mmaks писал:
так они и так мои(жена и дочь) )))), не подойдет твой профиль для моих задумок
А вот консольки все больше меня привлекают...место позволяет вроде как
Дата:   30-10-14 02:19
добрый вечер.а где стойки такие берутся для стекла?
Дата:   30-10-14 03:04
korn av писал:
В тырнет магазинах набираешь "фурнитура для тентов и дуг". И заказывай-не хочу. А трубу и заклёпки в другом доступном месте.)))
Дата:   30-10-14 03:08
mmaks писал:
Мои тоже кататься любят. Да и я в последнее время от рыбалки потихоньку отхожу в сторону простых покатушек с поиском каких нибудь интересных мест. Вот этим летом совсем в неожиданном месте напротив города накопал две бобровые хатки. Одна как дворец огромная. Плохо, что фотика не было с собой.)))))))))))))
Дата:   30-10-14 03:17
> mmaks писал:
Ну , понимаешь, на обяхе-3 очень низкий борт и окантовка стекла, переходящая в рейлинги это суровая необходимость.(((
Тут видно, как колесо над рейлингом возвышается.(((
Дата:   30-10-14 03:20
kness писал:
> mmaks писал:
я и покататься люблю,и рыбу половить,и просто на бережке повалятся))).В этом году нашел в лесу 2 кучи муравьиных....сказать что большие язык не поворачивается,Огромные блин, метра под два ,я таких не видел(кстати в лесу у Kalyazin( Дима).
Дата:   30-10-14 03:25
Из всего этого делаю ВЫВОД:- только отвлекшись от рыбалки мы начинаем замечать красоту природы вокруг.))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   30-10-14 03:53
спасибо за инфу.
Дата:   30-10-14 03:57
korn av писал:
> спасибо за инфу.
Дата:   30-10-14 16:36
kness писал:
> korn av писал:
Будьте любезны пару ссылок на проверенные интернет магазины, спасибо!
Автор: kness (176.52.95.---)
Дата:   31-10-14 01:30
Viking S писал:
Мы закупаем кое что в Техномарине. Вот ссыль:
Кое что в Моремане. Ну и в разных других местах.
