| Московское время 00:13:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:13:08 |
Автор: 33alex (---.vladopton.ru)
Дата: 22-10-14 17:05
Уважаемые форумчане, присматриваю себе на межсезонье (когда большой катер проблема слиповать) и для малых рек вот такую вот игрушку:
Мотор YAMAHA F 8 СMHL имеется в наличии. Осталась докатка от пред идущего катера.
Прошу высказываться по существу!
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 22-10-14 17:24
Вот еще конкурент. Лодки просто игрушки. Я смотрел 445 спорт - очень качественно.
Характеристики моторной лодки Linder Sportsman 355
Sportsman 355
Длина: 355 см
Ширина: 146 см
Вес: 84 кг
Макс. вес с двигателем: 130 кг
Высота надводного борта: 45 см
Внутренняя высота: 51 см
Глубина корпуса: 54 см
Толщина корпуса: 1,7 мм
Килеватость: 2o
Рекомендуемый мотор: 8 л.с (5,9 кВт)
Максимальная мощность двигателя: 8 л.с (5,9 кВт)
Длина ноги: короткая
Максимальная нагрузка: 320 кг
Максимальное количество людей: 3
Категория СЕ: D защищенные воды
Скорость: до 19 узлов при 8 л.с. с одним человеком на борту
Автор: asus (178.44.2.---)
Дата: 22-10-14 17:30
Посмотри Бестер-390, дешевле на 50000 руб. при длине 3.98 м, ширине 1.7 м, весе - 120 кг, мотор - до 20 л.с.
Линдер под короткую ногу, Бастер под длинную "L".
У меня моторчик F 8 СMHL.
Смысл переделывать транец? При всем при этом Линдер почему-то значительно дороже.
Дата: 22-10-14 17:33
asus писал:
Тот же низкий транец. И думаю под восьмеркой будет очень скучно!
Автор: offroader (178.125.44.---)
Дата: 22-10-14 17:39
Хорошая лодка. Много раз рассматривал ее на выставках. Нравится - покупайте. особенно, учитывая, что есть подходящий мотор.
У Линдера под длинную ногу идет Sportsman 400. Очень хороший вариант, но с 8-кой будет грустно.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 22-10-14 19:30
Какие ещё советы?
Есть деньги на неё - бери, красивая лодочка от хорошего производителя.
Бустер - старая и проверенная фирма, они на лодках разного размера "собаку съели".
Автор: Виталий(ДУБНА) (85.21.30.---)
Дата: 22-10-14 19:49
сколько стоит?33alex писал:
> катера.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата: 22-10-14 21:13
Виталий(ДУБНА) писал:
> > катера.
Магазин просит 135000 рублей + нужно покупать прицеп.
Дата: 22-10-14 22:02
33alex писал:
> > > Ссылка.
> > > катера.
да цена кусается! Надо придумать как привезти с финки(уже двое желающих). Кто занимается,посчитайте?
Автор: asus (178.44.35.---)
Дата: 22-10-14 22:16
Похоже брать придется Buster, т.к. по тех. характеристикам практически все наши лодки такого класса с низкой ногой.
Дата: 22-10-14 23:04
Да бастер отличный вариант. Я не думаю что топикстартера устроят наши лодки по качеству. Вы посмотрите судно в профиле.
Автор: алексон671-60 (217.118.78.---)
Дата: 23-10-14 02:25
В старом кузове Бустер мини лучше и метал чуток по толще... Пару мини привозил из Финки.. зайди на nettivene.com....посмотри.
Автор: asus (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 24-10-14 20:10
Под этот мотор альтернативы нет. Кроме Бастера, у всех в этом размере транец под низкую ногу. Кстати у Бастера скидки:
Дата: 17-12-14 05:55
Добрый вечер. Сегодня паника победила жабу ( курс мать его). Бастер куплен. Ямаха снята с продажи. Буду ждать жидкой воды. Давно я на таких малюськах не катался. По факту отпишусь. Всех с наступающим!!!
Дата: 17-12-14 06:13
Теперь ищу крепкий добротный прицеп. Параметры: резино- жгут; рессоры; документы; под лодку 3,8 м.; новый или б/у без фанатизма. Ну и ценник ниже ниже магазина!!! Желательно в ЦФО.
Автор: Пуля (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 17-12-14 17:17
fishing33.ru/topic/6795-prodam-pricep-dlja-lodki/
вот на нашем форуме продают
Дата: 17-12-14 21:17
В старом кузове Бустер мини лучше и метал чуток по толще... Пару мини привозил из Финки.. зайди на nettivene.com....посмотри. .........................посчитайте сколько будет стоить?
Дата: 17-12-14 21:20
33alex поздравляю с покупкой! как первые впечатления,скидку дали или в свете последних событий ,только накидку?))))
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 17-12-14 21:35
Поздравляю с покупкой! А мотор ты свой 8ку продай (маловата будет -тем более прицеп будешь брать), купи 9,9 какой нибудь и раздуши до 15л.с.. Вот тогда поедешь нормально.
Дата: 17-12-14 21:36
Прицеп - резино-жгут - НЕ вздумай брать под эту лодку! Только рессоры.
Дата: 18-12-14 01:56
zaza писал:
> поедешь нормально.
Восьмерку продавать не буду. На чем ехать нормально и так есть. К тому же 8 сил максимум на этот корпус.
А по ссылке европейские тесты ямахи:
17,1 узел это почти 32 км/час в одного. На мой взгляд самый то.
Виталий спасибо за поздравление. Ценник, как и был год назад 135. По вчерашнему курсу 1350 европейских. В два раза дешевле, чем в Финляндии.
Zaza, почему резино-жгут плохо? У меня под большой лодкой МЗСА в две оси на резине - полет нормальный, правда она ( лодка) тяжелая. Может под легкой лодкой будет прыгать? Не понимаю! Прошу просветите!
А впечатления у меня самые грустные. Куда страна катится? Лучше бы доллар стоил 300 рублей, чем увеличение ЦБ учетной ставки до 17%. На мой взгляд это вредительство.
Автор: zaza (---.149.8.164.misp.ru)
Дата: 18-12-14 04:21
33alex писал:
Ты сам на свой вопрос и дал нужный ответ))) Лодка легкая, будет скакать по дороге, как сайгак, на резино-жгуте подпрыгивая во все стороны на полметра, в лодку ничего не положишь да и для сварки это не зер гуд.
Дата: 19-12-14 04:57
Пуля писал:
Прицеп куплен, спасибо Пуле!
