| Московское время 15:44:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:44:49 |
Автор: edik51 (---.178-65-176-98.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-10-14 02:12
всем привет ! сезон закрыт !разобрали РИБ для ремонта корпуса и замены баллонов .Вынули фанеру два листа по 20мм (толщину точно скажу позже) которая напитала воды и расслоилась ! так вот -вопрос к знатокам - какую фанеру поставить ? чем её обработать? можно ли вообще уйти от фанеры ?
P.S.- мотор на рибе 115л.с. Да и какую полиэфирную смолу покупать, фирма ,марка ? да этого момента брал смолу на производстве ( которое закрылось) - и не задумывался какая и кто её выпускает !
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (85.26.234.---)
Дата: 18-10-14 02:19
Фанеру трудно заменить,ФБС очень тяжелая ,можно сендвич алюминиевый которым фасады зданий обшивают,там пирог по краям алюминий,в середине пенопласт,можно подобрать соотношение -вес толщина.
Дата: 18-10-14 02:25
пенопласт - нееее.... доверия не внушает! ФБС - посмотрю в магазине что за зверь. Может еще что посоветуйте? мне вес роли не играет - мне лодку на руках не носить +/- 50 кг в весе лодки - роли не играют !
Дата: 18-10-14 02:39
понял!!!!! буду иметь в виду ! чем её обработать? перед тем как заламинирую в корпус РИБа?
Дата: 18-10-14 02:56
да.... как бы так сказать???? у меня фанера в транце внутри пласт-го корпуса - я её оттуда вырезал - изнутри - и как бы после замены хотелось бы вернуть все назад ! потом фото скину чтоб понятнее было!
Дата: 18-10-14 03:23
<а самому лаком если пропитать бакелитовым, не пойдёт? тоже надо
купить ФСФ и пропитать или заламинировать ? люди что скажите?
Дата: 18-10-14 03:35
да... с фанерой все ясно ,а какую смолу ? гуру отзовитесь?
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 18-10-14 22:25
У нас фанеру, пригодную для водяных применений называют "финская". По крайней мере так ее назвал мой знакомый плотник, который с деревом работает уже лет 30. Так ее еще в СССР называли.
Из этой фанеры в моем РИБе изготовлены стлани и баночки.
С его слов, такая фанера уже обработана и в воде с ней ничего не будет.
Не знаю даст эта инфа Вам что нибудь или нет?
Мое имхо "финская" фанера и ФБС суть одно и тоже.
Автор: glebm (---.105-92.cust.bluewin.ch)
Дата: 21-10-14 08:31
Самая обычная эпоксидка, та что продается в магазе по 200 гр. Берешь вырезанную в размер заготовку, прошкуриваешь торцы. Разводишь эпоксид, промазываешь торцы, одновременно нагревая феном строительным. Так раза три. Подтеки стираешь тряпкой. Главное защитить торцы. Вот по поводу приклеивания ПВХ потом,не знаю.
Про фанеру: Есть понятие ламинированной фанеры, у которой одна сторона гладкая а другая шершавая, цвет у нее коричневый. Скорее всего она покрыта полиуретановым лаком. Вот к ней ПВХ должен липнуть. Если взять обычную фанеру и пропитать полиуретановым лаком, то будет почти ламинированная фанера. А фанера ФбС пропитана полностью после склеиваня, с ней уже ничего несделаешь
Автор: Dizel-1 (95.67.206.---)
Дата: 21-10-14 18:13
Вообще,как говорят спецы(сам не пробовал) простая эпоксидка к полиэфирке может не прилипнуть.Если очень надо,то кладут какой-то переходящий слой.
Автор: edik51 (---.178-65-149-85.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-10-14 18:26
вот мне и нужна полиэфирная смола ! корпус сделан из нее ! эпоксидка мне не подходит !
Автор: Zhенич98 (---.spbmapo.ru)
Дата: 21-10-14 19:07
Эпоксидка к полиэфирке липнет,а полиэфирка к эпоксидке нет.Я свой риб весь переклеил эпоксидной смолой.
Автор: jeff (83.149.37.---)
Дата: 21-10-14 19:41
Как ни парадоксально, к полимеризовавшейся полиэфирке эпоксидка липнет лучше, чем та же полиэфирка.
Дата: 21-10-14 19:48
Во во ,перед началом ремонта купил три или четыре вида смолы и ткани,на зачищенный корпус приклеил куски ткани пропитанные разной смолой,прочнее всего держалась ткань на эпоксидке.
Автор: edik51 (---.178-65-162-96.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-10-14 03:53
совсем интересно ! на какой эпоксидке ? эд20 ?
эпоксидка только под ткань ? под стекломат она не годиться? ....
Автор: Zhенич98 (5.18.138.---)
Дата: 22-10-14 04:24
Эд-20 густовата,по совету форумчанина брал эпоксидную смолу производства Химекс-Лимитед XT-118 А .С "быстрым" отвердителем она более густая,а с "медленным" более жидкая.Стекломат прикатывать гемор,но мжно,очень долго пропитывается.
