 Московское время 23:12:07
 Владивостокское время 06:12:07
 ОФФ. Китайцы уже Феррари подделывают(+)
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   04-02-05 05:37
Диалупщикам не нажимать!
Для диалупщиков.
До
Между
После
А интересно лодки по такой технологии строить можно?
 Re: ОФФ. Китайцы уже Феррари подделывают(+)
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата:   04-02-05 15:52
Тут какой-то придурок раза два в год кидает ссылки на чертежи, которые пытается продавать. Так по ним предлагается хаммер чуть ли не на балконе гвоздями сколотить.
Автор: Стас Киев (---.244.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   04-02-05 15:54
Японцы!!!!!!!И не подделывают , а отдыхают!
Китайцы , сдалали бы всё с нуля,точ в точ с оригиналом , но с хреновым качеством.
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   04-02-05 16:05
так тож япоша из ниссан сильвии феррари делают -молодцы умельцы китайцам еще далеко
Дата:   04-02-05 17:17
Мне то же показалось,что японцы,а лодку по похожему принципу,вроде уже сделал Nessi.
УДАЧИ!
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   04-02-05 17:21
При чём тут Нисан это ж вроде NSX?
 Может и японцы(+)
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата:   04-02-05 20:24
У меня Винды при заходе по ссылке требуют установить китайский язык.
Еще раз про лодки, вот если вырезать пенопластовую форму и тупо оклеить стеклотакнью, будет ли это надежно. Шпангоуттов то не будет.
 Re: Может и японцы(+)
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   04-02-05 21:38
Я понцы балдеют от владивостокских костоправов. Наверняка кто то из
них отметился. Я понцы сами только под пресс
Автор: Владимир М (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   04-02-05 23:01
В общем, строго говоря именно по такой технологии и строят. Делаешь мат. модель, загоняешь на координатный станок, устанавливаешь блок из плотного пенопласта, обрабатываешь, поркываешь специальной смолой, снова обрабатываешь, снимаешь с станка, шлифуешь - полируешь, всё - болван готов. Снимаешь с него матрицы. Формушь изделия, снимаешь, собираешь, продаёшь, едешь на Багамы. В общем, сплошная малина.
