 Московское время 09:58:43
 Владивостокское время 16:58:43
 Ока 4 и самоотливной рецесс
Автор: Sergei-N (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-14 17:43
Всем здравствуйте.
Ока4.
Сильно напрягают сливные отверстия в транце. Постоянно вода в рецессе. А из него подозреваю попадает в лодку. Я сам 110 кг. Встаю не доходя до середины лодки , и они начинают пропускать воду. Если встану назад-чувствую,что рецесс будет полный. А там и до края пару миллиметров остаётся.
Вопрос: если ливанет через край в рецесс это способно притопить лодку? Блоки плавучести на месте. И по бокам и под рецессом.
Может кто придумал уже как сделать сливные отверстия только сливными , а не заливными?
 Re: Ока 4 и самоотливной рецесс
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-10-14 17:51
можно попробывать что то типа гибких лепестков снаружи приделать.если правильно подобрать материал,думаю,может помочь.Насчет затопить, думаю,вряд ли.
Автор: Кот да Винчи (77.66.208.---)
Дата:   14-10-14 18:52
Не притопит, у меня высокий транец,и я иногда рецесс заливаю водой и запускаю туда рыбу.
Автор: Иван (77.35.213.---)
Дата:   14-10-14 19:04
Мы ходили на "Оке-4" вчетвером по 75 кг, плюс груз 100 кг, плюс бензин 40~80 кг,
плюс два мотора "Нептун-23" и "Привет-22" общим весом 82 кг,
и не припомню, чтобы эта "проблема" хоть как-то напрягала.
Автор: Spiteful (77.247.163.---)
Можно попробовать такие клапана от ПВХ поставить: Ссылка.
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   14-10-14 21:05
У меня ОКА-4.Да,вода попадает в рецесс но,не заливает.На ходу она уходит через сливные отверстия.
Дата:   14-10-14 21:12
Sergei-N писал:
Вряд ли.
У меня высокий транец +12 см к стандарту, бывало набирался полный рецесс, нихт проблем - поехал-слился.
Ну если конечно при полном рецессе еще парой-тройкой пупсиков в него встать, то политься может уже напрямую в салон. Но это уж совсем дебилизм.
Автор: Alex2411 (---.yota.ru)
Дата:   14-10-14 21:28
Вода в рецессе это нормально на то он и самоотливной, а если из него попадает в лодку то надо устранять причину где протекает.
Автор: Колчан (95.70.125.---)
Дата:   14-10-14 21:49
Никогда не было опасений, что вода в рецессе-даже при запуске мотора,стоя в корме,при двух полных баках по 25л.,вода просто перехлёстывала через транец,но не ничего,всё хорошо!
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (85.26.165.---)
Дата:   14-10-14 22:08
я чет не пойму у вас через рецесс переливало .отверстия сливные заткнуты что ли
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата:   14-10-14 23:54
Кто переделывал под ногу Л, поделитесь фотками как сделано, что то по окушкам информации кот наплакал.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-10-14 05:38
мой вариант.Как было.
Дата:   15-10-14 05:40
как стало.
Дата:   15-10-14 05:43
транец поднят до 53см,(нога ямаха -55).с учетом -2 см.дальше смотрите,кому интересно.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   15-10-14 05:44
Судя по фото,АКП сильно ниже киля.
Или обман зрения?
все расклепано,для далнейшего усиления.
Дата:   15-10-14 05:46
Нет это оптический обман.нога ямаха-55см. мой транец -53см.
Дата:   15-10-14 05:48
я не буду много фото выкладывать,если кто заинтересуется-выложу.
Дата:   15-10-14 05:50
весь рецесс поднят на6 см.
Дата:   15-10-14 05:51
конечный результат.
Дата:   15-10-14 05:54
все пространство между двумя днами заполнено экструзией.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-10-14 07:17
клепки вытяжные отлетят.имхо
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-14 08:21
Сергей-бакен(Саратов) писал:
Похоже что труд действительно был напрасным, а жаль.
Дата:   15-10-14 10:34
Кот да Винчи писал:
> туда рыбу.
Поглядеть бы, очень интнресно как сделано. Комплектом доволен?
Дата:   15-10-14 16:39
Вытяжные заклепки D-6,3 мм.вряд ли отлетят.
Автор: GrayMan (---.spbmts.ru)
Дата:   15-10-14 17:23
Вольный Кот писал:
> что то по окушкам
У Вас гугл поиск не работает? Замучаетесь читать!
Дата:   15-10-14 23:27
GrayMan писал:
> Вольный Кот писал:
> > что то по окушкам
А Вы сами пробовали? кроме тех характеристик и растиражированного отзыва Ивана нет ничего.
Автор: Ighor Volkov (37.214.138.---)
Дата:   16-10-14 00:33
Sergei-N :
>Ока4.
Ighor Volkov :
Я вспомнил.У меня есть знакомый весом больше ста.Как-то раз он залез ко мне в лодку посмотреть мотор.Я был в шоке,и мотор ушёл почти в воду,и полный рецесс воды.Я тогда ещё задумался,как же так.Нас четверо и все нормально,а он один лодку топит?? Друг объяснил это явление так-нужен физик,лодка килеватая...
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   16-10-14 00:42
Ighor Volkov
Два человека, весом каждый за 100, на транце Обь3 и лодка утонула...
Автор: GrayMan (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   16-10-14 03:10
Вольный Кот писал:
> GrayMan писал:
> > Вольный Кот писал:
> > > что то по окушкам
> нет ничего.
Перед покупкой лодки и после, когда решил делать под свои хотелки перечитал "море" информации, в т.ч. на этом форуме не меряно! Поиск Вам в помощь.
Дата:   16-10-14 03:35
Вольный Кот писал:
> нет ничего.
Вам в помощь: Ссылка.
Автор: Sergei-N (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   16-10-14 03:41
Последние отзывы не радуют. Может таки утопнуть.
Иван, ты рыбак? Ходить можно хоть вдесятиром и нихрена ей не будет(тем более таким доходяжкам по 75 кг).
Речь идет именно о том, что когда ты на якоре, да еще вдвоем, когда и так в рецессе вода, а тут еще и волна от парохода, а тут еще и друг мордатый такой же как я встал вплотную к рецессу.....А тут и тек бешенный и глубина 15 м.....
Транец там, блин. и так низехонький.......а когда вдвоем перелив организовать как неуй делать.
Впрочем нерыбакам этого не понять.
Поэтому, вопрос: как сделать отверстия только отливными?
Про клапана увидел-спасибо - Как вариант.
Дата:   16-10-14 04:09
Sergei-N
не вариант. Посмотри как устроен рецесс у Обь3. По сравнению с Окой4 там два блока плавучести(рундуки) и то утопла.
Дата:   16-10-14 04:21
Поднять транец и сделать другой выносной.Клапана-это не вариант.
Автор: Иван (77.35.195.---)
Дата:   16-10-14 08:11
Sergei-N писал:
> Иван, ты рыбак?
Когда была "Ока-4", была рыба, рыбачил часто.
Сейчас реже, но рыбачу.
Есть такая мысль: если ты такой грузный, и друзья такие же, есть смысл приобрести лодку побольше.
Дата:   16-10-14 08:12
Борис писал:
> Sergei-N
У "Оки-4" борт гораздо выше, если что.
