 Московское время 07:39:27
 Владивостокское время 14:39:27
 По постройке телеги подскажите?
Автор: Евгений. (---.cpcpipe.ru)
Дата:   23-09-14 18:17
Всем привет.
Мне для АКЛ 4,6 телега нужна, таскать ее 2-5 км по грунтовке до воды, в воду спускать и из воды вытаскивать.
Делать сам буду, прикупил мост от таврии, вот он на фото.
Вопросы такие:
1) какая конструкция на ваш взгляд удачнее? Яндекс по запросу "телега для лодки" выдает фигову тучу картинок
2) какого сечения брать профиль (вероятно - квадратную трубу??)
3) где взять ролики, по которым лодку туда закатывают?
 Re: По постройке телеги подскажите?
Дата:   23-09-14 18:20
И еще, вот фотка такого моста чуть по крупнее..
Как полагаете, имеет смысл его обрезать у ступиц и варить балку новую, или и эта сойдет, просто сверху к ней приварить продольные лонжероны из профиля?
Автор: battlehanter (95.73.178.---)
Дата:   23-09-14 18:58
а лодка не развалится при такой транспортировке? тоже валяется мот от таврии но он со всей подвеской. я бы так делал.
Дата:   23-09-14 19:04
недалеко же =)
Не, с подвеской я не готов =)
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   23-09-14 19:48
Так вот же-ж основа.
Дата:   23-09-14 20:34
там роликов нету :( Мне обязательно с роликами нужно, у нас мелко, я не смогу телегу так закатить, что бы лодка всплыла. Тоесть и скатывать лоду с телеги и закатывать на нее только по роликам.
А тогда встает вопрос - а нафига три продольных лонжерона?
А не лучше ли вот по такому прынцыпу?
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   23-09-14 22:54
Евгений. писал:
Евгений, а кинь, пожалуйста, ссылочку на такую конструкцию
Дата:   23-09-14 23:04
нету ссылочки. В яндексе картинки искал по словам "телега для лодки" и "трейлер для лодки".
Ну вот типатого: Ссылка.
где ролики взять , которые как два конуса нос у носу, ну которые вот по центральной балке стоят?
Дата:   23-09-14 23:26
Евгений. писал:
> для лодки".
Это именно то, что мне нужно. Оказывается, оно называется "береговой прицеп". Большое спасибо за ссылку!
Дата:   23-09-14 23:30
Евгений. писал:
попробуй тут:
Автор: Арбат (46.229.140.---)
Дата:   24-09-14 01:23
Ролики такие есть Билтеме
Дата:   24-09-14 01:25
Ещё сделай качели, будет удобнее
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата:   24-09-14 05:49
:-) как то так
Дата:   24-09-14 15:29
блин эти ролики сраные в москве по тыще рублей стоят, совсем охренели.. чо бы придумать??
Автор: Олег. г. Николаев (---.wildpark.net)
Дата:   24-09-14 17:04
На заре прицепостроения использовал ролики от старых стиральных машинок. Ролики, через которые отжимали белье, помните? Нормально отработали на моих 2-х самопльных трейлерах, наверное и по сей день работают :)
Дата:   24-09-14 17:24
Евгений. писал:
> придумать??
если есть токарь знакомый, то из твердой резины самому сделать, мне так резиновые круги полировальные делали. А если завод РТИ рядом есть, то вообще какие нада вылить.
Автор: s3nya (---.petrobalt.ru)
Дата:   24-09-14 17:40
В "Техномарине" резиновый подкильный ролик длиной 200 мм стоит 462 руб, пластиковый 102 мм - 257 руб. Есть доставка (почта либо ТК).
Автор: battlehanter (95.72.9.---)
Дата:   24-09-14 18:16
ещё есть железяка. не обещаю но какого говна там только нет.
Дата:   08-10-14 22:38
Нашел вот в железяке по 500.
Но без осей, их видать буду сам колхозить как-то..
Дата:   09-10-14 00:26
Евгений. писал:
Из Билтема. Могу привезти.
Автор: GenRen (---.124.41.46.donpac.ru)
Дата:   09-10-14 03:08
Евгений. писал:
У Нивы в передней подвеске есть болт, но он на 14 кажется. Трубку тонкостенную в Леруа подобрать не проблема. Или те-же манипуляции со шпилькой из "Крепежа".
ПС. Загоняй прицеп глубже, что-бы лодка всплыла, и ролики ненужны будут. :)
Автор: Арбат (83.149.41.---)
Дата:   15-10-14 21:18
Только берега у нас таковы, что не всегда есть возможность глубоко загнать...
Дата:   15-10-14 22:18
да, у меня с загоном совсем плохо, вернее совсем никак.
Ролики наверное не на шпильку посажу, а на пруток стальной, а его приварю. Крутиться там и так есть на чем, а сломается - сварка и болгарка под рукой.
