| Московское время 04:58:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:58:28 |
Автор: Sergey_50 (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 15-10-14 18:10
Дорогие друзья,
Хочу выбрать лодку для рыбалки. Буду плавать с женой и сыном, сам или с друзьями. Прав нет, поэтому мотор до 5 сил буду брать. Для начала вот с лодкой определиться хотел бы...
Пока выбираю между Ссылка. и Ссылка. — вроде лодки похожи, но цена Solara больше, ДМБ на 10000... Стоит ли переплатить? И стоит ли брать лодку с надувным дном, если плавать в камышах?
Уважаемые эксперты, посоветуйте и покритикуйте пожалуйста. Помогите выбрать, возможно что то еще...
Автор: AntonM (---.254.239.77.at-home.ru)
Дата: 15-10-14 18:15
Забудь про рыбалку втроем на 330-м размере. Глиссер будет только вдвоем и при условии легких седоков. В теплой одежде даже вдвоем рыбачить будет тесно. Ловить взаброс можно будет только одному, второй будет сидеть на моторе, так как места просто нехватит....
Автор: ROMA-34 (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 15-10-14 18:24
Привет! Для троих конечно тесновато, но если выбираешь среди этих, то советую Solar, она проста в использовании и хорошие эксплуатационные характеристики. Не зря же Solar занимает уже больше половины рынка. Если бы были плохие, то их бы так не брали,я так думаю.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 15-10-14 18:36
Солар конечно рулит, но как уже сказали выше, про глиссер забудь, передвижение будет совсем тухлое, лишний раз и на рыбалку не захочется выходить, т.к. эйфория быстро пройдёт, в лодке будет максимум 2 человека, остальные будут ждать своей очереди на берегу. В камышах на таких лодках ходить можно не опасаясь. Вообще такие комплекты берут как комплект эгоиста исключительно для рыбалки или как вспомогательный, когда хочется выйти на рыбалку где основная лодка не актуальна.
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата: 15-10-14 19:36
У Да и летом в легкой одежде один хрен тесно. Смотря как ловить конечно. Мы с тестем на Нордике ловим на кольцо иногда, но жилеты, бенз, прикорм, снасти, жранина и т.п. - все это требует места, поэтому комфортной такую рыбалку бы не назвал.
Про рыбалку втроем вообще молчу.
Дата: 15-10-14 21:20
Как обладатель Солара могу только его посоветовать. :-))Это шутка, конечно, но для рыбалки в камышах эта лодка имеет достаточно хорошую защиту как балонов так и днища. Про комфорт вдвоём забудь, а уж третьему там делать нечего. Про глисс и удобство выше уже сказали.
Автор: BAM (---.59.69.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 15-10-14 21:53
Солар350 и Суза 9.9 а если с экономить то китайцы делают похожие лодки и моторы.
Автор: Sergey_50 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-10-14 23:32
Спасибо за советы! Позвонил в магазин, сказали, что с нового года права до 10л.с. не нужны будут. Поэтому буду выбирать между Solar 350 (если мотор 9.8, он полегче) или 380 если смогу сам таскать 9.9 ямаху. Думаю мотор в кредит, но должен быть японец. Вообще по китайским моторам бывает такое, чтобы вообще без проблем работали?
Автор: siddor (---.avk-wellcom.com)
Дата: 16-10-14 01:33
Sergey_50 писал:
> проблем работали?
Конечно бывает. Особенно надёжно работают в бочке, без установки на транец. :-))
Дата: 16-10-14 03:09
Ямаху возьму, сейчас цены вроде хорошие... Как думаете смогу сам справиться с Соларом 350 или 380 (+ транцевые колеса)?
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата: 16-10-14 03:18
Sergey_50 писал:
У Вас ник Сергей, а эл. почта Екатерина :-).
Опять же зависит
а) от физических сил
б) хотите ли возить только лодку на колесах или лодку на колесах с установленным мотором? (вообще-то правильнее хотеть с мотором)
в) возить по хорошей (ровной и твердой) дороге по горизонтали, или еще в горку (кстати спускать под горку тоже иногда очень нелегко), или что чаще бывает, по плохой дороге в горку.
При физ. данных не менее средних и здоровой спине справитесь в одиночку гарантированно в варианте хорошей дороги, остальное так разнообразно, что как получится. Дело не в Соларе, это общие соображение.
30 см длины для надувной лодки имеют в килограммах заметрую разницу.
Дата: 16-10-14 17:44
/// Позвонил в магазин, сказали, что с нового года права до 10л.с. не нужны будут. ///
В каком магазине тебе сказали об этом и на какой документ сослались?
Дата: 16-10-14 18:05
Миха66 писал:
> будут. ///
Миш, я тоже уже несколько раз эти слухи слышал. Но похоже это всего лишь только желаемое, выданное за действительное.
Дата: 16-10-14 18:17
Ну ладно продавцы в магазине, с ними понятно, нужно товар продать, но остальные то что уши развешивают? Халявщиков тоже понимаю - никуя не делая, купить нерегистрируемый комплект и кататься без прав и не просто тошнить под 5лыс а нормально глиссировать. Видимо тешат себя такими надеждами. ТС не принимай ничего в свой адрес, так, мысли вслух
Автор: serg11 (---.178-65-26-86.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-10-14 18:35
Миха66 писал:
> будут. ///
Новые правила аттестации судоводителей, вступают в действие с 01. 01. 15 г. Летом на форуме была тема. Прав не надо на нерегистрируемые комплекты (8 квт , 200 кг). Если лодка массой больше 200 кг, права уже нужны с любой мощности мотора т.к. судно подлежит регистрации.
Дата: 16-10-14 22:24
serg11 писал:
А если моща больше 8квт, а лодка меньше 200кг, то как? :-))
Дата: 16-10-14 22:40
siddor писал:
Такой комплект подлежит регистрации и следовательно нужны и права))).....Сейчас (до 31.12.14 г.) права не нужны для всех моторов мощностью до 3,67 квт, и это не привязано к массе лодки.
Дата: 16-10-14 23:32
Так-то да, но с другой стороны 30 сантиметров длины для таких лодок и в размерах дают очень заметную разницу... но если вес - это разница со знаком минус, то размер - это разница со знаком плюс. Мое сугубое ИМХО - брать надо максимально возможного размера, т.е. в данном случае 380 и нечего тут думать!
Автор: Bobbi (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 17-10-14 00:14
В регламенте новом еще заморочка : если в районе МП эксплуатируется маломерное судно -любой грузоподъемности и с любым (даже 3,6 квт) мотором , - то ОБЯЗАТЕЛЬНЫ права судоводителя . Еще хитро там вопрос решили с "документом на право собственности " - это по регламенту и есть удостоверение судоводителя , куда вписана и лодка и мотор . Государству нужны деньги в похудевший бюджет , а ведь пару лет назад так без "правные" рыбачки радовались поблажкам от Гимса... .Правда и на ИРК. море, и на Малом ,и на Байкале инспектора не свирепствовали - только за отсутствие спасиков наказывали ,- но предупреждали, что кое-что изменится скоро (друг инспектор Гимс ).
