| Московское время 18:09:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:09:25 |
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 15-10-14 06:12
Есть ли сервис , который позволяет онлайн отслеживать уровень воды в Волге в районе ГЭС . Интересует Саратовская .
Автор: Верещагин (178.35.195.---)
Дата: 15-10-14 06:19
Да хороший сайт с него отслеживаем Волгоградскую ГЭС с поправкой на ход воды до нас (Ахтубинск)
Дата: 15-10-14 15:44
Спасибо , но нужны данные в реальном времени , т.к. у нас на нижнем бьефе очень большие суточные колебания уровня воды .
Автор: s494 (89.179.218.---)
Дата: 15-10-14 17:02
Вопрос такой вот, в совковремена в газетах писали:
"уровень воды в Волге 4м 82см выше нуля графика"
"Нуль графика" это что за нуль? По ссылкам 27-28-30... относительно уровня Мирового океана, я полагаю?
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 15-10-14 19:03
По последней ссылке выходит , что гидрографический пост на нашей ГЭС закрыт аж в 1987 году .
Автор: Верещагин (---.astranet.ru)
Дата: 15-10-14 19:42
Вот то что мне нужно а это хороший сайт его буду смотреть а на русгидро прогнозировать))))
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 17-10-14 04:16
s494 писал:
Нет это уровень Волги до подьема воды.Природный исконный уровень.Плюс 4.80 это поднятая плотиной вода.
Дата: 17-10-14 07:04
Для навеки забаненных в Гугле,Яндексе и прочем :
Уровни воды характеризуют ее расход в реке, озере, канале. Наблюдения за уровнями воды позволяют определить их величины и характер изменения во времени. Различают многолетнее, годовое, сезонное и суточное колебания уровней воды. Характер этих колебаний зависит от вида питания реки, метеорологических условий района, географического положения, геологического строения бассейна и др. Сведения об уровнях воды необходимы для судоходства, лесосплава, проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем.
Наблюдения за отметкой поверхности воды над условной горизонтальной плоскостью сравнения производят на водомерных постах ежедневно в 8 и 20 часов. Одновременно,определяют температуру воды и воздуха, а также проводят наблюдения за скоростью и направлением ветра, волнением, ледовым режимом, водной растительностью и другими явлениями.
Водомерный пост состоит из водомерных устройств,— приспособлений для измерения уровней (реек, свай, специальных устройств) и постоянных высотных знаков (реперов), относительно которых проверяется правильность высотного положения водомерных устройств. Для сопоставления измерений по ряду постов уровни воды относят к условной горизонтальной плоскости, принимаемой за нуль отсчета. Эта плоскость называется нулем графика водомерного поста.
Отметка нуля графика поста выбирается с таким расчетом, чтобы она оставалась меньше отметки самого низкого уровня воды, не менее чем на 0,5 м в реке или на 0,5... 1 м ниже отметки проектного уровня сработки в водохранилище.
Высотное положение плоскости нуля графика поста определяется вычитанием расстояния из отметки репера. Если репер, имеет абсолютную отметку, то такой будет и отметка нуля графика водомерного поста.
На водомерных постах имеется один или несколько нулей наблюдения. Нулем наблюдения называется горизонтальная плоскость, от которой производится отсчет уровня воды в момент наблюдения. Его высотное положение определяется по превышению репера над головками свай или нулями реек поста. Разность высотных отметок нулей реек или головок свай над нулем графика поста называется приводкой этих реек или свай, которая выражается в сантиметрах.
http://gidrosoor.com/page.php?id=13
