| Московское время 21:40:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:40:01 |
Автор: Spiteful (77.247.163.---)
Дата: 14-10-14 21:18
Добрый день! Подскажите пожалуйста чайнику назначение этих болтиков на триме. Заранее спасибо!
Автор: glebm (---.cern.ch)
Дата: 15-10-14 19:27
Ссылка. По ссылке в начале приблизительно видно клапан ручного подъема,
с правого боку, если смотришь на надпись на триме YAMAHA, должен быть винт со стопорным кольцом. Кольцо снимаешь, винт выкручиваешь, выдавливаешь масло. На предпоследней вашей фото справа в верху виден мотор насоса с болтом, суда заливать и прокачивать
Автор: glebm (---.105-92.cust.bluewin.ch)
Дата: 16-10-14 05:55
как правильно прокачать трим:
После замены штока, ослабить винт перепускного клапана.
Руками поднять шток в верхнее положение. Залить масла в гидр.
Закрутить пробку заливного отверстия руками опустить и опять поднять шток, можно пару раз. Открутить пробку заливного отверстия.
Долить если ушло масла. закрутить пробку, затянуть винт перепускного клапана. Пробовать поднять и опустить моторчиком трима. Еще раз повторяю откручивать заливную пробку только в верхнем положении штока.
Вообще можно поиском на форуме пользоваться, писалось много про это
